Dernière tentative avec la CRIUS.
Posté : ven. 28 août 2015 11:58
par jlefebvre
J'ai commencé mes premières tentatives avec une CRIUS AOIP 2.0 mais n'ai jamais réussi à voler.
Comme je suis un peu têtu, je voudrais faire un dernier essai : j'ai réussi à entrer un fichier avec FLASHTOOL. Puis, avec MissionPlanner, j'arrive à récupérer les données en connectant la cart, on voit bien que l'engin renvoie les info de positions quand on le bouge à la main.
MAIS ... quand je lance la configuration par APM impossible de trouver un HEXA + !
Intéressant : quand il n'y a que FLASHTOOL, j'arrive à armer et les moteurs sont vivants. Mais les hélices sont en commande, donc je ne sais pas si ça vol !
Pour le fun, j'aimerai comprendre ! Dans la foulée, l'HEXA recevra l'APM 2.7.
Jean-Luc
Re: Dernière tentative avec la CRIUS.
Posté : ven. 28 août 2015 12:22
par Papi78
Crius? Mission planner? Tu tournes sous megapirateng? Ou bien tu as déjà l'APM? J'entrave que t'chi
Posté : ven. 28 août 2015 12:27
par jlefebvre
En fait je suis un peu perdu !
J'ai utilisé FLASHTOOL pour entrer le firmware dans la CRIUS puis j'ai réussi à la connecté sur MP.
Je veux juste savoir pourquoi je n'y arrive pas.
Après, j'installerai l'APM 2.7, j'ai la 2.6 sur un autre engin, ça va bien.
Posté : ven. 28 août 2015 12:59
Tu ne l'auras pas, il ne faut pas oublier que c'est juste un portage de ardupilot sur une crius, dans le flashtool tu n'as pas l'hexa en + et surtout ne pas faire de mise a jour de firmware par MissionPlaner car plus rien ne fonctionne, donc soit tu reste comme ça, ou tu attends ton AMP.!!
Perso, je n'ai jamais eu de vols corrects avec megapirateng !!
Posté : ven. 28 août 2015 13:23
par Papi78
Pourquoi se compliquer la vie et ne pas utiliser tout simplement Arduino et multiwiiconf?
Posté : ven. 28 août 2015 13:26
par jlefebvre
Ouais, mais cette expérience permet de découvrir quelques trucs !
Donc, je charge avec FLASHTOOL puis je configure avec MP ?
Dans ce cas, je ne trouve pas l'HEXA en +.
Posté : ven. 28 août 2015 14:12
par Papi78
Oki je jette l'éponge je connais pas....
Posté : ven. 28 août 2015 15:42
Comme dis plus haut, tu n'as pas d'hexa en + en megapirate !!
Posté : ven. 28 août 2015 15:47
par jlefebvre
Alors pourquoi pas avec APM alors que la connexion se passe bien ?
Posté : ven. 28 août 2015 15:48
par Papi78
Pitain Denis reste calme
Posté : ven. 28 août 2015 16:00
par jlefebvre
Je voulais dire avecMP MissionPlanner ................. une fois le flash avec FLASHTOOL fait !
Posté : ven. 28 août 2015 16:07
Parce que dans le firmware que tu injecte, il n'y a pas d' hexa en +, donc dans Mp tu ne l'auras pas.
Posté : ven. 28 août 2015 16:13
par jlefebvre
Voilà qui m'éclaire ! Me reste à équiper l'HEXA avec l'APM 2.7 !
J'essaierai la CRIUS sur un QUAD plus tard !
Merci pour les infos.
Jean-Luc
Posté : ven. 28 août 2015 16:50
par Jean des Biolles
Salut, juste comme ça, met du multiwii dans ta crius. Ça fonctionne vraiment bien. Je n'ai moi non plus pas réussi à obtenir un bon résultat avec megapiratang
Envoyé depuis mon M.T.T. SmartFun avec Tapatalk
Posté : ven. 28 août 2015 21:04
par jlefebvre
Sa ka maché ! J'essaierai, j'ai du mal à rester sur un échec ! La CRIUS est démonté, l'APM 2.7 est en place mais je n'ai pas réussi à calibrer le COMPASS ! Je pense que comme sur le 2.6, le COMPASS doit être dans le module GPS.
C'est parti pour un WE de boulot, je verrai ça lundi.
J'ai bien noté que tout le monde conseillait MULTIWII, je referai mes tentatives avec ce soft.
Posté : mar. 1 sept. 2015 16:26
par leraver
Alors perso j'ai une question, car j'ai une crius dans un coin:
Comment on met du MULTIWII dans une crius, je trouve pas ?
Posté : mar. 1 sept. 2015 17:42
C'est laquelle que tu as ??
Posté : mar. 1 sept. 2015 18:49
par leraver
une crius all in on pro
Posté : mar. 1 sept. 2015 19:01
Avec Arduino. Il faut télécharger multiwii 2.4 ,le compiler et téléverser avec Arduino. Tu doit aussi éditer config.h pour que le sketch soit adapté a la configurations de ton multi.
Posté : mar. 1 sept. 2015 19:46
J'ai pus rien a dire
Posté : mer. 2 sept. 2015 10:54
par leraver
En faite mon soucis est que le soft de param multiwii ne fonctionne plus sur mes pc, faute aux derniere version de java .
Dsl je m'ete mal exprimé
Posté : mer. 2 sept. 2015 11:00
Etonnant ça, je suis a jour de java et ça fonctionne nickel, tu as une erreur quand tu ouvre MultiWiiConf ou tu te sers de WinGui ??
Posté : mer. 2 sept. 2015 12:29
par leraver
oui un erreur de securité, ici ( au taff) avec ma vielle version de java ca passe) mais a la maison, ca marche pas (plus le message preci en tete) sous multiwiiconf 32 bits
Posté : mer. 2 sept. 2015 12:42
Dés que tu peux donne nous l'erreur.
