MultiWII Crius AIO Pro
- Patrick74
Re: MultiWII Crius AIO Pro
OK Merci
Un peu chero le kit sans la télémétrie,,, et si le GPS NEO-6M fonctionne pareil, je vois pas grand intérêt
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. trop de la balle pour 100 euro!
J'ai le NEO-6M en v1 (sans eeprom) quand je le configure tout est OK, je le débranche et rebranche et c'est a refaire
les derniers sur rctimer ont une eeprom donc plus de soucis.
Bon je reviens sur l'AIO, mais en MultiWii, et EOSBandit sur multiwii.com a fait un add on pour la 2.1 et ben mon GPS fonctionne sans rien modifier sur le GPS, je n'ai fais qu'un test par la fenêtre (et oui, il commence a neiger), j'ai obtenu 3 sat en quelques secondes, mais penché par la fenêtre je n'ai eu de fix.
Je vais la monter sur mon Quantum et voir se que ça donne.
- Redeos
Slt a tous. Perso j ai la v1.1 sous multiwii avec le gps cn-06 v2 et cela fonctionne super. Une fois le baro et gps enclenché mon 330 gardes vraiment une hauteur tres constante. J ai vraiment etait bluffé du résultat. Par contre j ai du( j ai.... On a du, merci encore a Philippe allias pilpoil pour son aide) le passer en 115000 via la ftdi et u center car d origine il etait en 9800. Et au début il ne gardait pas se changement de parametre en memoire. La raison etait que la tension de sa pile lithium etait en dessous de 2v. Donc une bonne nuit avec une lipo sur le drone et hop plus de soucis.
Je dois encore effectuer des test un peu plus long avec le gps et viendrai vous en faire part.
A plus.
Gaetan
A plus.
Gaetan
- Patrick74
Je me mets gentiment à la config de la carte.
Vraiment super sympa d'avoir mis à dispo le guide en frenchy
Sauf que je ne trouve pas les "paramètres configurables" dans la seconde partie du guide.
Par ex: Yaw Direction, I2C Speed, etc...
Mais j'y reviendrai quand j'en aurais vraiment l'utilité...
Par contre, je me demande où bancher le GPS cn-06 v2?! C'est bien sur le connecteur S1~S3? Si c'est le cas pourquoi ils mettent pas un connecteur compatible molex 1.25?!?!?! Où vont les connections GPS TX/RX --> RX1-3 / TX1-3 etc...
un peu perdu là
Merci d'avance
un peu perdu là
Merci d'avance
En mwc ou megapirate ?
En megapirate c'est tx2 rx2.
- Patrick74
megapirate !
OK Merci, vais défaire et re-souder sur les fils
- Redeos
En ce qui me concerne pour le gps j ai pris l alimentation sur le i2c et le tr/rx sur le s1/s3.
Dailleurs ce post est la pour t aider. Et sur le fofo en plus
J ai raccordé le mien comme montré sur la photo de pilpoil: http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... iew=unread" onclick="window.open(this.href);return false; A voir si inversion necessaire entre tx et rx mais ca tu le verras tres vite en branchant ta carte au pc. Si 0 sat apres 1 minute.... Inverse lol. J ai pu remarquer que quand ton gps est correctement raccordé le contour de la boussole sur le multiwii conf, il clignote.
Bien verifier la frequence du gps aussi.modifiable via u-center
Modifié en dernier par Redeos le sam. 1 déc. 2012 09:57, modifié 1 fois.
C'est différent en megapirate ...
- Redeos
- pietronet
Salut a tous, comme il commence a faire bien froid, il y a du drift en temperature avec cette carte?
- Patrick74
Peux pas te répondre car je n'ai pas encore essayé.
Sinon:
Nouveau chez HK à us$45 --> Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560)
Sinon:
Non avec le MPU pas de soucis du coté drift comme avec les anciens capteurs.
Testé et validé sur l'AQPRO avec le MPU.
- baccus38
j'ai acheté cette carte pour mon projet.
Je souhaite installer multiwiiconf pour configurer la carte mais il semble que ca ne fonctionne pas avec Windows 8.
Vous avez des info ou un autre logiciel pour configurer ma carte?
- drv67
Bonjour et bonne année.
Quel est le problème?
As-tu essayé en mode compatibilité?
Cordialement,
DRV67
Cordialement,
DRV67
En Français, sinon rien!
www.dehors.eu/modelisme
- baccus38
Bonne année a toi également !
j'ai resolu mon probleme. Le port n'était pas actif car arduino n'était pas installé sur mon nvx pc.
Par ailleurs j'avais lancé multiwiiconf en version Windows64. Ca fonctionne en version 32.
a priori le probleme est resolu.
- Redeos
Premier test en vol reel aujourd hui. Dans le jardin a la maison en station ca volé niquel. Par contre aujourd hui j ai fais un vol et Il glissais sur le yaw, mais tjs du meme coté. A certains moment plus fort qu a d autres.avez vous une idée du reglages a monter ou descendre? D avance merci.
- cedricz
Qu'est ce que tu as comme valeurs de pid pour ton yaw
Pour ma part p=8,5 I=0,045 D=o
Si ton yaw dérive c'est "i" qui est trop faible
Je sais pas si tu connais cette page, ça m'a beaucoup aidé
http://wareck.dyndns.org/multi-copters/ ... -des-p-i-d" onclick="window.open(this.href);return false;
- Redeos
- ziggy95
Merci beaucoup pour ton guide. Il va me servir très prochainement.drv67 a écrit :Bonjour,
j'ai amélioré le guide de la Crius AIO Pro en y rajoutant le Bluetooth et le GPS:
http://www.multi-rotors.fr/modelisme/mu ... %20PRO.pdf
Bons vols,
DRV67
eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- j2m_17
Bonsoir,
Quelqu'un a-t'il déjà monté un sonar sur cette carte?
Si oui lequel? Et où le trouver.
Merci.
Merci.
Jean-Marie Malsacré
- cedricz
Salutj2m_17 a écrit :Bonsoir,
Merci.
Tu peux monter tous les sonars qui sont inclus dans le code multiwii ( SRF02 SRF08 SRF10 SRF23)
On peux les trouver chez LEXTRONIC
Après on peut le brancher sur toute carte ayant un bus i2c, comme tous les autres capteurs i2c
- Patrick74
Bon je reprends en main cette fameuse carte. J'aimerai savoir 2-3 choses.
- Peut-on calibrer les ESC via la carte sous megapirate? Où doit-on le faire directement depuis le récepteur?
- Pour activer la carte c'est gaz mini et yaw à gauche? Mais ça met bien 3 secondes pour s'activer. Normal?
- Dans le code (megapirate), ou trouve-t-on le MINTHROTTLE? Car justement mes moteurs tournent super vite quand je mets à peine des gazes. Il ne se passe rien (plusieurs crans) puis ils démarrent trop fort...
Merci pour vos précisions
Petit HS : ce mag est à fuir, des commandes qui mettent plus de 10 jours à être traitées, des réponses fausses aux mails, etc.cedricz a écrit : On peux les trouver chez LEXTRONIC
J'attends depuis le début du mois un commande, soit disant expédiée la veille de mon mail ... mais j'ai reçu le suivi de commande 4 jours après cette réponse. Bien entendu la commande n'était pas partie comme répondu par Mr BRAUN de chez Lextronic.
Non on ne peu pas, fais les un par un sur ton recepteur.
regarde dans motors.pde, il y a ça
Si tes moteurs démarrent d'un coup, c'est peut être du au calibrage des ESC.
Code : Tout sélectionner
// 10 = 1 second
#define ARM_DELAY 10
#define DISARM_DELAY 10
#define LEVEL_DELAY 50
