Micro ESC 4in1
- Narayan
Micro ESC 4in1
Vous avez vu ça ? c'est pas mal c'est en 35x35 en plus donc ça doit bien se monter sur les chassis en 250
http://www.banggood.com/Simonk-10A-4-in ... 48632.html
- Papi78
Re: Micro ESC 4in1
Hello
J'ai le même qui vient d'ici : http://witespyquad.gostorego.com/speed- ... 35x35.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il vient juste de faire tourner les moteurs pour la première fois sur table il y a moins d'une heure ... Bientôt des photos j'ouvrirai un fil sur mon mini
C'est intéressant que BG le revende avec des frais de port gratos car chez Witespy ils ont changé leur politique d'expédition et leurs frais de port sont prohibitifs!
Et BG aura surement aussi un meilleur SAV, ce qui est aussi un point faible chez Witespy
- Narayan
Re: Micro ESC 4in1
Je crois que je vais virer les esc qui merdent et mettre ça a la place si ça continue ...t'as vu mon soucis d'esc ? tu pense savoir ce que signifie cette musique ? (voir mon sujet sur la construction)
- Papi78
Re: Micro ESC 4in1
Pourquoi pas !
Y'a des détracteurs pour ce genre d'ESC puisque si il y a une voie qui crame c'est l'ensemble qui va à la benne... Perso j'ai pesé le pour et le contre et quand je vois la simplification du câblage et le gain de poids et de place, je suis prêt à prendre le risque et à changer le tout si ça merdouille...
- BerTiN25
Re: Micro ESC 4in1
Moi je préfère garder mes simonK 12A de 8g, bien calées aux quatre coins dans chaque demi-bras, que d'aller coller ce vrai foutoir à interférences près de la FC et du matis de réception et Vtx. En plus ça fait 3 fils moteurs bien plus longs, contre 2 d'alim si on place les esc aux coins, donc un peu moins de poids. (je néglige le câblage d'asservissement des esc, tellement le poids est négligeable.
- BerTiN25
Re: Micro ESC 4in1
Ah pinaize !... J'avais pas vu le poids... 7gr contre 8*4=32gr... Mince, l'histoire des fils c'est ridicule pour le coup ! Reste le problème des interférences, et ça je dois avouer que ça m'inquiète un peu...
- BerTiN25
Re: Micro ESC 4in1
Sans parler que du coup on se zappe aussi la plaque de distribution d'alim des esc, et c'est encore une 10aine de gr de gagnés.
- Narayan
Re: Micro ESC 4in1
Franchement mes esc sont placés sous la FC et ca a pas l'air de géner ... regarde cher luminier ils font ça et ça vole
- BerTiN25
Re: Micro ESC 4in1
Ok alors. Je débute dans la conception et la construction de mon mini (ainsi que dans le multi en général), alors je me fait peut-être un peu des idées des fois.
Ce qui fait hier hiéche, c'est surtout que j'ai commandé 8 esc chez banggood... (mon mini et celui de mon pote), et j'en ai eu pour une blinde. Le plus raisonnable ça serait de les monter et point-barre, mais en même temps, l'opportunité de gagner plus de 30 gr, sur une machine qui vise les 450-500 gr,erf !
Et du coup ça change la conception de mon multi..., mais je gagnerai tellement de place et de poids !
- Narayan
Re: Micro ESC 4in1
Ben ecoute moi je suis bien emmerdé avec les esc 10A de banggood regarde mon autre post ! ils coupent en vol et démarrent pas a tous les coups ....
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 72#p126072
- Papi78
Re: Micro ESC 4in1
Voilà c'est ce que je disais... Du pour, du contre, à chacun de faire son choix...
Pour les interférences, il n'y a d'après moi que les compas qui peuvent être génés donc sur ma Naze32 accro la question se pose pas
J'ai pesé mon zinzin (base ZMR250 modifiée) par curiosité cet aprème, avec mobius et sans accus : 328g! Il manque encore les hélices et leurs adaptateurs, mais si je reste aux alentours des 350g ça va vraiment le faire
- Narayan
Re: Micro ESC 4in1
C'est light ! moi j'ai pas oser pesé avec la gopro et la lipo 1500mah lol ca décolle à 60% gaz
- BerTiN25
Re: Micro ESC 4in1
Vi, j'avais vu ton post en fait.
C'est pas exactement les mêmes les miennes, c'est celle là : http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Ser ... 18126.html
Elles sont estampillées Emax, je sais pas si ça change grand-chose...
- BerTiN25
Re: Micro ESC 4in1
Pas mal ! Avec une 1300 tu vas être dans les 430 gr, soit le poids plume d'une porkette !Papi78 a écrit :Voilà c'est ce que je disais... Du pour, du contre, à chacun de faire son choix...
Par contre moi je le monte à base de miniapm 2.6, donc pour le compas ça va être plus chiant. Surtout que j'imaginais déjà coller cette carte ESC sous la FC. À moins que je monte un mini GPS deporté avec compas, et que je coupe la fameuse piste... Y'a pas un matériau fin que je pourrais caler entre la FC et la carte ESC pour limiter les interférences ?
Je sais que le carbone coupe les ondes, est ce qu'une petite plaque en 10/10° limiterait les interférences ?
- Papi78
Re: Micro ESC 4in1
Pas grand chose à faire contre les champs magnétiques, le remède est souvent pire que le mal. Il n'est pas forcément imputable aux ECS mais plutôt au courant circulant dans les fils. (Met une plaque de 1mm de carbone, de cuivre ou d'alu entre un aimant et un clou et dis moi le résultat) Le seul remède fiable est l'éloignement du compas.
Gaffe à pas amalgamer avec "les ondes électromagnétiques", terme qui désigne tout et n'importe quoi, comme les émissions radio qui elles ne perturbent pas le compas.
Mes Zippy 1500 pèsent 138g, mais avec les DYS 1806 (et peut-être des 6", je ferai un test d'autonomie) ça devrait envoyer quand même!
- BerTiN25
Re: Micro ESC 4in1
Oui, j'ai un peu amalgamé entre les 2... Mes cours de physique sont loin.
Bon, j'avais un panier en cours chez banggood, et j'ai craqué, j'ai rajouté ça...
De toute façon, je pars avec l'apm mais je vais principalement le piloter en accro, et je sais pas si l'apm va pas migrer sur mon 450 à terme, au profit d'une flip32.
À part ça, j'ai vu après coup sur le site de la CC3D à -52%, ce qui la mettait à 16$... C'est de la chinoiserie toute pourrie à ce prix la ou ça vaut la peine ?
- Narayan
Re: Micro ESC 4in1
J'ai pris la CC3D elle a l'air de très bien marcher, j'ai juste pas encore réussi a résoudre mon problème sur l'armement des moteurs mais bon ça va venir... déja m'occuper des ESC ...
- Tomdu38
Re: Micro ESC 4in1
Si les utilisateurs de ce mini esc 4 en 1 peuvent faire des retours, je suis assez interressé.
De plus, si vous avez des infos sur un modèle équivalent mais en 4S et 12A je suis preneur aussi.
Bonne semaine !
Tom
Bonne semaine !
Tom
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- Papi78
Re: Micro ESC 4in1
Je suis pas assez expert pour comparer, d'autant que j'ai changé à la fois les ESC et les moteurs...
Toujours est-il que le couple ESC 4en1+Moteurs DYS1806 envoie bien plus que le couple ESC RCX 10A+ RCX1804, mais ça c'est logique
Bref rien à dire, satisfait surtout par le gain de poids, de place et la simplification du câblage.
