Carte de Puissance / ESC & Condensateurs
- Geoffroy08
Bonsoir à tous.
Tout d'abord laissé moi vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
En espérant que les branches des arbre soient un peu moins agressif avec nos petits objets volant.
Bon voilà, si je suis ici c'est parce que je me torture pour monter un mini et l'optimiser au mieu coté poid !!!
Ben oui l'une de mes résolutions est de faire un régime ... à mon drone
Donc voilà
Les ESC que je possède actuellement et ceux que je vois ont tous un condensateur assez volumineux probablement pour filtrer ou lisser la tension d'entrée.
Seulement voilà l'une des solutions que j'étudie consiste à utiliser ces ESC couplé à ce type de carte de puissance hors dans cette solution, aucune trace de ces condensateurs.
Une autre solution pourrait également etre cette carte 4 ESC mais là encore aucune trace d'un condensateur quelque-conque.
Et après avoir vu cette carte on voit qu'il propose en option un RECOM mais je ne sais pas ce que c'est et je me dis que c'est peu être bien un condensateur ou un filtre ou un truc recréant le 5V. Bref j'en sais rien.
Y a t'il un spécialiste capable de m'aiguiller de me conseiller et de me dire ce que l'on risque si le ou les condensateurs ne sont pas là ???
merci d'avance
Donc voilà
merci d'avance
- f5soh
Re: Carte de Puissance / ESC & Condensateurs
Les gros condensateurs électrochimiques cylindriques sont remplacés par des "gros" condensateurs céramiques.
Sans ce filtrage je suppose que les Esc peuvent se perturber entre-eux par l'alimentation.
"So called RECOM (high-quality small switching power supplies) "
un régulateur à découpage, comme ceux utilisés ici http://www.studiosport.fr/pdb-5/12v-a9532.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Lolok
- Geoffroy08
Ok merci pour les infos.
Donc RECOM n'a rien a voir avec les condensateurs c'est juste une option à souder sur la carte pour avoir une sortie 5V en 0.5A ou 1.5A
Question Subsidiaire : RECOM est un régulateur ou un convertisseur ? (Pour ma culture général)
Ensuite, étant donné que les condensateurs électrochimiques cylindriques sont remplacés par des "gros" condensateurs céramiques comment etre sur qu'ils sont présent sur ce type de materiel ?
Carte 4 ESC
ESC 12 A KISS
ou
Carte de puissance
Car ces condos sont généralement placé sur les ESC si je dis pas de connerie.
Or sur les ESC KISS ou la carte 4 ESC en 1 je ne sais pas les reconnaître et donc comment être sur qu'il y sont présent ?
A moin que les 4 Condos serait regroupé par un seul condo sur la carte de puissance mais là je n'y crois pas trop
A moin que les Condos ne soient pas là et que dans ma solution, il faut que j'envisage d'en ajouter moi même.
Avez vous des réponses ?
Merci d'avance
Carte 4 ESC
ESC 12 A KISS
ou
Carte de puissance
Merci d'avance
- Lolok
Bah je dirais que c'est un régulateur convertisseur. Il y a une régulation à découpage avec tension d'entrée variable et une conversion de tension.
Quant aux condos, s'ils ne sont pas présents sur un ESC, c'est qu'ils ne sont pas indispensables à mon avis. Donc ne te prends pas trop la tête avec ça.
Certains retirent même les condos sur certains ESC équipés d'origine.
- f5soh
Tu en as déjà un entre les deux fils d'alim principaux.
Sur le Kiss Esc, en rouge pour le filtrage de l'alim et en bleu des plus petits en entrée sortie du régulateur
Si à la base c'est prévu avec des filtrages c'est pour quelque chose...Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
- Geoffroy08
Je pensais que c'était des résistances
merci pour l'info au moin là plus de doute
- Geoffroy08
