DJI Naza Problème F/S
jmb79
Message non lu par jmb79 »
Bonjour à tous
Petit soucis depuis quelques jours, Je vol en "FPV" distance 750m du point de départ tout est OK sauf au retour, vers 400m de distance du point de décollage, le multi s'arrête et ce met en F/S et bien sur revient au point de départ.
DJI naza v.1 passé en V.2
Je n'arrive pas a comprendre, sur le logiciel v.2 la distance est réglée par défaut à 2000m (a ne pas toucher car soit disant buggué) de plus c'est au retour que cela ce produit donc moins de distance
Quelqu'un a t'il eu ce problème? -m-
Radios: Futaba T14SG - T8FG-T8J
Quadricoptère Naza M-Lite V.1 vers V.2 DJI F-450
Quadri Naza V2 Châssis HMF-U580 Pro nacelle 3 axes
Phantom 3 "Standard"
FPV: "Skyzone" Transmetteur Boscam & Fatshark
jlefebvre
Re: DJI Naza Problème F/S
On dirait qu'il a perdu le signal de l'émetteur !
Un masquage de l'antenne du récepteur, et un truc aussi, ne pas pointer l'antenne de la radio vers le multi, c'est là ou il a le moins de rayonnement.
jmb79
Merci pour vos réponses rapide!
Quand la panne c'est produite, le multi ce trouvait derrière moi, donc l'antenne ne pointait pas sur lui, par contre je vais changer de place les antennes du récepteur!!, et faire un essais (a suivre)
Merci à tous :]
Jean-michel
jmb79
problème antenne: Suite.
Merci Denis, j'ai changé mes antennes de place, et Joie! :gene: ça fonctionne! Apparemment je n'ai plus de souci.
Merci à tous pour vos réponses :frime1:
Jean-michel
jmb79
J'ai oublié, :100: Il n'y a plus moyen de passer Naza M-Lite en V.2 ? j'ai réessayé et rien à faire ça ne fonctionne plus!!!!!
Merci de me le confirmer!
Jean-Michel
thibbea
Message non lu par thibbea »
Étrange je l'ai fais il y a trois semaine.
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
Il faut que tu contrôle que le port 80 n'est pas utilisé, si oui tu arrête le programme qui s'en sert.
Pour rappel c'est ICI.
