Problème baro
- cirederf
Problème baro
Bonjour, j'ai une carte multiwii SE v2.0, est ce que je peux charger le software 2.3 ou plus, actuellement j'ai le 2.1 mais je n’arrive pas à faire fonctionner le baro
- Papi78
Re: Problème baro
Oui pas de problème pour la 2.3, elle améliore la précision baro...
Attention au choix de la carte dans le sketch !!
- cirederf
Re: Problème baro
J'ai ça comme carte
- Papi78
Re: Problème baro
Ca me dit pas quels capteurs sont montés... Un lien vers le shop?
Y'en a trois, faut juste choisir la bonne :
//#define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE
//#define CRIUS_SE_v2_0 // Crius MultiWii SE 2.0 with MPU6050, HMC5883 and BMP085
//#define HK_MultiWii_SE_V2 // Hobbyking board with MPU6050 + HMC5883L + BMP085
Je sais pas s'il y a une différence entre les 2 dernières...
Edit : Il semblerait que la tienne soit la HK, donc la troisième
Il faut pas attendre des miracles du BMP085
- Ticasso
Re: Problème baro
Lo,
+1
La différence, c'est le magnéto sur la HK : "HMC5883L 3-axis digital magnetometer"
En 2.2, c'est pas clair ... et sur le sketch présent sur le site de HK / rubrique "files"
dans config.h, c'est la Cruise Se qui semble fonctionner : "#define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE"
bien que la V2 soit présente, mais apparemment pas seche ... à voir en V3
+1
Code : Tout sélectionner
//#define HK_MultiWii_SE_V2 // with MPU6050 + HMC5883L + BMP085 Need to be confirmed
//#define CRIUS_SE_V2 // Crius Multiwii SE v2.0
- cirederf
- cirederf
Re: Problème baro
Salut, ça y est ça vole en mode stable, impec !
mais pour le mod baro, c'est pas ça,
La courbe grise représente les variations de pression sans alim de puissance !!
quelqu’un a t il eut le problème ?
- Ticasso
Re: Problème baro
Lo,
As-tu essayé de mettre de la mousse sur ton baro ???
ça pourrait le calmer ...
- cirederf
- cirederf
- Ticasso
Re: Problème baro
Relo,
Ouaip ... C'est plus pratique que le doigt en vol
Tu couvres large (genre 2 cm x 2cm ) et tu évites le scotch sur le trou du baro.
Ensuite regardes la Bledi School ...
- rogerz
Re: Problème baro
j'ai eu ce problème, et après qq test, le vendeur m'a changé la carte car pas de solution , "variation intempestive et incontrôlée, "
pour le mode baro, j'ai fait une constatation, c'est que l'on ne nous indique pas les modifs dans le détail des config.H et parfois, le baro fonctionne de différente façon ( le déclenchement ) soit c'est en laissant le stick au milieu 1500 soit c'est quand on est en mode acc , on choisi l'altitude que l'on désire, quand l'appareil y est arrivé, on enclenche le baro et là il tient, c'est mon cas avec une crius aiop pro v2 et config 2.3.
