Salut à tous,
Je vais prochainement monter une petite nacelle à servo sur mon quad. Je désire qu'elle soie commandée par la FC
J'ai une MultiWii AIO pro de chez HK, alimentée par un BEC 5volte via l'Extended power.
Si j'ai bien compris aux sorties moteur/servo il n'y a pas de courent (j'ai débranché le fils rouge des ESC).
De ce fait les servos ne vont pas fonctionner. Il y a une astuce? ou alors j'alimente la carte en branchant le BEC sur une sortie moteur?. Si non je pique du 5v sur le RX, mais je ne sais pas si Le contrôleur peut alimenter le RX + 2 servos en 5v.
En dernier recours je pourrais aussi faire des dérivations depuis le BEC pour alimenter tous le monde en 5v. Mais j'aimerais éviter un surplus de cables et de connecteurs et rester simple.
Des Idées
Merci d'avance pour vos astuces et bon vol!
Alimentation des servos avec une AIO pro
- Jean des Biolles
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- Papi78
Re: Alimentation des servos avec une AIO pro
Hello
Si tes servos consomment pas trop tu peux les alimenter direct sur la carte en plaçant le jumper (je sais on va te dire que ça va fumer , mais pas si tes bec d'ESC sont pas branchés, je l'ai testé...) Ils seront donc alimentés par l'ubec de la FC ...
Sinon tes esc ont un bec, tu relies le fil rouge de l'un d'eux sur les sorties et il alimentera les servos.. PAS DE JUMPER !
- Ticasso
Lo
Tu repiques les 5 volts de l'ubec pour alimenter tes servos
Edite me dit : Tu laisses simplement le signal sur l'AIO
Vi, c'est la solution !En dernier recours je pourrais aussi faire des dérivations depuis le BEC pour alimenter tous le monde en 5v
- Jean des Biolles
Re: Re : Alimentation des servos avec une AIO pro
Merci pour les réponses.
Mes ESC ont bien un BEC mais ça le fait chauffer légèrement, donc je ne veux pas l'utiliser. La solution avec jumper me plait. Ça veux dire quoi des servos qui ne consomme pas trop? J'ai pas trop envie de griller ma FC. . .
Message façonné avec un Caterpillar B15
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
- Papi78
J'avais des 9g ... Pas d'info sur la conso, je dirai moins de 200mA...
Il faut pas que l'appel de courant des servos crée une baisse de tension qui pourrait faire rebooter la FC ....
C'est pourquoi pour un max de sécurité il est souvent conseillé d'utiliser un Ubec dédié aux servos
Tu peux aussi branché ton UBEC côté sorties, ça alimentera les servos ET la carte (jumper en place et + des esc non connectés)... La seule différence c'est que le courant nécessaire aux servos traverse pas la carte mais passe en direct par le bus de sortie
- Jean des Biolles
J'ai pris ça comme servo: "HK-15178B Digital MG Servo 13.5g / 1.5kg / 0.08s" chez HK, pour le prix je ne risque pas grand chose.
Bonne idée de brancher le BEC sur les sortie, comme je n'utilise pas d' 'expansion board' ça doit le faire. Merci!
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
AUAV-X2
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
