Connexion impossible naza v2
jmb79
Message non lu par jmb79 »
Bonjour à tous
Depuis apparemment la mise à jour win 10 ++ dernièrement, je suis dans l'impossibilité de me connecter via N.M v.2 j'ai 4 pc et rien y fait! mes trois drones ne se connectent pas. J'ai essayé avec un pc d'un copain, (Win 8) et là tout fonctionne. j'ai désinstallé l'appli et drivers v.2 et réinstallé mais rien y fait!!!! :faché2: je ne sais plus quoi faire, est ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous?
Merci pour votre aide
Jean-Michel
Radios: Futaba T14SG - T8FG-T8J
Quadricoptère Naza M-Lite V.1 vers V.2 DJI F-450
Quadri Naza V2 Châssis HMF-U580 Pro nacelle 3 axes
Phantom 3 "Standard"
FPV: "Skyzone" Transmetteur Boscam & Fatshark
Re: Connexion impossible naza v2
Clique sur le menu Démarrer et sélectionne l’option « Paramètres ».
Clique sur mise à jour et la sécurité.
Clique sur récupération.
Clique sur redémarrer maintenant sous Advanced Startup.
Clique sur Dépannage.
Clique sur options avancées.
Clique sur paramètres.
Clique sur redémarrer.
Sur l'écran des paramètres de démarrage, appui sur 7 ou sur F7 pour désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes.
Tu réinstalle l'assistant du Naza et tu connecte le bouzin a la in de l'installation.
Ton ordinateur redémarrera et tu auras la possibilité d’installer des pilotes non signés. Au prochain redémarrage de ton ordinateur, ton système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).
Sujet déjà traité sur le forum !!
Wattier
Message non lu par Wattier »
Ben j'ai fais la même opération qui ce solde a un échec, aucune reconnaissance avec l’assistant naza.
Je dois louper quelque chose, mais quoi?
Qui peut me venir en aide, d'avance merci.
9a donne quoi dans ton gestionnaire de périf ??
Wattier
Voila ce que je trouve.
Périphérique serie USB (COM3)
Tu vas dessus, tu fais mettre a jour les pilotes , rechercher le pilote sur mon ordinateur, et tu lui donne le chemin, exemple sur mon PC: C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI driver2.02\source64.
J’espère que tu as installer les pilotes !!
Wattier
Très bien et un grand merci pour l'aide apportée, le pilote installé est le 2,20 je pense que c'est le bon.
Me reste a traduire en français l'assistant Naza, si une traduction existe cela serait parfait.
Bonne journée.
Il n'y a pas de traduction, et pour la faire, je ne pense pas que ce soit possible, DJI est très propriétaire !!
F-PJAK
Message non lu par F-PJAK »
En complément concernant la traduction de l'assistant logiciel DJI Naza-M, je vous joins une notice que j'ai traduite et améliorée qui pourra peut-être vous aider.
Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement. Patrick
Wattier
Bonsoir,
Merci pour cette traduction, une aide supplémentaire très utile pour la configuration.
Cordialement
Wattier
Bonjour a tous,
Voila suite a une mise a jour de Windows 10 plus moyen de reconfigurer l'assistant du Naza MV2.
J'ai fais toute les étapes pour remettre le pilote, rien a faire 3 jours a essayer. Quel solution faut il adopter????
Si quelqu'un a la solution pour me sortir de ce problème.
Très cordialement.
Tu vas là https://www.dji.com/fr/naza-m-v2/download et tu prends les drivers "Programme d'installation du pilote Windows DJI".
Il faut que tu passe W10 pour qu'il accepte les pilotes non signés
Pour les installer il faut:
Cliquer sur le menu Démarrer Start et sélectionnez l’option « Paramètres ».
Cliquer sur mise à jour et la sécurité.
Cliquer sur récupération.
Cliquer sur redémarrer maintenant sous Advanced Startup.
Cliquer sur Dépannage.
Cliquer sur options avancées.
Cliquer sur paramètres.
Cliquer sur redémarrer.
Sur l'écran des paramètres de démarrage, appuyer sur 7 ou sur F7 pour désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilotes.
L'ordinateur redémarrera et tu auras la possibilité d’installer des pilotes non signés. Au prochain redémarrage de ton ordinateur, ton système sera dans son état précédent (pilote signé obligatoire).
Une fois le PC redémarré, tu installe les pilotes.
Tu branche le naza et sa lipo, et tu vas voir dans les port com si il est bien présent ou si tu as une erreur.
Voir aussi ton câble usb et essayer un autre port usb.
Wattier
Rien a faire, cela fait plusieurs jour que je fais cela et toujours le refus de la part de W10.
Mais qu'est-ce que je loupe???????
Me faire une configuration avec W7 serait peut être la solution.
Cordialement.
Tu n'as pas dis ce que tu as dans les ports com !
Wattier
périphérique série USB (COM3)
Et qu'as tu quand tu clique sur les paramètres du port com ?
Wattier
ce périphérique fonctionne correctement
Désinstalle l'assistant naza et réinstalle le.
Wattier
c'est fait
Essaye un autre câble usb et /ou de port sur le pc.
Wattier
J'ai essayé plusieurs câble, d'autres port, d'autres PC W10.
C' est un refus total.
Rien ne marche. C' est la désolation.
Wattier a écrit : ↑dim. 1 avr. 2018 17:27 périphérique série USB (COM3)
Ça c'est pas bon, clic droit=> mettre a jour le pilote => parcourir mon ordinateur a la recherche du logiciel pilote => et tu vas chercher les pilotes DJI, le chemin doit être C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI driver2.02
Wattier
windows a déterminé que le meilleur pilote pour cet appareil est déjà installé.
Que c'est pénible, a devenir fou.
Tu as bien fait la manip pour installer les pilotes non signés ?
Wattier
et oui, j'ai fait la manip.
Demain je recommencerai tout a zéro.
MERCI pour ta patience.
Bonne nuit.
CORDIALEMENT;
