Avez-vous déjà rencontré ce type de soucis sur l'un de mes quatre moteurs ? C'est un DYS 1806-2300kV qui a environ 5-6h de vol, hélices équilibrées.
Je l'ai démonté sur le terrain pour enfoncer la tige, mais après 3-4mnis de vol le souci est revenu.
Avez-vous des conseils, ou dois-je racheter un nouveau moteur ?
Merci d'avance !
Tige centrale moteur
- AfR0
ZMR250 - DYS1806 2400kV - EMAX 12A - Naze32 Accro - Gemfan 5030
Turnigy 9RX - D8RII-Plus
Turnigy Nano-tech 1400mAh 35C / Zippy Compact 2200mAh 25C
- MultiRConcept
Re: Tige centrale moteur
axe plutôt que "tige"
tu dois avoir la vis pointeau qui maintient celui ci au niveau de la cage de desserré !
- AfR0
Hmmm, bien vu! Visuellement elle semble plus "proche" que les autres de l'extérieur du moteur.
Je sors mes outils ce soir!
Merci du conseil
Merci du conseil
- Lolok
J'ai paumé un axe en plein vol sur un Sunnysky dont la vis devait être mal serrée... Du coup le rotor s'est immédiatement barré avec son hélice, avec un joli retournement à la clé !
J'ai retrouvé le rotor, mais pas l'axe (j'étais en pleine garrigue)...
Maintenant je vérifie régulièrement le serrage de cette vis !
