Bonsoir
voici mon problème
sur un S 1000 avec A2 + une Z15 et un canon Mk III et le tout piloter avec un ou deux radio 14 SG
le A2 et la Z15 ont la dernières MAJ
lorsque je veux faire une configuration pour une radio j"ai le problème suivant
je fait la configuration avec F2/F3/F4 du A2
F2 Shut /F3 Pan/F4 Tilt
le shut sur l'inter H le Pan et leTilt sur les potards LD/RD
pour que le Tilt et le Pan fonctionne bien je suis obligé de débrancher la fonction Pan ,et de brancher la fonction Mode de la Z 15 sur le A2 de le faire fonctionné une fois puis je débranche la fonction Mode et je rebranche la fonction Pan, le tout sans couper l'alimentation, après cette manip tout marche bien
j'ai fait un test en inversent Tilt et Pan (F3/F4)
pour le shut lui il fonction bien avec ou sans les connections du Tilt et du Pan
sur le logiciel du A2 et Z15 tout les inters réponde bien aux commandes
voilà
Merci pour votre aide
et bon vol
drôle de problème avec mon A2
- patton51
S 1000/A2/14SG/Z15 5D/Mk III/Ligthbridge
S800 EVO/S 900/A2.gh4.14 SG/Mk2-TRX FPV dji 5.8Ghz/Data 5.8Ghz
F650/Wk/Kit E600/Aurora 9/Zenmuse H3 3D/GoPro
Yuneec/Typhoon H
https://www.youtube.com/watch?v=XLU9rrT ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
@+Eric.H[/color]
Yuneec/Typhoon H
@+Eric.H[/color]
