probleme avec carte crius aio pro v2
- mackios
bonjour
j'ai un probleme avec mon multi.sur multiconf j'ai un moteur qui a moins de puissance que les autres et je ne ces pas pourquoi.voir la photohttp://imageshack.us/photo/my-images/818/jrm1.jpg/.
j'ai inversé la sortie de l'esc sur la carte et sa deplace le probleme sur un autre moteur.donc mes moteur et esc sont bon le probleme vien de met reglages ou de la carte crius aio pro v2
Re: probleme avec carte crius aio pro v2
As tu calibré tes ESCs ? Via la AIO ?
ZMR250 sunnysky 2207s littlebee 20amps
ma progression fpv :
https://www.youtube.com/channel/UCBrkn4 ... P8A/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
- mackios
Merci de ton aide.
Je les ai calibrer avec ma radio.mais pas avec la carte aio.
On fait comment avec la carte aio?
dans Arduino config-h
/**** ESCs calibration ****/
/* to calibrate all ESCs connected to MWii at the same time (useful to avoid unplugging/re-plugging each ESC)
Warning: this creates a special version of MultiWii Code
You cannot fly with this special version. It is only to be used for calibrating ESCs
Read How To at http://code.google.com/p/multiwii/wiki/ESCsCalibration" onclick="window.open(this.href);return false; */
#define ESC_CALIB_LOW MINCOMMAND
#define ESC_CALIB_HIGH 2000
//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // calibration uncomment to activate
- mackios
- mackios
bonjour.
j'ai activé cette ligne dans le code :
faut-il desactiver les deux du dessus?
car une fois la carte flasher il ny a pas de musique de calibration.juste le bruit normal de demarage.
merci de votre aide.
pour info se sont des esc rctimer 30a.
Normalement tu n'as pas besoin,
Prend une photo de ton montage
- mackios
bonjour,
jai resolu mon probleme.jai recalibrer les esc avec aio et avec la radio.
et ensuite jai refais tous les reglage radio.
maintenant j'ai un autre souci ces au decolage il y a 2 moteur qui en dessous de 50 pourcent on du mal a tourner.
pour decoller sa pourais aller.mais pour atterir en douceur environ a 30 cm du sol deux moteur se coups?
si quelqu'un a une solution?
je vais foullier sur le forum si trouve .
encore merci a toi stiff.
si tu échange les ESCs sur ta fc est ce que ça déplace le problème ?
- francis33
Tu n'as rien resolu a priori car tu as 2 moteurs qui merdouilles !mackios a écrit :bonjour,
Tu calibres tes esc avec arduino et pas avec la radio ...
surtout si apres tu rmodifis les reglages de la radio ...
- mackios
Salut Francis
Sa pourrais pas être le niveau d'armement des ESC dans le arduino?
Moi jai mis spécial ESC Simon...
Sinon dans multiwiiconf ces vrai que mes deux moteurs sont un peut en dessous des deux autre environ 10 Ou 15 de différences.
- mackios
voici une image dans multiwiiconf.jai plutot 300 de difference sur les moteurs.
http://img707.imageshack.us/img707/9210/jdbf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- francis33
remet TOUS les trim de ta radio a zero ... et vérifie avec multiconf si tes moteurs montent bien a 1900 quant tu met a donf !
les differences entre moteurs comme sur ta tof c'est pas grave ... en remuent les manches ca redeviens a peu pret " normal" .
re-etalonne tes esc avec arduino en suivant bien le process ( et demonte les helices avant )
injecter le soft apres avoir enlever les // devant la ligne de calibration, debancher cable usb, brancher accus, laisser tourner les moteurs, debrancher accus, rebrancher cable usb, injecter soft avec remise des // devant la ligne de calibrage,debrancher cable usb et remetre lipo pour vérif et test moteurs avec la radio avant de remettre les helices ...
vérifier les soudures sur la carte mere et sur les fiches bananes 3.5mm !
Perso, j'ai jamais reussi a calibrer les esc avec la radio ...
PS: pour un vol plus "stable" pendant tes essais, dans multiconf, AUX1 low, coche angle et baro
- mackios
Ok je vais essayer tous sa demain.pour les soudure ces ok.
Jai décoller se soir pour tester.il décoller mais atteri comme une crêpe sur l'herbe.
Encore merci de l'aide.ces pas facile de monter sont premier multiwii.
Mon premier multirotor ces un dji f550 NASA et GPS avec nacelle brushles carbone et go pro black édition.
NASA beaucoup plus simple a régler ,mais bien plus cher et pas trop évolutif.
- mackios
Je vais essayer demain d'inverser.pour voir si sa déplace le problème.stiff33160 a écrit :si tu échange les ESCs sur ta fc est ce que ça déplace le problème ?
Avant je referai les manipulation que ma dit Francis.
Merci stiff
- mackios
bonjour francisfrancis33 a écrit :remet TOUS les trim de ta radio a zero ... et vérifie avec multiconf si tes moteurs montent bien a 1900 quant tu met a donf !
le probleme ces que si je met mes trim a zero ,les manche de la radio ne sont plus centrer a 1500.
sinon mes moteur monte a 1700 environ et pas 1900 comme tu me le disait.
je crois que on peut modifier le code pour que sa monte plus...mintrol 2000....?
et oui en bougent les manches les moteurs se reequilibrer.
alors il faut que tu configure ta radio en fait !!
il faut mettre les ATV a 125%
et il faut calibrer les neutres des sticks dans les parametres
- mackios
Salut stiff
Les ATV ces quoi?
Pour régler les stick je crois savoir comment faire.
Les ATV ces quoi?
Tu as quoi comme radio ?
- mackios
Tu as quel firmware dessus ?
- mackios
tu peux la flashée avec le firmware er9x ? c'est celui que j'ai sur une turnigy 9x
- mackios
sa y ai il vole!!!!!
jai mis les sub trim de la radio a 120 pourcent.
par contre jai mis aussi a 120 le gyro et d'autre truct.sa pas grave?
ou faut il juste metre les 4 commandes a 120?
pour flasher la radio je verai plus tard...jai ma dose de bricolage,de code....!
plus cas pofiner les pid.
merci pour votre aide stiff et francis.
Si je me rappel bien seulement les 4 voies principales sont a mettre à 120
Bienvenue dans le monde des volants
