branchements esc/moteurs sur racer tarot ?
- jack59
le montage de mon racer tarot avance petit a petit mais je me pose une question, je vais souder les câbles esc/ moteurs cela risque t-il de me poser problème lors des réglages pour le sens de rotation des moteurs?
car avec des soudures je pourrais pas inverser les fils aussi facilement que si je les connectes entre eux avec des fiches banane ou alors les sens de rotation de chaque moteur peuvent ce régler avec la carte de programmation mini cc3d ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Tonyco30
Re: branchements esc/moteurs sur racer tarot ?
Pour la programmation, je ne sais pas, mais par contre, je te conseille de bien vérifier le sens de tes moteurs et de les souder une fois que tu es certain du montage final.
- furynick
Pas le choix, il faut souder, vérifier et déssouder/ressouder pour inverser.
Utilises un testeur de servo ou la voie 3 de ton Rx pour tester le sens de rotation avant de tout mettre en place.
Bourdons.fr
- jack59
je débute vraiment en montage et réglage de drone racer.
faut-il flashé et synchronisé les ESC obligatoirement ?
les ESC sont des "EMAX nano 12amp"
- furynick
Il y a très peu de multi qui peuvent se passer d'un étalonnage des ESC donc oui, obligatoire.
Bourdons.fr
- lego75
Tu n'es pas du tout obligé de les flasher, ils sont déjà paramétrés. Tu seras juste obligé de les synchroniser quand tu paramétras ta carte.
Si tu soudes tes fils moteurs exactement sur les mêmes emplacements des esc (dans le même ordre) tous les moteurs tourneront dans le même sens. Tu n'auras qu'à inverser deux fils sur les deux moteurs en diagonale ne tournant pas dans le bon sens.
j'espère ne pas t'embrouiller !
- jack59
comment procédé pour faire un étalonnage correct ?
étalonnage= flashage et synchronisation ?
- jack59
non pour l'instant tous va bien pas d'embrouille dans ma tête
merci pour voter aide
- WOLVERINE
Normalement sur CC3d tu peux inverser le sens de rotation dans "output". Mais l'inconvénient, tu devras penser à faire la manip. si tu mets le frimware à jour ou autre.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- lego75
Pour les réglages aucun problème pour démarrer avec librepilot ou openpilot.
Tout est expliqué pas à pas .... du flashage et de la mise à jour de la carte au paramétrage de la radio en passant par les esc et les moteurs.
Il y a pas mal de tutos explicatifs.
