pirouette au decollage en nanowii
- baccus38
je m'arrache les cheveux avec ma nanowii. des que je mets un peu les gazs c'est direct la piroutte....
j'ai verifier sens des moteurs, sens des hélices, cablages sur la carte, cablage vers mon recepteur.....rien n'y fait.
Autre mystere le meme materiel branché à l'identique avant le changement de chassis fonctionnait tres bien.
Sur multiwii conf autant dire que les valeurs moteurs donnent n'imoporte quoi:
A mi gaz:
Av gauche : 1153 Av Droit: 1547
Arr Gauche: 1804 Arr Droit: 1155
merci de votre aide
A mi gaz:
merci de votre aide
- opossome64
Re: pirouette au decollage en nanowii
Yop !
Acc recalibré ?
Tu voles en quel mode ?
Acc recalibré ?
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- baccus38
Acc recalibre
Gyro aussi
Multiwii re injecte via arduino
Ça décolle même pas sinon le mode horizon est actif
Gyro aussi
- Papi78
Hello
La carte est bien dans le bon axe?
- baccus38
- Tomdu38
Tu as quoi comme PID, ? ceux par défaut ?
Si, oui, fait un test avec le P à 4 et le reste à zéro !
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- baccus38
Yep pid initiaux
Je pige pas ça marchait très bien sur le tiotio ....
Ça va faire quoi tes réglages ?
- Ticasso
Lo,
Il n'y aurait pas gourance dans l'ordre des moteurs ???
(connexion des ESC sur la Wii...)
- Tomdu38
Normalement, avec ce réglage, il devrait monté à 100 m faire 4 looping et t'envoyer un sms : "au moins naza ça vole" loool !
En gros avec juste du P tu fais une correction minimum, juste de quoi voler ! c'est pour voir si ton problème vient du réglage PID ! ça me rappel mes vieux souvenirs de mon premier proto il y a 4 ans bientôt !
Si avec ce réglage il ne se retourne pas, il te reste plus qu'une chose à faire, régler tes PIDs.
- baccus38
@ ticasso: bah j ai vérifier plein de fois et pas d erreur apriori
Juste la correspondance 2= 9 et 3= 10
Entre le miltiwiiconf et ce qui est indiqué sur la carte
Mais de toute façon j ai connecter chacun l un après l autre et ça coïncide donc RAS de ce côté
@tom: j ai doute car c est ultra violent
C est surtout ces valeur de moteur sur conf. Qui me semble très bizarre
Peut être carte HS... Ça ressemble a un gyro out
- Tomdu38
Dans le multiconf, l'avatar qui bouge lorsque tu inclines ton zinzin se comporte normalement ! ?
- baccus38
Yep
Comportement comme si les hélice devant et arrière étaient inversée sauf que non....
- Ticasso
Lo,
à chaque fois que j'ai eu un Multi qui partait en mode crêpe, c'est que je m’étais "intronisé" sur la connexion des ESC ou sur l'ordre des voies de ma radio.
Tu ne t'es pas planté dans les voies ou sur un mauvais programme sur ta radio ???
Des fois c'est très Kon !!!!
- baccus38
OMG mais quel imbecile !!!!!!!!!!
je suis resté avec ce truc en tete depuis le debut
la correspondance 2= 9 et 3= 10 car j'avais ca avec ma crius......
je pouvais toujours verifier....c'etait bon mais ma correspondance non.......
la vrai config etait differente...le conf me la mettais sous le nez depuis le debut.....
quel imbecile......merci pour l'aide.
Modifié en dernier par baccus38 le dim. 8 juin 2014 14:40, modifié 1 fois.
- opossome64
Re ...
Un petit calibrage des ESC peu être , j'ai déjà eu des ESC qui ont détectés une calibration à l'injection du sketch multiwii (avec des valeurs de me*** bien sur ...)
Une vidéo pi être ?
Edit : a ben OK ... bon vol !
Une vidéo pi être ?
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Ticasso
Re,
T'as plus qu'a aller t'auto flageller avec des orties
[il parait qu'après on s'en souvient]
Bons vols
Bons vols
- baccus38
+1000
j'ai passé l'apres midi d'hier dessus au lieu de profiter du beau temps pour voler....
- nicodh
ne vous inquieter pas, je vais m'occuper de baccus des que je rentre!
Prepare toi baccus, tu vas prendre cher... et tu vas finir avec tes machines confisquées et je te donnerais un phantom. et la mon gars tu vas t'amuser comme un fou.
- baccus38
Huhuhuh c est malin
J aurais du effacer les messages car la je vais en entendre parler pendant longtemps ....
- nicodh
mais non, juste quelques mois, jusqu'a ce que t'achetes finalement ton phantom v3 impulse pro avec a2m incorporé dans ses seins des trois pucelles (grenoble joke inside)
nicodh a écrit :mais non, juste quelques mois, jusqu'a ce que t'achetes finalement ton phantom v3 impulse pro avec a2m incorporé dans ses seins des trois pucelles (grenoble joke inside)
- baccus38
Oh mais il arrive même a mettre de la finesse dans sa blague
Si seulement tu pouvais mettre de la finesse dans ton pilotage
