Voilà Je viens de recevoir mon petit 250 accompagné d'une radio valkera devo 7 (mode 1), et comme prévu les questions arrivent
Je m'excuse par avance je suis complétement novice.
Quand j'allume le quadcopter il faut que j'arme les moteurs en pointant le levier de gauche vers la droite pour que les moteurs se mettent à tourner, dés que je me crash ou quand je n'utilise aucune commande pendant quelques secondes il faut que je répète la procédure d'armement est ce normal, car je n'ai rien trouvé sur le manuel de la radiocommande?
Est ce que c'est normal?
- sokh
- sokh
Re: Est ce que c'est normal?
je crois avoir trouvé les réglages se font dans l'onglet input sur la carte cc3d
- Rospe
C'est tout à fait normal sur la CC3D si le réglage était comme ça
Par contre je te conseille de laisser cette sécurité car si jamais tu allume la carte et que ton manche de gaz est supérieur à zéro, je te laisse imaginer les dégâts
Surtout avec toi à côté !!!
Et même en cas de crash c'est bien utile, si jamais tu frotte ton manche des gaz en voulant récupérer ton multi (ça arrive croit moi ) au moins il ne continuera pas à hacher de l'herbe ou des branches voir des doigts
Honnêtement, ça prend 2 sec pour activer les moteurs
Si c'est ça qui te dérange
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- sokh
Merci Rospe,
en faite ce qui me gênait le plus c'est le fait que les gyros soit réinitialisés chaque fois que je refais la manip d'armement, comme je débute, je passe plus de temps dans l'herbe qu'en l'air, c'est un peu galère pour retrouver une surface plane à chaques fois.
- Rospe
Ah ça par contre c'est pas la même chose !!!
Je suis d'accord avec toi pour la calibration du gyro
J'ai désactivé la calibration à l'armement de la carte.
Comme ça je peux décoller d'un terrain mou ou à peine plat
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
