Calibration ESC sur logiciel Cleanflight
- eaudecascade
Bonsoir j'ai une carte de vol Naza 32 Skyline 32 v1.1 quand je veux faire la calibration des moteurs, je m'aperçoit qu'au dessus de 1500 mes moteurs gauches tournent en sens horaire et qu'en dessous de 1500 ils tournent dans le sens anti horaire.
Quel est le problème, que dois je faire car je suis bien embêter ?
Merci de votre aide.
- eaudecascade
- BlackBear
Re: Calibration ESC sur logiciel Cleanflight
T'aurais pas activé le mode 3D par hasard dans CleanFlight?
Le mode 3D justement fait tourner les moteurs dans un sens puis dans l'autre au niveau du milieu des gazs.
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Lunettes: HD V2
- eaudecascade
bonjour non tout est désactivé, maintenemt quand je monte a 1850 les esc bip et les moteur ne tourne pas.BlackBear a écrit :T'aurais pas activé le mode 3D par hasard dans CleanFlight?
- BlackBear
Tu utilises quoi comme télécommande? Vérifie le sens des commandes dans la tab récepteur.
Vérifie aussi que toutes tes commandes vont de 1000 à 2000. Si non, modifie tes "end points" sur la radio pour atteindre ces valeurs.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- eaudecascade
j ai pas encore le recepteur pour la radiocommande,j en est besoin pour calibré les esc ?BlackBear a écrit :Tu utilises quoi comme télécommande? Vérifie le sens des commandes dans la tab récepteur.
- BlackBear
en théorie non.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- eaudecascade
ques que je doi faire pour résoudre se problémé car je ne vois pas comment faire.
- BlackBear
C'est quoi tes ESC?
N'oublie pas qu'il faut qu'un seul bec qui alimente la carte de vol...
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- eaudecascade
oui c se que j ai fait il en a que 1 qui alimente tout les esc. mes esc sons de emax 12a
quand je veut faire la calibration j ai le moteur 2 qui bip.
- Lolok
Tu as peut-être activé le mode 3D des ESC sans le vouloir, en rentrant en mode programmation avec les sticks (la procédure est quasi-identique à un calibrage)... C'était arrivé à un gars du forum, mais je n'arrive pas à remettre la main sur le topic.
Le souci est que pour revenir au mode normal, il faut la carte de prog Emax.
Voir la notice.
Voir la notice.
- eaudecascade
! | Ne pas citer le message juste au dessus, ça embrouille et ne sert a rien !!!! Post édité. |
- eaudecascade
- eaudecascade
Bonsoir, pour faire le calibrage au dessus de 1500 les 4 moteurs tournent dans un sens et au dessous de 1500 dans l'autre sens.
Sachant que je doit avoir 2 moteurs en sens horaire et 2 autres en anti horaire. Comment régler ce problème ?
Merci de vos réponses.
- BlackBear
Peux-tu faire un dump du cli et nous le mettre à dispo stp?
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- eaudecascade
- BlackBear
va dans la console CLI de CleanFlight et tape la commande "dump". Copie le tout dans un fichier texte et donne le nous pour qu'on puisse voir tes paramètres.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- eaudecascade
- BlackBear
je ne vois rien de particulier. C'est quoi tes esc STP?
Si ça se trouve, ce sont eux qui sont en mode 3D...
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- obelix de savoie
- eaudecascade
mes esc sons des emax 12a .pour calibré les esc je monte les gaz a fond et je les redécent.
comment les remetre normale mes esc si il sons en mode 3d ?
- obelix de savoie
- eaudecascade
oui mes si je le fait d'une foi sa ne marche pas,il faut que je les bouge plusieur foi pour quil marche.
- obelix de savoie
Tu attend bien que tes ESC fasse un ou deux "bip bip " avant de redescendre le curseur
