bonjour a tous , me voila confronté à un soucis
il a quelque semaine j'ai cracher mon ZMR250 , resultat un moteur completement arracher du bras ( sans ke les fils soit abimé )
le moteur ne tournais plus rond apres avoir effectuer des teste et echanger de place le moteur , j'en ai conclu que le moteur etait mort , car apres recalibration le soucis avais changer de bras . donc jusque la tout va bien .
j'ai acheter 4 moteurs emax 2204 afin de remplacer mes 1804 .
apres remontage et calibration , un phenomene etrange est apparu .
Les moteurs on un comportement bizare , tj sous cleanflight quand j'arme et je met les gaz a fond 3 moteurs baisse de regime doucement et quand je monte les gaz doucement le phenomen presque inverse ce produit c a dire que quand je met un petit peu de gaz et que j'arrete les 3 fameux moteurs s'arrette mais le dernier monte progressivement jusqu'à un certain points
je comprend pas ce qu'il y a
j'ai decoler un réel ( juste station dans mon salon , le temp me permet pas d'etre dehors ) il tremble bizarement mais decole
aide diagnostique
- Tomdu38
Re: aide diagnostique
Plusieurs questions :
- As tu recalibré les accelero ?
- As tu recalibré tes ESC ? (normalement ce n'est pas forcement necessaire) ?
- Tu avais quels moteurs avant ?
Pour tes vibrations, et suivant la différence entre tes configs, tu as peut être un P trop haut ! si tout les paramètres cités précédemment sont ok, alors regarde tes PIDs.
Bon courage !
Tom
Bon courage !
Tom
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
oui j'ai bien fait tout ça , mais c etrange cette reaction dans le logiciel , les moteur qui baisse de regime tout seul .avant j'avais des 1804
mais j'ai fait 2 lipo dans le jardin , et malgres les petite vibration ça va plutôt bien , vais faire un autotune quand je pourrais et afiner les pid
