Salut à tous, j'aurai une question j'ai des sunnysky 2204s et des esc emax firmware blheli 20A en commande, et je me suis rendu compte de deux chose, le moins grave mais embêtant, les moteur ne serai pas livré avec les vis de fixation.
D'autre par j'ai lu sur la description sur banggood qu'ils ne serait compatible qu'avec les esc en simonk car les blheli les ferait cramé.
Est ce le cas ? j'attend vos réponse sachant qu'il sont déjà en commandés......
Compatibilité moteur sunnysky et esc blheli
- seal974
- seal974
- Ludo44
Re: Compatibilité moteur sunnysky et esc blheli
Je vole avec une config similaire (ESC DYS SN 20A), je n'ai encore rien cramé,
tout depend des paramètres BLHELI, chez moi :
timing= medium
Damped light avtivé,
3S 1300 Mah
timing= medium
3S 1300 Mah
- Lolok
Idem, j'ai tourné avec des Afro en BLHeli et des Sunny sans aucun souci.
D'ailleurs je n'ai jamais entendu parler de ce genre de problème, BLHeli est même une solution aux soucis de désynchro de SimonK avec certains ESC ou moteurs.
- Lagodigarda
Perso, impossible de faire fonctionner correctement des sunny 2204 2300kv en 4s avec des hk séries 12a blheli !
- Ludo44
Il me semble avoir lu sur RCG, qu'il faut garder le Bootloader Simonk avec BLHELI sur les HK Blue SERIE pour que ceux ci fonctionne correctement.
a confirmer .....
a confirmer .....
