Calibration ESC sur logiciel Cleanflight
- BlackBear
Re: Calibration ESC sur logiciel Cleanflight
Pour calibrer. Dans CleanFlight, tu branches ton controleur de vol sans batterie de brancher. Tu vas dans la section moteur, tu actives la prise de controle des moteurs et tu mets le master à fond. Tu branches la batterie, les esc doivent chanter puis tu redescends d'un seul coup le master. Les esc doivent confirmer leur position basse.
Là en théorie, ça doit être calibré...
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Lunettes: HD V2
- obelix de savoie
- eaudecascade
oui j atent quil bip mes il ne bip pas du premier coup,comme je disait il faut que je decen et remonte plusieur foi avant quil bip
- eaudecascade
- BlackBear
Le max et le min des commandes moteurs sont bien à 1000 et 2000?
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- BlackBear
dans le CLI, tape les commandes suivantes:
set min_command = 1000
set max_throttle = 2000
save
Puis refait le calibrage.
Le range des commandes n'est peut-être pas assez grand pour tes ESC... 1000-2000 est le bon range...
save
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- eaudecascade
oui il sons a 1000 et 2000 et a 1500 les moteur sarréte.
ok je vais faire sa.
- eaudecascade
il on chanter quand j ai monté et j ai atendu 20s et j ai redéscendu mes il on pas bipé
- BlackBear
Si tu as le ONESHOT125 activé, enlève le ou inversement active le s'il n'est pas mis dans la page de configuration. N'oublie pas de sauvegarder en bas de la page, puis réessaie la calibration.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- eaudecascade
bonjour j ai activé maintenemt j'ai que un moteur qui marche mes corectement il ne s'inversse plus a 1500.
- eaudecascade
les 4 moteur tourne mes dans minimum command j ai du metre 10 sinon les moteur ne voulez pas sarrété. c grave ou pas?
- BlackBear
mouarf. Bizarre tout ça... Télécharge le dernier firmware Betaflight suivant ta carte (NAZE) ( https://github.com/borisbstyle/betaflight/releases" onclick="window.open(this.href);return false; ) et flash le firmware avec celui téléchargé.
Utilise CleanFlight comme avant pour les réglages.
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- eaudecascade
- eaudecascade
la c bon j ai activé oneshot125 et j ai diminué minimum command a 10 sinon les moteur ne sarrété pas.
et sinon maintenemt j ai le moteur 2 qui ne tourne pas du bon coté et quand je change les fils de place c est le moteur 4 qui change de rotation.
c est kanméme bizard sa.
- eaudecascade
aussi j'ai remarqué si je fait plusieur foi le calibrage des moteur,les moteur 4 et 2 sinversse tout seul.
peu tu m'aide BlackBear stp
- BlackBear
Tes sur de tes branchements à la carte de vol?
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- BlackBear
Tu attends peut être trop lors de la calibration et tu passes dans le mode programmation des esc inversant le sens des moteurs au passage...
Lunettes: HD V2
Lunettes: HD V2
- eaudecascade
oui mes branchement sons bon on ne peu pa se tronpé vue que c est un connecteur pour tout les moteur, regarde carte carte sur se lien.
http://eu.banggood.com/fr/Wholesale-War ... 81145.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- obelix de savoie
- eaudecascade
sa va étre difficile car les branchement sons rangé mes je peu faire une photo du drone
- obelix de savoie
a ok , laisse tombé si on ne peut pas voir les branchements.
tu as essayer de calibré juste un ESC a la fois pour voir se que ça donne ?
- eaudecascade
a non j ai pas testé, sinon pour les branchement des esc au moteur le fil du milieu doit étre au milieu avec celuit des esc ou se n est pas obligé ?
- obelix de savoie
Non c'est pas obligé , tu branche tes 3 fil , tu test le sens de rotation du moteur , si c'est pas bon tu inverse juste deux fil pour qu'il tourne dans le bon sens
Tu n'a pas un récepteur pour testé direct tes ESC , si ça se trouve ta carte a un soucis .
- eaudecascade
si j en est un sur un autre drone je vais testé sa demain et je te dirai se que sa donne.
- eaudecascade
avec le recepteur si les esc son bien branché sur les moteurs il doive tourné du bon sens ?
