Comme dit dans ma présentation, nous montons avec un amis un QAV 250 équipé d'une naze 32 et d'ESC emax simon k.
Donc voila notre problème:
Lorsque je mets les gaz avec la radiocommande, seul le moteur 3 réagit à la commande, les 3 autres se lancent puis s'arrêtent. En pitch et roll, les
moteurs réagissent normalement. Sous cleanflight, lors de la commande des moteurs via le bouton master, aucun problème, ils sont tous synchronisés et réagissent parfaitement. De plus, avec hélices montées, même problème.
Les esc ont été calibrés via cleanflight et accelero calibrés sur sol plat.
(Peut-être pas utile mais bon: j'ai essayé de charger la version precedente du firmware de la naze 32, et lorsque nous changeons le nom du PID contrôleur (multiwii (old), multiwii 2.3 etc...), en fonction de ca, les 3 autres moteurs n'ont pas la même réaction: ils augmentent de régime aussi, mais toujours pas autant que le moteur 3!)
Merci à tous pour votre aide et bonnes journée.
Problème moteurs avec commande de gaz
- cal31
- opossome64
Re: Problème moteurs avec commande de gaz
Yop !
Petit rappel :
- C'est la carte de vol qui contrôle les ESC/moteurs et pas la radiocommande .
- Sur une table , avec ou sans hélice , la carte de vol ne peut pas travailler correctement , en vol et avec des hélices , tout s'arrange .
Si c'est bon via le GUI de Cleanflight , il faut décoller pour finir les réglages .
Aller hop dehors et courage , un bon coup de gaz et c'est parti !
Petit rappel :
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- DRKwin
L' orientation de la naze est-elle bonne? C'est tous les mêmes ESC, même config? Recalibre les esc et réessayes.
Je comprend pas trop le coup de : en pitch et roll ça fonctionne normalement!
Fais une ptite vidéo on verra mieux le pb.
- cal31
Salut à tous, et merci pour vos réponses!
Nous nous sommes donc lancé et avons osé tenter un décollage, et..... tout va bien! Décollage droit et stabilisé, a réessayer quand la pluie cessera! Merci pour votre aide, ca nous enlève une grosse épine dans le pied, 1 jour entier à essayer de trouver une solution!
A bientot!
A bientot!
- DRKwin
1 jour entier seulement! Tu verras des fois tu peux tourner autour un petit bout de temps!
Bons vols!
Bons vols!
