Je regarde à ça ce soir et reviens demain avec les infos demandées... Merci !Papi78 a écrit :Hello
Quelle version de CF et du configurateur?
Tu aurais un extrait du dump et quelques copies d'écran des onglets importants?
Cam FPV : Une compensation du tilt ultra simple
- DarkV91
Re: Cam FPV : Une compensation du tilt ultra simple
- Papi78
OK
Parfois la version du configurateur est plus récente que la version de CF et il y a des pb de compatibilité...
Idéalement tu devrais flasher la carte avec CF 1.9.0 et configurer avec Configurator 0.65.0
- DarkV91
Alors voilà mon "dump" (Rem: les PID sont encore ceux "d'origine"... je n'ai pas encore osé l'autotune...)
(Pour info : frame ZMR250, moteurs DYS 1806-2300KV, ESC 12A Simonk, récepteur Graupner GR12 en sumo 08, accu Lipo 3S - 1500mAh)
Pour ce qui est de la version, j'ai flashé la version 1.9.0 et le configurateur est le 0.65.0
(Mais dans les lignes de comm. au dessus des onglets, j'ai l'info : "You are using an old version of Cleanflight-Configurator. There may be a more recent version with imrovements and fixes"... !? J'ai pourtant l'impression que j'ai la "dernière" version...??
J'ai configuré l'interr. AUX4 pour le CAMSTAB
Mais dans l'onglet "servos", le bouton "save" reste désespérément grisé... je n'arrive pas à valider les réglages !?
Est-ce que le problème vient de mes "limites" de course de l'interr ?? Comment faire pour qu'il ne compense que si le quad ne penche en avant ?
Autre question : Quel PID controller dois-je choisir ?
Dernière petite chose : Si je veux que les voies de mon récepteur "bougent" dans l'onglet "receiver", je suis obligé de brancher la lipo en plus du câble USB.
Si je ne branche que le câble USB, le récepteur n'est pas alimenté (la led verte ne s'allume pas)... normal ?
MERCI.
Code : Tout sélectionner
# dump
# version
# Cleanflight/NAZE 1.9.0 May 31 2015 / 13:17:47 (98f7549)
# dump master
# mixer
mixer QUADX
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -ONESHOT125
feature -BLACKBOX
feature RX_PPM
feature MOTOR_STOP
feature SERVO_TILT
feature FAILSAFE
feature LED_STRIP
# map
map TAER1234
# serial
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 0,0:::0
led 1 0,0:::0
led 2 0,0:::0
led 3 0,0:::0
led 4 0,0:::0
led 5 0,0:::0
led 6 0,0:::0
led 7 0,0:::0
led 8 0,0:::0
led 9 0,0:::0
led 10 0,0:::0
led 11 0,0:::0
led 12 0,0:::0
led 13 0,0:::0
led 14 0,0:::0
led 15 0,0:::0
led 16 0,0:::0
led 17 0,0:::0
led 18 0,0:::0
led 19 0,0:::0
led 20 0,0:::0
led 21 0,0:::0
led 22 0,0:::0
led 23 0,0:::0
led 24 0,0:::0
led 25 0,0:::0
led 26 0,0:::0
led 27 0,0:::0
led 28 0,0:::0
led 29 0,0:::0
led 30 0,0:::0
led 31 0,0:::0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
set looptime = 3500
set emf_avoidance = 0
set mid_rc = 1505
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 0
set rssi_scale = 30
set rssi_ppm_invert = 0
set input_filtering_mode = 0
set min_throttle = 1105
set max_throttle = 1905
set min_command = 1000
set servo_center_pulse = 1500
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set motor_pwm_rate = 400
set servo_pwm_rate = 50
set retarded_arm = 0
set disarm_kill_switch = 0
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set flaps_speed = 0
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = 0
set gps_sbas_mode = 0
set gps_auto_config = 1
set gps_auto_baud = 0
set serialrx_provider = 0
set spektrum_sat_bind = 0
set telemetry_switch = 0
set telemetry_inversion = 0
set frsky_unit = 0
set frsky_vfas_precision = 0
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = 0
set current_meter_type = 1
set align_gyro = 0
set align_acc = 0
set align_mag = 0
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 270
set gyro_lpf = 42
set moron_threshold = 32
set gyro_cmpf_factor = 600
set gyro_cmpfm_factor = 250
set yaw_control_direction = 1
set pid_at_min_throttle = 1
set yaw_direction = 1
set yaw_jump_prevention_limit = 200
set tri_unarmed_servo = 1
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = 0
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 200
set failsafe_throttle = 1000
set rx_min_usec = 985
set rx_max_usec = 2115
set acc_hardware = 0
set mag_hardware = 0
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = 0
# dump profile
# profile
profile 0
# aux
aux 0 1 0 900 1350
aux 1 2 0 1325 1750
aux 2 7 3 900 1550
aux 3 12 3 1550 2100
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
# servo
servo 0 1020 2000 1500 30 7
servo 1 1020 2000 1500 30 -1
servo 2 1020 2000 1500 100 -1
servo 3 1020 2000 1500 100 -1
servo 4 1020 2000 1500 100 -1
servo 5 1020 2000 1500 100 -1
servo 6 1020 2000 1500 100 -1
servo 7 1020 2000 1500 100 -1
servo 8 1020 2000 1500 100 -1
servo 9 1020 2000 1500 100 -1
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = 1
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = 1
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set default_rate_profile = 0
set gimbal_flags = 1
set acc_lpf_factor = 4
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set accz_lpf_cutoff = 5.000
set acc_unarmedcal = 1
set acc_trim_pitch = 0
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_cf_alt = 0.965
set mag_declination = 0
set pid_controller = 0
set p_pitch = 40
set i_pitch = 30
set d_pitch = 23
set p_roll = 40
set i_roll = 30
set d_roll = 23
set p_yaw = 85
set i_yaw = 45
set d_yaw = 0
set p_pitchf = 2.500
set i_pitchf = 0.600
set d_pitchf = 0.060
set p_rollf = 2.500
set i_rollf = 0.600
set d_rollf = 0.060
set p_yawf = 8.000
set i_yawf = 0.500
set d_yawf = 0.050
set level_horizon = 3.000
set level_angle = 5.000
set sensitivity_horizon = 75
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 90
set i_level = 10
set d_level = 100
set p_vel = 120
set i_vel = 45
set d_vel = 1
set yaw_p_limit = 500
# dump rates
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 90
set rc_expo = 65
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_rate = 0
set pitch_rate = 0
set yaw_rate = 0
set tpa_rate = 0
set tpa_breakpoint = 1500
MERCI.
- Papi78
Eh bien je m'en étais pas aperçu (pas volé depuis) mais effectivement il y a un bug sur la version 1.9.0, impossible de sauvegarder les changement de valeur des servos dans le GUI !!!!!!!
Donc le seul moyen sur cette version de CF est de le faire dans la CLI. Pour les valeurs que tu as sur ta copie d'écran, essaie ça dans la CLI (n'oublie pas le save avant de sortir) :
servo 0 1020 2000 1020 -30 7
- DarkV91
Bonjour Papy78,
Ah !... content que le problème ne vienne pas de moi...
Merci pour la réponse et pour la solution ! Je vais tester ça ce soir et reviendrai dire si cela a fonctionné !
Il est vrai que je ne suis pas un fan de la solution "CLI" et je l'ai tjs boudée jusqu'à présent, mais c'est probablement la seule et dernière alternative si les écrans précédents ne fonctionnent pas.
Encore Merci !
Encore Merci !
- jlefebvre
Bonjour Papi78,
Il se trouve que j'ai un flipper ! Mais je ne vois pas où le connecter à mes engins !
Alors je vais plutôt faire confiance à AZBLOC pour la définition du tilt !
Boahahahahahahahahahah !
Jean-Luc
Jean-Luc
- proteus
ma version perso du tilt de papy78
merci pour l'histoire du CLI pour la version 1.9 et les ervos
je suis en train de geeker mon mini-h : compensation tilt, la deuxième sortie servo servira pour activer un switch video sony600 / mobius ; led programmables (deux bandeaux)
récepteur bluetooth pour paramétrage via android.
par contre, je n'ai que 8 voies sur le récepteur, ça va être chaud pour jouer avec les inters
je m'amuse bien quoi
- Papi78
Je me servais de ce mode d'accouplement sur ma SSG : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1793759" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca fonctionne pilpoil aussi
Avec 8 voies ça devrait le faire!
- El Moustachu
- Bear17
Je reprend le fil de cette conversation.
J'ai un servo Tilt et j'ai installé Betaflight.
J'essaie de paramétrer le servo par mimétisme mais l'onglet servo (écran 1 - sous cleanflight) ne correspond pas à mon écran (écran 2 - sous betaflight).
Ecran 1
Ecran 2
Une idée pour le paramétrage de mon servo tilt ?
Bear
Ecran 1
Ecran 2
Bear
FPV Quad porket en chantier
- olivier0253
En fait, tu as les mêmes valeurs à renseigner... Les min et Max du servo (ainsi que le milieu) et le sens dans la dernière colonne.
Après, dans les colonnes du milieu, je ne sais plus trop, il me semble qu'il ne faut rien cocher afin que ça utilise les info de la carte
- godjc
Pour le pivot de la caméra, je pense utiliser ça :
Cdt
Jc
Cdt
Jc
- jlefebvre
Euh Fragman, je faisais tilter les flippers que mêm pas t'étais né !
Du reste, dans ma prochaine maison, je compte en acheter un !
JL
JL
