Page 2 sur 3
Re: Problème drone flypro x jaguar
Posté : dim. 6 août 2017 16:13
par dronejaguar
Oui mais il décolle pas, il panche vers la droite!
Posté : dim. 6 août 2017 16:18
Il ne faut pas monter trop doucement les gaz, arriver a 50%, il faut lui donner un coup a 70/75% pour décoller, sinon c'est la cabriole.
Posté : dim. 6 août 2017 16:21
par dronejaguar
OK je vais réessayer mais avant des conseilles sur ma config?
Posté : dim. 6 août 2017 16:22
par dronejaguar
Puis j'ai le problème des moteurs qui ont pas la même puissance quand j'augmente les gaz?
Posté : dim. 6 août 2017 17:27
par azbloc
hargggggggggggggg j'ai les yeux qui saignes!
Posté : dim. 6 août 2017 17:44
par dronejaguar
PQ vous avez les yeux qui saigner?
Posté : dim. 6 août 2017 18:17
par dronejaguar
Alors des conseilles sur ma config, puis j'ai toujours le problème de puissance !?
Posté : dim. 6 août 2017 18:35
Refais la calibrations des esc.
Contrôle le sens des voies de la radio dans cleanflight.
Posté : dim. 6 août 2017 19:38
par dronejaguar
Comment contrôler le sens des voies de ma radio dans cleanflight?
Posté : dim. 6 août 2017 19:59
par dronejaguar
puis j'ai remarqué que sur cleanflight, les throttles sont en 4 eme position et sur ma radio c'est channel 3, est ce un problème, si oui comment le régler?
Posté : dim. 6 août 2017 20:08
Oui c'est un problème, reprend le câblage du récepteur.
Posté : dim. 6 août 2017 20:34
par dronejaguar
Je suis ppm/ch1, je dois me mettre sur quoi?
Posté : dim. 6 août 2017 20:45
Tu as combien de fils qui vont du récepteur a la carte ?? une par voie ou juste une prise.
Posté : dim. 6 août 2017 21:07
par dronejaguar
Par une prise a 3fils
Posté : dim. 6 août 2017 21:09
par dronejaguar
Et comment contrôler le sens des voies de la radio dans cleanflight?
Posté : dim. 6 août 2017 21:44
Tu es en Ibus c'est bon.
Dans cleanflight il faut que les barres suivent le mouvement des manches.
Posté : dim. 6 août 2017 23:11
par dronejaguar
Oui ça suit bien le mouvement, donc c'est bon même si il est en 4eme position sur cleanflight et channel 3 sur ma radio?
Posté : dim. 6 août 2017 23:12
par dronejaguar
Et j'aimerais savoir comment contrôler le sens des voies de la radio sur cleanflight?
Posté : lun. 7 août 2017 08:07
oui, il suffit de bouger le roll contrôler que se soit dans le bon sens et que ce soit bien le roll qui bouge dans cleanflight et ainsi de suite pour les autres voies.
Recontrôle le sens de tes hélices.
Une photo du Jaguar vue de dessus.
Posté : lun. 7 août 2017 08:57
par dronejaguar
Posté : lun. 7 août 2017 09:03
Tes hélices sont dans le bon sens, et tes moteurs tourne dans le bon sens ??
Posté : lun. 7 août 2017 12:53
par dronejaguar
Je ne sais pas, c'est pour cela que je vous demande.
Posté : lun. 7 août 2017 13:00
Les moteurs avant tournent vers l’intérieur et les arrière vers l'extérieur.
Posté : lun. 7 août 2017 13:06
par dronejaguar
Merci et du coup je les met comment les pales?
Posté : lun. 7 août 2017 13:09
Comme elles sont, elles sont dans le bon sens.
