quel multiwii CRIUS ??
- PaPass
bonjour, j'ai presque finaliser le choix de ma carte multiwii, cependant j'ai une dernière question, quel est la différence entre c'est trois cartes ? qui sont sur le fameux site aux enchères sous pratiquement le meme nom !!
multiwii crius SE
multiwii crius SE v1.0
multiwii LITE
Je n'ai pas pu hébergé les photos, mais les cartes se ressemble comme deux gouttes d'eau, par contre le prix varie du simple au triple lol
multiwii crius SE
multiwii LITE
Re: quel multiwii CRIUS ??
Regarde les capteurs sur chacune, il doit y avoir du plus ancien et du plus récent.
Les 3 on les même capteurs sauf la lite qui a un adxl 345, la se et v1 on le baro et magnétomètre en plus
La v1 et plus petite.
Tu partirais sur quelle carte??
- PaPass
je partirais sur la CRIUS SE avec l'écran LCD et l'USB programme le tous pour moins de 50 euros livré sa me parait correcte, après je sais pas laquelle des trois et la plus évolutive, le capteur sur la lite et plus performant ou pas, par rapport aux deux autres?
Non c'est le contraire, l'adxl345 est un ACC de base.
Les cartes a base ATMega348 commence a être a bout de course, si on veux un gps il faut bricoler, car il n'y a plus assez d'entrée.
Les dernières cartes a base d' ATMega 2560 sont en pleine évolution et supporte le firmware MegaPirate.
Exemple CELLE CI, elle a de bon capteur et on peu ajouter le gps.
- PaPass
Ah ok, ba je te remercie pour cette préçision qui en même temps, en aidera plus d'un d'en mon cas le prix me convient en plus donc c'est parfait
Dernière petite question, peut-on mettre le LCD et le GPS de la crius SE sur la All in ??
Encore merci pour t'es infos
- PaPass
le gps pour la SE
http://cgi.ebay.fr/I2C-GPS-NAV-Module-w ... 412wt_1229" onclick="window.open(this.href);return false;
et le LCD
http://cgi.ebay.fr/MWC-MultiWii-Lite-SE ... 324wt_1157" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon c'est sa pour la all in pro
http://cgi.ebay.fr/CRIUS-ALL-IN-ONE-PRO ... 558wt_1157" onclick="window.open(this.href);return false;
et le LCD
A mon vis c'est faisable en changent la connectique par des molex.
Bien sur le GPS pour la AIO est prévu pour et est plus performant et en plus il n'y a pas de soucis de montage, tout est prévu pour.
- PaPass
ok très bien, donc je vais partir la dessus, merci beaucoup pour ton aide
- jmt75
Bonjour à tous
Je rebondis sur ce sujet pour vous demander un éclaircissement. Je vois beaucoup de cartes CRIUS différentes, soit de couleurs différentes, soit de tailles différentes, soit portant des numéros différents: V1, V2, V2.5 et même V4.
Les prix aussi me paraissent très variables et pas forcément cohérents.
Je ne trouve pas de documentation générale décrivant la famille de cartes CRIUS, et je ne m'y retrouve pas vraiment, d'autant que je ne sais pas évaluer la valeur relative des capteurs employés. J'ai juste pigé qu'un Atmega chaipaquoi, c'était moins bien qu'un 6850 trucmuche si on veut utiliser un GPS, ce qui n'est pas encore mon cas, un multî solide et des capteurs dignes de ce nom me suffisant largement pour l'instant.
Quelqu'un peut-il résumer tout ça ou m'indiquer où on trouve une doc générale, car je ne trouve même pas le site du constructeur.
Starck2: quadri multiwii en H
Châssis aluminium très solide vu le nombre de fois qu'il tombe
FC multiwii Yoyocopter
ESC inconnus achetés chez Yoyocopter
Moteurs eMax BL2215/25
Hélices 1045 vaguement chargées au carbone
Pilote incompétent mais motivé
- Papi78
A mon avis il y a principalement deux cartes Mwii intéressantes:
-La nanowii pour du microquad : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=nanow" onclick="window.open(this.href);return false;
-La Crius AOIP V2 car la plus complète et la plus évolutive : http://www.rctimer.com/product_765.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jmt75
Merci papy
Y'a-t-il un site du constructeur?
- jmt75
Entre parenthèses, une Nano CRIUS ça me fait rire. CRIUS est le nom d'un des Titans de la mythologie.
- Papi78
Qui a parlé de "nano" Crius ?
Matos chinois revendu par des chinois...
Quel intérêt le site du constructeur ?
- jmt75
Oui, nanowii CRIUS, bon, c'était anecdotique, c'était juste pour étaler ma culture
Le matériel CRIUS est d'origine chinoise, c'est marque dessus, mais je pensais que c'était fabriqué par une entreprise.
Merci pour ces infos.
- jmt75
En tout cas, j'ai reçu ma CRIUS Se V.1, elle réagit super vite par rapport à ma carte basée sur des capteurs WII. Je pensais qu'il y avait une entreprise avec un site web et une roadmap, qui m'aurait permis de comprendre la gamme, mais s'il n'y en a pas, tant pis.
Merci Pay78
Merci Pay78
- sdeweb
A ce petit jeu je me suis fait un peu avoir aussi, en pensant également que CRIUS était une marque. Apparemment seul RCTimer distribue des contrôleurs portant ce nom. Chez HK, ils vendent et j'ai acheté leur contrôleur MW / Megapirate AOIP qui ressemble furieusement à l'AIOP V2 de RCTimer / CRIUS.
Je pense, mais je peut me tromper, que vue que les carte MWii sont basées sur du Arduino, dont la base du concept c'est l'Open source (grosso modo) si quelqu'un crée une board (carte) il peut rapidement se faire copier le concept. (mais pas le nom) je pense que c'est ce qui est arrivé a CRIUS, copié par HK.
Cdt.
Seb
Cdt.
Seb
- drotek
Rctimer n'ont rien inventé car une FC à base d'Atmega2560 existe depuis longtemps et beaucoup de boutiques proposent leur modèle.
Nous par exemple on a la Drofly Pro http://www.drotek.fr/shop/fr/home/164-d ... c5883.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Les composants sont les identiques et la carte est compatible MultiWii et MegaPirate.
