Quadri qui s'enfonce d'un côté
peaudouce
Message non lu par peaudouce »
Salut à tous,
Je rencontre le problème suivant avec un de mes spidex, moteurs loki 640 w, esc quaternium 30amp.
Quadri en stationnaire, si je mets les gaz assez franchement, le quadri monte mais en s'enfonçant toujours du même côté (moteur avant gauche).
En relâchant, petite bascule du côté opposé puis rétablissement.
Est ce le moteur qui est fatigué, l'esc ? Avant de tout démonter et remplacer, peut être y a t il une solution, merci !
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
http://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
Guillaume22
Re: Quadri qui s'enfonce d'un côté
Ça peu être du à un mauvais équilibrage, il ne le fesait pas avant ?
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
peaudouce
Il me semble pas qu'il le faisait pas avant. Quant à l'équilibrage, c'est ok, en le suspendant, pas de déséquilibre.
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
Guillaume22
verifie tes soudures, peut etre que le jus arrive mal sur un moteur
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
KEKEV17
Message non lu par KEKEV17 »
je plussoie guillaume , j'avais le meme cas avec mon discovery, en demontatnt moteur+esc , ben les soudures des esc avait presque toutes lachées, le contact se faisait par intermittences...
peaudouce
Bien , ben c'est parti pour démonter alors .. merci .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
attafr
Message non lu par attafr »
Eventuellement un petit recalibrage des ESC ?!
JPay-K, Spider, 3/4S
peaudouce
J'y ai pensé aussi , avant de démonter (sur le spidex , c'est assez chiant à faire ) je vais le refaire .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
attafr
Tu as quoi comme FC ?
Ponpont
Message non lu par Ponpont »
C'est l'esc sur lequel tu utilise le Bec ? Si oui ca peu venir de la
peaudouce
C'est une naza . Les esc sont soudés sur la plaque de distribution du spidex .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
Retourner vers « Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios) »
