Moteur qui démarre en retard et qui finit par couper
- peaudouce
Hello hello ,
Je ne pige pas ce qui se passe sur mon QAV 250 naze32 : je viens de changer la frame du bas ( elle commençait à donner de sérieux coup de fatigue ) , je remonte le tout , allumage moteurs . Bilan tous le moteurs démarrent en même temps , sauf le 4 . Les 3 partent à 1070 , le 4 consent à tourner enfin à 1168 . ..
Plus grave , si je démarre le tout ,, en poussant les gaz , il finit par couper .. J'ai refait un calibrage esc , via motor test d'abord , puis devant le même problème en passant par le CLI . Pareil . j'ai refait les soudures , ça change rien . Je sais plus quoi faire ...
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- green
Re: Moteur qui démarre en retard et qui finit par couper
Des fois c'est le combo moteur esc qui va pas ensemble mais toi ça fonctionnais avant.
Il faut isoler le problème.
T as inversé les moteurs pour voir ?
Pareil pour les esc, tu les as changé de place pour vérifier que le souci suive pas l esc ?
- peaudouce
j'ai changé le moteur , pareil .Avant de démonter l'esc , j'ai vu que dans certain cas , la procédure de calibrage ne fonctionne pas complètement , il y a une une autre procédure que je vais tenter .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- green
Il peut aussi arriver que la vis de fixation moteur soit trop longue et rentre en contact avec le bobinage et ça créer un souci.
- peaudouce
Alors , j'ai suivi un tuto pour la calibration des esc qui modifiait les valeurs max throttle et mini throttle . Le moteur démarre bien maintenant . Sauf que en statio , j'ai des ratées au niveau des gaz maintenant .. En le tenant à la main , si je le penche dans tous les sens , il compense normalement et les ratées disparaissent . Dès que j'arrete de le bouger , de nouveau des ratées .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- green
Ça le fait même quand tu le tiens pas ?
Là je vois pas ce que ça peut être.
- peaudouce
oui ,
j'ai volé cet après midi , vu que j'envoie assez fort , ça ne pose pas plus de soucis que ça . Je vais vérifier les soudures une fois de plus ..
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- Platinum377
peaudouce a écrit :Alors , j'ai suivi un tuto pour la calibration des esc qui modifiait les valeurs max throttle et mini throttle . Le moteur démarre bien maintenant . Sauf que en statio , j'ai des ratées au niveau des gaz maintenant .. En le tenant à la main , si je le penche dans tous les sens , il compense normalement et les ratées disparaissent . Dès que j'arrete de le bouger , de nouveau des ratées .
Peux tu stp me dire la procédure à suivre pour égaliser la vitesse des 4 moteurs ?
Car moi aussi j'ai ce soucis, 3 moteurs démarrent en même temps et le dernier
démarre après, tout en montant les gaz puis quand j'arrive à un certain niveau,
tout coupe ! Donc pas possible de décoller
Alala si tu pouvais m'aider
• Pht 2 Upgraded Edition / Zm H3-2D / Iosd Mini / GoPro 4 Silver Edition •
• Em. Boscam: SL / Recept. BlackPearl RC801: SL + LX 3.5T •
• Quad 250 / Naze32 Full / RCX 2400Kv / ESC 12A SimonK •
• l'Ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit •
- peaudouce
J'ai fini par reflasher la carte, et passer sur clean flight et depuis, zéro problème.. Je ne sais pas si ça pourra t'aider.
Il faut vraiment faire attention aussi aux moteurs. Sur mon spider, j'avais un moteur qui s'est mis aussi à démarrer en retard. A bas régime, ça coupait. En le changeant, c'est reparti. J'ai des DYS, et il me semble qu'ils sont assez fragiles. Dans les sessions parking, au moindre carton, il est pas rare que un de ces moteurs (qui vont bien je trouve) soit HS ( ils se mettent à avoir des ratés, chauffent excessivement)
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
