MXK PDB osd
- vita
- Réputation : 4
MXK PDB osd
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- vita
- Réputation : 4
Re: MXK PDB osd
personne utilise cette PDB osd ?
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- ZeblodS
Re: MXK PDB osd
J'en ai une, la partie OSD n'a jamais marché. J'ai du installer un micro minimOSD au final.
Banggood m'en a renvoyé une mais j'ai pas pris la peine de remplacer celle qui est déjà montée dans le quadri.
D'après les retours sur les commentaires Banggood et le sujet officiel sur RCgroups, la partie OSD fonctionne normalement, la mienne est juste défaillante... Par contre suivant les ESCs utilisé certains ont des perturbations sur l'image. Chez d'autres ça marche nickel donc bon...
Je pense que c'est un peu la loterie suivant le batch de fabrication. J'en ai une neuve à la maison que je devrais essayer.
- olivier0253
Re: MXK PDB osd
Pas mieux!
Je la regardais justement tout à l'heure sur BG, et les commentaires ne n'ont pas vraiment convaincus.
Comme tu dis, ça fonctionne bien pour le flashage/réglage, mais après ça a l'air de déconner entre parasites sur la vidéo, ou même la partie osd qui n'est plus reconnue par la FC, ou en USB... Après quelques vols.
Mais bon, c'est encore la loterie...
Après, il est peut être préférable "d'isoler" la partie vidéo et puissance...
À tester peut être, au détour d'une commande :-)
- vita
- Réputation : 4
Re: MXK PDB osd
mince!!je trouvait le retour mah, voltage super cool!
oui j'ai lu les commentaire assez aléatoire,mais je préfère me renseigné quand même avec d'autres personnes
bon je vais laisser tomber cette PDB!
au cas ou, vous en connaissait pas d'autre plus fiable?
ces pour mon futur qav210 et franchement un gain de place aurait été bien venu (ces petit ces bête la)
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- olivier0253
Re: MXK PDB osd
Bien le bonjour,
Si c'est pour la conso et le voltage, autant prendre un micro minimosd. Certes ça prendra "plus" de place, moins au moins il y a aura pas de bug.
Après, pour la PdB, j'ai pris celle la, ça a l'air pas mal:
http://www.banggood.com/fr/Matek-Mini-P ... 05549.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- ZeblodS
Re: MXK PDB osd
L'avantage de la PDB MXK est que le FTDI USB est directement intégré. Pas besoin de débrancher le minimOSD du contrôleur de vol, il y a un port USB intégré qui permet de flasher la partie Arduino et de configurer directement in-situ.
Certes il y a maintenant sur Betaflight un "serialpassthrough" qui permet de configurer un minimOSD via l'USB du contrôleur de vol, mais ça ne permet pas de charger l'OS via Arduino IDE...
- vita
- Réputation : 4
Re: MXK PDB osd
ZeblodS si tu décide de tester ta 2eme pdb oublie pas de me faire part de ton essai est surtout de ça fiabilité
en attendant je suis toujours à la recherche d'une PDB osd,je trouve le gain de place/câblage super
alors je suis tomber sur celle ci (pas le même prix)
certain auront peut être un retour de fiabilité (sur le site il y a que des 5 étoiles mais je suis prudent )
http://quadrevo.com/index.php?route=pro ... duct_id=56
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
