Cam FPV : Une compensation du tilt ultra simple
- Papi78
Hello
Je vous présente ma SSTC 2415 :
La "Super Simple Tilt Compensation" by Papi78
2 grammes
4 dollars
15 minutes de boulot
Les composants:
1 micro servo linéaire : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ight_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1 trombone
2 mini colliers Rilsan
1 équerre de fixation en plastique découpée dans un bout de profilé qui trainait par là...
2 gouttes de colle chaude
2 grammes
4 dollars
Les composants:
1 trombone
Modifié en dernier par Papi78 le ven. 14 nov. 2014 20:14, modifié 2 fois.
- gattsou
Re: Une compensation du tilt ultra simple
C'est génial papi ! par contre est ce que tu peux faire une photo en gros plan pour voir comment tu as fixé ça stp ![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
tiens au fait je suis passé au terrain de neauphle excellent spot !
- Narayan
- Papi78
![merci2 -m-](./images/smilies/merci.gif)
Oki, j'ai que ça à faire vu qu'il fait un temps à mettre ni un bucheron ni un multi dehorsgattsou a écrit :par contre est ce que tu peux faire une photo en gros plan pour voir comment tu as fixé ça stp![]()
![Dan.San ;-)](./images/smilies/38.gif)
![Image](http://i59.servimg.com/u/f59/18/74/59/52/sstc2410.jpg)
![Image](http://i59.servimg.com/u/f59/18/74/59/52/sstc2411.jpg)
- cubensia
Tu es mon Geo Trouvetout !!
Par contre çà oblige d'avoir un espace entre les plaques assez important pour que le mouvement soit fluide.
Tu l'a indéxé sur la Naze pour que le tilt soit géré par la carte ?
- vynce
Ingénieux!! Par contre à mon avis, au premier shoot le servo dégage! Ce serait top d'intercaler un fusible entre la carte et le servo.
- Papi78
@cub : J'ai paramétré un slider de la Taranis pour faire la démo en statique et quand je bouge le mini c'est bien la Naze32 qui compense
@Vynce : C'est clair qu'un choc sur l'objo de la cam et le servo va pas aimer
Ca serait pas de bol, y'a que là que ça peut arriver vu qu'elle est en retrait et j'ai mis deux autres entretoises pour la protéger un peu plus.
Le servo est collé sur une mousse double face qui va absorber un peu en cas de gamelle, et pas facile de faire un fusible plus "fragile" que le servo lui-même, et qui pétera pas juste en éternuant à côté.. Mais si quelqu'un à une astuce ce serait un plus![Dan.San :merci:](./images/smilies/73.gif)
![Dan.San :super:](./images/smilies/35.gif)
![pin pon -=-](./images/smilies/88.gif)
- Papi78
Re
Donc pour protéger le servo j'ai pensé à utiliser deux tiges au lieu d'une, l'une fixée sur la cam et l'autre sur le servo, serrées entre elles juste assez par un ou deux rilsan pour qu'elles glissent en cas de choc.. Ca reste dans l'esprit du montage qui doit rester très simple à réaliser, très léger et économique
En prime ça facilitera le réglage de l'ensemble![Dan.San :super:](./images/smilies/35.gif)
![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Modifié en dernier par Papi78 le ven. 14 nov. 2014 20:10, modifié 1 fois.
- florentf31
- Ticasso
Re: Cam FPV : Une compensation du tilt ultra simple
Lo,
Papi ... dépose le brevet
+1 pour 2 cordes à piano assemblées avec de la gaine thermo ça tient et ça fait fusible
![yes -y-](./images/smilies/yes.gif)
- Papi78
On a le "servo" qui fonctionne pareil, j'allais faire le montage demainTicasso a écrit : +1 pour 2 cordes à piano assemblées avec de la gaine thermo ça tient et ça fait fusible
![Dan.San :amen:](./images/smilies/59.gif)
- Maxxhimum
Salut, ingénieux, mais ça compense à quel point ? parce que sans les mouvements du multi en fpv c'est pas facile de piloter !
- Beta95X
Loki X5 Caddx vista
Phantom 2 caddx vista
DJI Goggles V1
- Papi78
HelloMaxxhimum a écrit :Salut, ingénieux, mais ça compense à quel point ? parce que sans les mouvements du multi en fpv c'est pas facile de piloter !
En fait ça compense que partiellement, je dirai 70/80% à l'œil, afin de continuer à "sentir" les accélérations
On peut ajuster facilement la course en collant l'équerre de fixation plus ou moins haut et en paramétrant les courses sur la Naze32.
Le but est de ne pas perdre l'horizon, pas gommer complètement les mouvements.
D'ailleurs la compensation ne fonctionne pas en marche arrière bien sur
![Dan.San :taré1:](./images/smilies/126.gif)
- willmodelisme
Reste à voir le niveau de vibration, jello ou pas jello.
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-JP6yWyYPRCI/VLEN7L6WDDI/AAAAAAAAFOI/Cjcwsup2jbw/w125-h68-no/07844089-photo-je...-charlie-495d0b5.jpg)
- Papi78
Et pour ça il faut que je finisse le montage du "Papi250" pour faire des essaiswillmodelisme a écrit :Reste à voir le niveau de vibration, jello ou pas jello.
![Dan.San :mdr3:](./images/smilies/45.gif)
D'ailleurs à ce sujet c'est étonnant que personne n'est remarqué l'assemblage un peu particulier des plaques du ZMR250... Ni le montage des bras sur silent bloc, mais sans la plaque inférieure
- opossome64
Yop !
Et du jello sur une camera CCD ça va etre difficile .
Sinon super taf Papi , envoie vite le 250!
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Papi78
Voilou mes paramètres pour les possesseurs d'une Naze :
On peut aussi taper feature servo_tilt dans la CLI...
Attention : Les sorties servo se retrouvent sur les pin 1 et 2, les moteurs 1,2,3 et 4 sont déplacés en 3,4,5 et 6
![Image](http://i59.servimg.com/u/f59/18/74/59/52/gimbal10.jpg)
Ici le MID est grisé et à 1500 par défaut car j'utilise l'Aux3 pour le controler...
Sinon le mettre à 1000 puisqu'on ne compense pas l'inclinaison en marche arrière
![Image](http://i59.servimg.com/u/f59/18/74/59/52/gimbal11.jpg)
N'importe quel Aux avec les 3 états de Camstab cochés fera l'affaire
![Image](http://i59.servimg.com/u/f59/18/74/59/52/gimbal12.jpg)
![Dan.San :malin1:](./images/smilies/125.gif)
- cubensia
Bon bah suis marron sur l'hexa et sur le tri pour mettre la compensation auto de la naze ..
- MultiRConcept
Mouai si déjà il pique les idées des autres il pourrait le faire avec un peu de panache et non avec ce genre de bidouillage pas du tout réfléchi (on ne prends pas un appui sur un chipset !)Maxxhimum a écrit :Salut, ingénieux, mais ça compense à quel point ? parce que sans les mouvements du multi en fpv c'est pas facile de piloter !
- willmodelisme
Pas ici svp !!!!
Je ne vous demande pas de faire la paix, mais juste du respect, au moins faites semblant.
Il y a d'autres façons de critiquer, mon cher MultiR.
Si tu as besoin de présenter ta solution de stab, ouvre un post.
Quand aux accusations de plagiat, a titre personnel et en comparant les 2 concepts, c'est ridicule.
Je fais confiance a Papi pour ne pas ne pas surenchérir dans le mauvais sens.
![Dan.San :rougefaché:](./images/smilies/30.gif)
- cubensia
Puisque plusieurs esprits peuvent se rencontrer sans forcément se heurter
- Papi78
Salut cubcubensia a écrit :Bon bah suis marron sur l'hexa et sur le tri pour mettre la compensation auto de la naze ..
Pourquoi ça marcherai pas ? La carte peut gérer jusqu'à 2 servos et 8 moteurs... Il faut être en CPPM et utiliser les entrées 5,6,7 et 8
Il a sorti la sienne un jour avant moicubensia a écrit :Puisque plusieurs esprits peuvent se rencontrer sans forcément se heurter
![Dan.San :pleur4:](./images/smilies/102.gif)
Arf mais je suis sur qu'il est plus lourd
![Dan.San :mdr1:](./images/smilies/154.gif)
- Fragman
La mienne est moins facile à fabriquer mais elle fonctionne parfaitement sur mon Hexa et flip32+
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 70&t=10254
- Papi78
HelloFragman a écrit :La mienne est moins facile à fabriquer mais elle fonctionne parfaitement sur mon Hexa et flip32+
Oui j'avais suivi ton post, elle est très chouette
Par contre je trouve que sur le montage qu'a fait totof la cam est vraiment très exposée en cas de rencontre inopinée avec un arbre !
Sinon pour l'histoire du "fusible" en cas de choc, j'ai essayer deux bouts de trombone reliés avec de la gaine thermo mais ça marche qu'une fois... Ca glisse le premier coup si on tire/pousse un peu fort sur la cam mais ensuite le glissement est trop important et le maintien de la cam ne se fait plus correctement
Je suis donc revenu à ma première idée avec deux colliers et là ça fonctionne pilpoil. En prime c'est plus facile à mettre en œuvre et à régler, même sur le terrain
![Image](http://i59.servimg.com/u/f59/18/74/59/52/sstc2414.jpg)
