Page 1 sur 4
S-OSD et N-OSD les osd pour naza lite
Posté : jeu. 4 déc. 2014 21:22
par Jm0u
Bonsoir à tous,
Je recherche des retours d'expérience concernant les deux OSD "plug and play" pour le naza lite.
http://www.goodluckbuy.com/fpv-n-osd-bo ... rface.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.goodluckbuy.com/s-osd-remzib ... -iosd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je sais qu'il ai possible d'en fabriquer un, mais les soudures et moi ben c'est pas gagné :)
alors si quelqu'un peu donner son retour d'expérience ou son avis.
Merci d'avance
bonne soirée
Re: S-OSD et N-OSD les osd pour naza lite
Posté : ven. 5 déc. 2014 08:27
par roudoudou
j'ai un N-OSD et ca marche tres bien, en gros c'est comme un remzibi :-)
Posté : ven. 5 déc. 2014 10:27
par winnydj
roudoudou a écrit :j'ai un N-OSD et ca marche tres bien, en gros c'est comme un remzibi :-)
Salut, tu a quoi comme infos avec cet OSD ?
Je suppose que ça marche aussi avec un naza V1 ?
Posté : ven. 5 déc. 2014 13:32
par wilcoyote
il est moin cher la
http://www.banggood.com/fr/S-OSD-iOSD-R ... 472014082E" onclick="window.open(this.href);return false;
et je viens de regarder pour le n-osd je trouve pas trop d'info
mais pour le prix celui la a pas l'air mal du tout
mais je n'aime pas cette phrase
Players can share GPS data that from flight controller to this S-OSD, but this may disturb the flight controller, we won't be responsible for any risks.
Posté : sam. 6 déc. 2014 00:44
par marseillai
wilcoyote a écrit :il est moin cher la
Je suis moi aussi intéressé par des info ou juste avis sur cet OSD.
Pour moi cette phrase est une phrase bateau pour se couvrir en cas de problème, même si c'est vrai c'est pas engageant.
Posté : sam. 6 déc. 2014 09:15
par roudoudou
J'ai un n'osd sur un naza v1 . Ça fonctionne très très bien
Posté : sam. 6 déc. 2014 15:17
par winnydj
roudoudou a écrit :J'ai un n'osd sur un naza v1 . Ça fonctionne très très bien
Impec je vais en commander 1 :super:
Posté : mar. 16 déc. 2014 09:21
par Jm0u
Merci pour vos retour.
Je vais acheter cela aussi :)
Posté : mar. 16 déc. 2014 15:21
par bruno
Ha oui c'est pas mal ça.
SVP une copie d'écran FPV équipé d'un N-OSD pour voir les informations affichées, c'est les même que le S-OSD ?
Posté : mar. 16 déc. 2014 19:41
par roudoudou
Avec le S-OSD il y a plus d'infos il me semble.
Posté : mar. 16 déc. 2014 21:41
par wilcoyote
oui le s-osd est bien plus complet
je pense que les 5€ ou 10€ de plus sont justifier
s osd
n-osd
Posté : mer. 17 déc. 2014 13:48
par bruno
Pourriez-vous SVP me renseigner sur la taille de ces platines S-OSD (comme la N 55*40mm) ?
Posté : mar. 30 déc. 2014 12:57
par juju
Roudoudou, comment a tu fait pour configurer ton n-osd? car impossible de le connecter au pc chez moi! alors que je n'ai pas eu de problème avec mon ancien remzibi. Le port COM est bien connecté mais quand je démarre le test, il me dit "echec l'OSD n'a pas répondu" et quelle est ce switch GPS/TTL sur la carte?
Posté : mar. 30 déc. 2014 13:22
par winnydj
juju a écrit :Roudoudou, comment a tu fait pour configurer ton n-osd? car impossible de le connecter au pc chez moi! alors que je n'ai pas eu de problème avec mon ancien remzibi. Le port COM est bien connecté mais quand je démarre le test, il me dit "echec l'OSD n'a pas répondu" et quelle est ce switch GPS/TTL sur la carte?
Salut juju, comment tu le branches ton n-osd sur le pc car il n'y a pas de prise usb ?
Y a t-il moyen de supprimer les inscriptions chinoise que l'on voie à l'écran ?
Posté : mar. 30 déc. 2014 13:39
par juju
J'utilise le cordon USB du remzibi qu'il faut apparemment brancher sur la prise GPS IN de la carte. Pour les inscription chinoise, c'est possible de les changer, regarde ici: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2257352 mais je ne sais pas comment on fait car il ne veut pas se connecter a mon PC.
Posté : mar. 30 déc. 2014 14:00
par winnydj
juju a écrit :J'utilise le cordon USB du remzibi qu'il faut apparemment brancher sur la prise GPS IN de la carte. Pour les inscription chinoise, c'est possible de les changer, regarde ici: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2257352 mais je ne sais pas comment on fait car il ne veut pas se connecter a mon PC.
Peus-tu faire une photo du cable brancher sur la carte et le pc ?
Posté : mar. 30 déc. 2014 14:18
par juju
Voila:
Posté : mar. 30 déc. 2014 14:34
par winnydj
wai pas le même que le mien.
As-tu un lien pour acheter un ?
Merci pour tes infos. ;)
Posté : mar. 30 déc. 2014 15:30
par juju
Désolé, je n'en trouve pas en stock...
Posté : mar. 30 déc. 2014 16:01
par winnydj
Faudrait que je trouve un schéma de raccordement pour modifier le mien ....
Posté : mar. 30 déc. 2014 17:36
par winnydj
D'après ce que j'ai compris sur Rc group, il faut brancher le cordon usb sur les pins TTL de la carte et non GPS IN.
En plus il faut inverser le TX et RX donc TX carte sur RX usb et RX carte sur TX usb.
Le switch est un tout petit bouton à côté de GPS IN au bord de la carte.
J'ai commander cet adaptateur
Posté : dim. 11 janv. 2015 21:15
par juju
Winnydj, a tu réussi a faire fonctionner ton N-OSD?
Posté : lun. 12 janv. 2015 07:02
par winnydj
Salut, j'ai bien réussi à le brancher sur le pc avec le soft remzibi via mon adaptateur, j'ai changer la police etc...
Quand je le branche sur mon retour vidéo il me manque les infos du bas de l'écran càd les positions gps et nombre de sat.
Ce qui est bizarre c'est que maintenant je n'arrive plus à le brancher sur le pc, à chaque fois j'ai le message " l'osd ne répond pas"
Pour le moment le temps est plus que pourri pour tester dehors si je reçois quelque chose car à l'intérieur c'est nada.
Posté : lun. 12 janv. 2015 08:34
par juju
Ok, tu peut m'en dire un peut plus sur la façon de brancher l'OSD sur le PC?
Posté : lun. 12 janv. 2015 08:49
par winnydj
En 1er tu lances le soft Remzibi puis tu branches l'adaptateur usb sans l'osd et clic sur connect.
Une fois en statut connect tu appuies sur le switch de l'osd et branche les 4 fils entre l'osd et l'adaptateur usb çàd +5v, tx, rx et gnd.
TX et RX sont inverser, tu relaches le switch et clic sur test.
