ESc Opto + Esc Bec
- jullbo_fpv
ESc Opto + Esc Bec
Petite question stupide:
Peut-on utiliser 3 esc Opto et un avec Bec ? Bien sûr les 4 sont de la même marque et du même ampérage ?
Merci.
Merci.
Alien Frame 450
Aile volante Bonsai
https://www.instagram.com/jullbo_fpv/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/groups/1056691921056868/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aile volante Bonsai
- Papi78
Re: ESc Opto + Esc Bec
Hello
Tout est possible, mais est-ce qu'ils utilisent :
- Les même FET
- Le même processeur
- Le même firmware
Ca marchera probablement, peut-être au détriment du rendement, mais quel intérêt?
- Les même FET
- Le même firmware
- jullbo_fpv
Les opto sont généralement moins chers.
Par exemple: 3 opto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
et 1 avec bec: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Bon sur cet exemple ils ont presque le même prix
Alien Frame 450
Aile volante Bonsai
Aile volante Bonsai
- bruno
Je suppose que le but est d'avoir du 5v.
Dans ce cas pourquoi pas une carte de distrib avec une régulation 5v ou un simple petit régulateur 5v (voir banggood)
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- BerTiN25
Oui, c'est merdique de mixer des ESCs, même avec le même firmware. De plus je suis en plus pas certains qu'elles supportent toutes le même firmware.
Bref, une carte de distrib c'est le mieux comme dit Bruno, et au pire, des mini-BEC 5V gros comme rien, ça vaut 2 balles sur Banggood.
- jullbo_fpv
OK, merci pour vos réponses.
Alien Frame 450
Aile volante Bonsai
Aile volante Bonsai
- Papi78
Arf, si tu commences par étudier comment gagner quelques centimes sur une configuration de multi, tu risques au final de dépenser beaucoup plus!
Ce hobby est très dispendieux, gare aux économie de bout de chandelle.
- bruno
Ensuite comme dit papi effectivement si t'as déjà des ESC avec bec autant prendre ceux là et même si t'en as pas à voir en fonction du besoin, de la place... Car pour gagner 3 francs 6 sous ...
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
