Problème Crius AIOP v2 + ESC qui bippent
Posté : lun. 16 mai 2016 03:57
Bonjour @ tous,
Suite à un comportement pas très stable de mon quad à base de Crius AIOP v2 en MultiWii et ESC Tuurnigy Plush 30A, j'ai voulu recalibrer mes ESC...
Mais j'ai fait une bêtise en en branchant 2 à l'envers sur le récepteur...et depuis, je n'ai que des embêtements
En effet, les ESC se sont mis à bipper en continu, assez rapidement (4 bip/s je dirai...). J'ai eu beau les réinitialiser, rien n'y fait.
Le plus bizarre, c'est que lorsque je les branche un par un sur le récepteur, j'arrive à faire tourner les moteurs sans souci...
L'autre truc bizarre, c'est que j'ai changé les ESC, et les ai connectés un par un à la Crius...et ça démarrait nickel (pas de bip intempestif)...j'ai même fait un test avec les 4 en même temps, uniquement ESC/Crius, sans récepteur.
Alors je me suis dit que c'était bon...et j'ai tout rebranché...et à la mise sous tension, les ESC (neufs, je le rappelle) se sont remis à bipper rapidement (armement impossible...).
Comme j'ai une NAZE32 en cours de montage, j'ai fait un essai de connexion des 4 ESC dessus...et ça se passe bien, pas de bip (je ne suis pas allé plus loin pour le moment).
Du coup, alors qu'au début je me disais que mes ESC étaient HS, je me demande si ce n'est pas la Crius...même si elle démarre (j'arrive à communiquer avec elle via MultiWii et MultiWii Config).
Bref, je suis dans la panade, et j'ai parfois l'impression que mon matos a été envouté
Quelqu'un saurait-il ce qui m'arrive (même si je sais que j'ai déco..é à la base) et saurait-il m'aider ?
Merci pour votre aide.
zentrad
zentrad
