Connexion Frsky X4R II sur Naze 32 Help
- shayen
'Soir,
Je finalise mon montage, reste à connecter le récepteur FrSky X4R à ma Naze 32 mais ça ne marche pas...
Je mets :
Coté NAZE
- le Noir sur GRD (1ere patte)
- le Rouge sur 5V (2e)
- le blanc sur U2RX/4 (le 6e soit N° 4)
Coté RX FrSky
J'utilise les 3 1ere patte du bas à gauche (Cf photo)
Le jumper est de l'autre coté sur 3 & 2
MAIS RIEN NE SE PASSE QUAND J'ALLUME MA LIPO Grrrrrrr Aucune diode verte, rouge ou autre sur le RX ?????
HELP !!!
Je mets :
Coté NAZE
Coté RX FrSky
HELP !!!
-------------- I'm a Crash Man * beta crasheur ------------
- Lumenier QAV 250 / Brushless Lumenier RX2206-11 2350Kv
- Lumenier QAV 210 (top machine) / XNOVA 2204 - 2300kv
- FrSky 9D
- ESC Little Bee BLHeli
- Naze32 Acro
Prev montage d'un 180
- FrSky 9D
- Naze32 Acro
- shayen
Re: Connexion Frsky X4R II sur Naze 32 Help
Je crois que j'ai trouvé en fait la naze n'est pas correctement alimentée... Elle le devrait via les branchements ESC nan ? c'est ça ? Je n'ai rien qui rentre le + des 6 pattes ESC de la Naze.
Donc je repique le jus +/- sur la carte de distrib et fais rentrer via l'une des pattes ESC encore dispo ? en +/- ????
- FrSky 9D
- Naze32 Acro
- FrSky 9D
- Naze32 Acro
- Nore
SEULEMENT SI tu as du 5v sur ta platine de ditrib, il te faut un bec quelque part entre a lipo et ta Naze, sinon tu grille tout. Il existe des cartes de distrib avec des becs intégrés et des sorties 5 et 12 volts, mais si ce n'est pas ton cas, il te faut un truc dans ce genre ou un polulu, la naze et ton récepteur attendent du 5 volts et, oui, tu peux alimenter en 5V la naze par les broches + et - des esc.
Alternative à l'alimentation par les ESC, tu peux alimenter le récepteur (en branchant le 5V sur les pins + et - d'une autre voie) et la naze sera alimentée par le retour Gnd et 5v.
Voila le principe en gros avec un récepteur d'une autre marque
- shayen
C'est dingue cette histoire.
Bon en résumé soit tu passes en Sbus avec la modif sur le RX pour inverser le signal, soit tu restes en natif en PWM.
Je me sens pas la modif Sbus...
1) Donc si je reste en PWM je branche la sortie de la naze sur le PPM (sortie 1) ?
2) Je bind en D16 la Taranis / Rx
3) Le jus arrive de la PDB (lumenier) via 1 entrée de la naze ESC ça passe en 4S, il ne me semble pas qu'il y'ait de régulateur sur la PDB ?
- FrSky 9D
- Naze32 Acro
- FrSky 9D
- Naze32 Acro
- Maxxhimum
1 Tu peux pas rester en pwm et espérer du ppm, le x4rsb fait du sbus et trois voies en pwm point
2 oui le bind d'un x4r se fait en d16
3 si pas de régulateur, tu vas d'une tout griller de deux envoyer toutes les interferences esc dans la fc
En règle générale et pour éviter de tout griller, on place un régulateur sur la pdb, d'origine ou ajouté peu importe tant qu'il sort du 5v, et on alimente la FC qui alimente le rx(avant on faisait l'inverse mais ca vient de la pratique avion ou il n'y avait pas de FC). on connecte la voie ppm pour un d4r2 ou sbus pour un x4r sur la fc, petite subtilité, les naze 32 jusqu'a la rev 5 sont incapables de lire du sbus en natif, depuis la rev6 pas de soucis, mais tout ça ne sert a rien si le bind du RX n'et pas un succes. Donc la procedure de bind sur un x4r est sans jumper, on allume la taranis on active le bind, la radio bipe, on tient appuyé le bouton f/s et on alimente le rx, il clignote vert et rouge le bind est fait on lache le bouton f/s on coupe l'alim du rx, on desactive le bind sur la taranis, on rallume le rx sans toucher à rien, il passe au vert, le bind est ok. Si ca ne marche pas, c'est soit un pbm firmware soit un pbm hardware.
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- Nore
Oui, désolé, j'ai oublié de préciser que mes images étaient avec un récepteur en PPM.
- shayen
J'ai pourtant une Naze accro REV 6B ça marche avec celle-ci ?
- FrSky 9D
- Naze32 Acro
- FrSky 9D
- Naze32 Acro
- Papi78
Hello
Le Sbus fonctionne sans inverseur sur la Rev6
Vire le Jumper entre 2 et 3
- shayen
Meme sans le jumper c'était KO Grrrrr
- FrSky 9D
- Naze32 Acro
- FrSky 9D
- Naze32 Acro
- Papi78
Il faut commencer par essayer d'avoir une LED au vert sur le X4R ...
1/ Vérifier l'alim 5V sur les bonnes pinoches
2/ Binder si nécessaire
3/ Si aucune LED, RIP le Rx
