Salut à tous
Bon il m'est arrivé une petite mésaventure avec mon DYS 250
J'expliquerai cela dans le post dédié à mon 250 !!
En attendant je recherche un condensateur rubycon ZL330uf 25v. En espérant que ce soit juste ça qui est cramé mais au prix de 40 centimes je pense que ça vaut le coup d’essayé.
Ne connaissant absolument rien en électronique (calcul de résistance, calcul de condensateur,etc...) j'ai besoin de votre aide pour m'aider à faire mon choix
Voilà le condensateur qui a pris feu
J'ai bien vu des Rubycon à l'étranger mais ça m'arrangerai de le prendre chez conrad car je vais bientôt avoir une commande à faire.
Ne sachant pas du tout lequel prendre car je sais que c'est du radial mais 3,5 ou 5 ça ne me parle pas
Voilà le lien de ma recherche sur Conrad
Condesateurs "330 µF 25"
Sachant que le mien fait 8mm de diamètre et 11,5 de haut.
Merci d'avance
A+ Rospe
Condensateur rubycon ZL330uf 25v
- Rospe
DX8
DX8
- juju-psp
Re: Condensateur rubycon ZL330uf 25v
Salut n importe quelle condo en 330uf en 25v radial fera l affaire pour moi c est du pas de 5mm donc se que tu as vu sur conrad est bon
Par contre en général quand c est le condo qui est en tort il gonfle et dans l etat qu il est on dirait qu'il a pris un sérieux court circuit attention quand tu va rebrancher l esc avec le nouveau condo car c est peut-être ton esc qui est hs
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
Modifié en dernier par juju-psp le jeu. 28 mai 2015 14:05, modifié 1 fois.
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
- Rospe
Merci pour ta réponse
Pour le condo, oui c'est un court circuit, les deux pattes ont touché la plaque de carbon.
Avant de racheter un esc, je veux d'abord essayé avec un nouveau condensateur.
Si ça ne marche pas dans ce cas là je prendrais un esc
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- juju-psp
Surtout fait bien attention quand tu metra ton esc sous tension on sait jamais
Ps merci au modo qui a nettoyer mon post j ai pas réussi a le supprimer
Bonne soirée
Thierry
Bonne soirée
Thierry
- tony88
De rienjuju-psp a écrit :Surtout fait bien attention quand tu metra ton esc sous tension on sait jamais
Bonne soirée
Thierry
Pour ton condensateur, tu n'as pas une vieille carcasse de PC ou d'écran? ca pullule de condensateur la dedans, avec un peu de chance, tu tomberas sur le bon
- juju-psp
Pas bete le coup de la vieille carte mere une mine d ortony88 a écrit :De rienjuju-psp a écrit :Surtout fait bien attention quand tu metra ton esc sous tension on sait jamais
Bonne soirée
Thierry
Bonne soirée Thierry
- Rospe
Le seul truc HS que j'ai à la maison pour l'instant c'est une imprimante, je vais voir ça demain, on sait jamais.
Sinon je vais faire ma commande sur conrad pour une station de soudage donc je prendrais un condo en même temps.
Pour l'esc , je croyais d'office qu'il était mort. Mais j'ai un ami qui était avec moi à ce moment là et qui monte des CNC et des machines 3D, pour lui c'est juste le condo.
Je n'arrive plus à retrouver le lien vers l'esc sur bangood il me semble, car sur hobbyking je n'ai pas vu encore de pièces détachés du DYS 250.
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
