Remplacer mon module NAZA V2 par un module bétaflight ou autre
captflame2121
Message non lu par captflame2121 »
Avec mon TBS Discovery moteur DJI 415 et hélices 1242 + ESC DJI E600-E800, j ai un module naza V2 avec GPS + FRSKY R9 mini
Avec les lunettes DJI + module air unit HD.
Il fonctionne bien sauf que NAZA V2 et DJI air unit pas de communication pour avoir la télémétrie en retour HD :rougefaché: :rougefaché:
Du coup je cherche je cherche une solution mais cela est pas possible on dirait.
Et voler en FPV sans télémetrie c est un peu chaud par moment, TOUT L ETEMPS .
Heureusement que RTH fonctionne correctement sur le naza v2.
Donc je me dis je cherche mais peut être faudrait il changer le naza v2 + GPS + mini ISOD qui ne sert plus a rien si tu es en HD.
Comment passer d un NAZA V2 avec une carte Betaflight ou autre iflight
Mais quelle model prendre car je veux le HD , un GPS avec le RTH et que le changement soit relativement facile.
Les cartes comme SucceX-D F7 TwinG V2.1 (Version HD) permet de garder mes 4 ESC DJI mais comment sont ils raccordé à la carte
de contrôl SucceX D f7 ?
Avec un GPS le RTH est possible avec cette carte ?
Je ne vois pas trop comment relier les esc dessus :rouge:
attafr
Re: Remplacer mon module NAZA V2 par un module bétaflight ou autre
Message non lu par attafr »
C’est ancien, je me rappel plus de tout !
Les ESC DJI on une « fréquence » spécifique et je suis pas sûr que cela fonctionne avec autre chose que du NAZA!
Sinon tu peux choisir (n’importe) quelle carte « moderne » avec iNav, ce qui me semble le mieux en rapport avec du NAZA !
JPay-K, Spider, 3/4S
captflame2121
Les ESC sont reliés directement sur la frame du TBS DISCO.
Et de chaque Ecs il y a un prise Futaba qui vas sur le Naza V2.
captflame2121
Ne trouvant pas de solutions viable avoir le retour des infos du naza V2 sur les lunettes HD google + DJI Air
Je voudrais donc changer le controleur de vol + controleur moteur de mon TBS disco
Les Esc 20 A sont aussi à changer j imagine car les esc Dji sont pilotés directement par le Naza V2.
Je voudrais qui peux me conseiller sur une carte Betaflight ou IFlight carte 4 en 1 POUR AVOIR COMME LE NAZA V2 mais avoir le retour d infos HD
DJI Air, le gps et le RTH.
Mes moteurs sont des 3508 en 415 Kv avec batterie 6S.
Les esc 20 a dji seront donc directement intégrés à la carte 4 en 1 c est bien cela.
Il faudrait une carte type4 EN 1 Succex D f7 60A Stack prévu pour DJI Air non ?
Mais 60 A ??????
Mon TBS à 4 controleurs de 20 A donc 4 x 20 = 80 A
Comment solutionnner mon problème merci car je ne comprends pas comment faire.
Une carte 4 en 1 est donc pas possible il faut que je refasse avec une carte controleur mais laquelle + 4 esc non DJI
Je pense à celle ci pour DJI Air
Succex D f7 TwinG V2.1
Il n y a pas de boitier pour ce type de controleur ? Il faut directement le fixer sur la frame ?
Merci :-P :-P
attafr
captflame2121 a écrit : ↑dim. 9 août 2020 11:37 Une carte 4 en 1 est donc pas possible il faut que je refasse avec une carte controleur mais laquelle + 4 esc non DJI
60A c’est par ESC... 4x60=240A
captflame2121
Bonjour et merci Attafr
Je pensais que 60A était pour la totalité des Esc
La cela change tout effectivement j étais effectivement parti sur cette carte .
Je peux donc acheter l ensemble succex D F7 twingG v2.1 et je vais pouvoir avoir le retour des infos HD sur DJI, le gps et le RTH.
Le RTH sur ce type de carte est bien intégré ?
captflame2121
Attafr
Tu es sur de ton coup qu avec un controleur type ESC SucceX F7 50A ?
J ai passé commande pour un ensemble SucceX -d F7 TwinG V2.1 FC/SucceX 50A 2-6S BLHeli_32 ESC 4 en 1 pour système HD FPV
On peut brancher 4 moteurs m1-m2-m3-m4 mais rien ne dit que c est 50 A par esc .
Je suis un peu rassuré sur le manbas 50A il est indiqué 4x 50 A
Sur les succeX ils ne peuvent pas l indiquer 50A / Esc comme cela on est sûr de ce que l on achète.
