BFconfig_v10.1- Gaz centré sur Tx
Posté : lun. 22 janv. 2018 09:36
par yann84
Une manip' que je connais sur LP (via l'onglet Config') mais pour laquelle je suis carrément paumé sous BF:
-> Paramétrer le ralenti / valeur mini des gaz au niveau de la position du milieu / centrée du stick...
Comme dans l'onglet "receiver" les valeurs 'Stick Low' Threshold / Stick Center / 'Stick High' Threshold semble concerner la range de tous les manches du Tx, par quel moyen puis-je modifier seulement le stick des gaz ?
Par une commande CLI ?
Comme BF est tout nouveau en ce qui me concerne, ( éh oui, j'ai encore des KK, des Naza et je vole avec des CC3D sous LP ::d ) si vous avez des liens vers des tips / tutos sur le sujet ou idéalement vers un manuel (comme pour LP...) je suis preneur, car jusqu'ici, j'ai seulement trouvé le wiki_BF avec une FAQ assez conséquente... :-/
Par avance merci & bonne journée,
Yann
Re: BFconfig_v10.1- Gaz centré sur Tx
Posté : lun. 22 janv. 2018 10:00
par Papi78
Hello
Tu ne peux pas le faire sur ta radio?
Posté : lun. 22 janv. 2018 10:05
par yann84
Ce n’est pas le plus simple je trouve....et puis jusqu’ici je passais par LP
Posté : lun. 22 janv. 2018 10:42
par Papi78
Ben c'est pas franchement compliqué non plus, mais bon....
Tu peux expliquer le but, je comprendrai surement mieux ce que tu veux faire?
Posté : lun. 22 janv. 2018 14:07
par yann84
Papi78 a écrit : ↑lun. 22 janv. 2018 10:42Tu peux expliquer le but, je comprendrai surement mieux ce que tu veux faire?
Merci Papy78, tu as raison, voici ce que cherche:
J'ai pris l'habitude de piloter mes Quads avec seulement la moitié supérieure du manche des gaz depuis la position du centrale.
En plus, j'ai trouvé un minuscule Rx chez Grospif (en protocole SUMD) qui rentre pile-poil dans la frame du Vortex 150 mini que je viens d'avoir...et j'aime bien aussi l'ergonomie de la MX20...
Ce petit vortex est très chouette car avec les lunettes FPV & la radio bindée sur un nouveau programme ça vole dès la sortie de l'emballage !
Maintenant, en enlevant le ressort de rappel des gaz ( que j'utilise jusqu'ici) j'ai perdu mes repères avec les gaz, et donc je souhaite remettre ce ressort de rappel sur le Tx et je cherche une solution équivalente à celle que j'avais via le GCS de LP...mais le vortex, lui c'est Clean ou BetaFlight, et l'IHM est differente de GCS LP...
Pour finir, rentrer dans les réglages via la radio, je l'ai fait il y a longtemps avec du DJI, mais ce n'était pas terrible comme méthode, car j'avais plein de soucis récurrents qui m'obligeaient à checker via l'appli à chaque power-up....
Donc, compte tenu des technos actuelles j'ai tendance à croire que l'on puisse quand même y arriver grâce au paramétrage de la carte de vol...
Cdlt
Posté : lun. 22 janv. 2018 14:25
par Papi78
Oki je comprends mieux.
Même si je trouve bien dommage de ne pas utiliser toute la course du manche de gaz, comme on dit les goûts et les couleurs....
Mais à mon humble connaissance il n'y a pas possibilité de faire ce genre de chose avec BF :-/
A moins peut-être d'utiliser 4 sorties "servo" pour piloter les ESC, en remappant les sorties correspondantes.
Posté : lun. 22 janv. 2018 14:32
par romain1986
Salut papy78
Je dis surement une connerie mais pas possible en jouant sur le throttlemid?
Posté : lun. 22 janv. 2018 15:08
par Papi78
Le throttle mid correspond à la quantité de gaz nécessaire pour maintenir le multi en stationnaire.
C'est indispensable de le paramétrer correctement quand on met de l'expo sur les gaz pour adoucir les réactions du manche autour de ce point, surtout quand on débute, pour éviter de faire le yoyo.
Posté : lun. 22 janv. 2018 15:22
par romain1986
Oui je vois ce qu'est le throttlemid mais j'avais un peu extrapolé en pensant que le TM correspond à 1750 sur la valeur des gaz alors la course des gaz serait 1500/1750/2000 soit la partie haute des manches mais ca va pas le faire 😓
Posté : lun. 22 janv. 2018 16:34
par yann84
@ romain1986:
Effectivement je pensais faire un peu comme ça... puisque c’est ce que faisais via le GCS LP...
Posté : lun. 22 janv. 2018 16:39
par yann84
Sinon il n’existe pas de doc / wiki BF ? ou à défaut CF peut-être ?
Posté : lun. 22 janv. 2018 16:52
par romain1986
Pour le wiki Betaflight c'est ici : https://github.com/betaflight/betaflight/wiki
Posté : lun. 22 janv. 2018 21:37
par yann84
En fouinant je suis tombé sur un manuel CleanFlight ( donc je suppose que ça pourrait coller avec BF..) et via CLI il fait mention d’une variable mid_rc... et il est mentionné de bien s’assurer qu’aucun trim n’est rentré sur les voies de la radio pour pouvoir paramétrer la position centrale de chaque manche... sauf les gaz!
Du coup, le conseil de Papy78 serait la meilleure solution: configurer les gaz via la radio...
Posté : lun. 22 janv. 2018 22:17
par yann84
Ou sinon par les variables min_throttle & max_throttle pour que ça colle avec la course du manche de gaz... ça le ferait ?
Posté : lun. 22 janv. 2018 22:24
par Papi78
Et non, c'est pas fait pour ça :nono:
Posté : lun. 22 janv. 2018 22:40
par yann84
Ok merci Papy78, je viens de me farcir toute la liste des variables CLI donc je pense que c’est cuit... Va falloir que j’apprenne à gérer les gaz sur une course classique du manche sans le ressort de rappel , comme avant ! Moi qui pensais que tous ces projets étaient tous des forks des uns par rapport aux autres... LP & CF/BF sont biens différents ! Allez je vais cogiter tout ça, merci bonne soirée
Posté : lun. 22 janv. 2018 22:58
par Papi78
Je pense aussi que réapprendre avec des réglages "standards" sera la meilleur solution et te donnera une meilleure marge de progression ;-)
