ou trouver un tuto complet multiwii ?
salut les gars , je possede une fcwii que j'ai abandonner depuis un bon moment .
j'ai essayer de mis remettre mais j arrive tj pas a le faire demarer^^' , j'ai regarder ce que je trouvai sur google en tuto mais j'ai rien trouver de bien.
avec vous un lien a me filler ? j'aimerai bien faire ma mule et l'eclater oupsss m'eclater
Re: ou trouver un tuto complet multiwii ?
Je ne pense pas que tu trouvera un tuto tout fait, mais voilà la page en FR d'Alex, ça devrai t'aider : http://radio-commande.com/experimental_ ... wiicopter/
Sinon pose tes questions, j'y ai passé un peu de temps dessus, si je peux t'aider je le ferai.
merci ouai tu m'avais deja aider a l'epoque
alors j'ai avancer un peu , tout c bien passer pour le chargement de la version 2 .
le gui fonctionne bien ( les courbe nikel ) la ou ça coince , c que je peu pas enfin j'arrive pas a armer la cartes ( c bien yaw droite et gaz en bas ? ) du coup les garphique moteur marche pas .
ça vien de quoi ? du mincommande ? faut que je mette 900 a la place de 1000 ?
Tu a augmenté le D/R de ta radio ?
(Tapatalk)
(Tapatalk)
Je n'ai plus en tête la manip pour le mwc mais ça y est sur la page d'Alex.
Tu peux regarder sur le GUI à combien ta valeur gaz descend, il faut que le minithrotle soit en dessous.
ok je regarderai ça des que je revien , dans 2 -3 jour ...
- baccus38
J ai eu le même tour.
Il faut que tu vérifie que gaz en bas tu es bien sous la valeur de 1000.
Si ce n est pas le cas, avec ta radio tu augmente la course des servos à genre 105 ou 110%
La ça passe.
Même combat sur le yaw
La ça passe.
ben en gaz j'ai 998
par contre dans le gui j'ai que les gaz qui fonctionne avec la radio ... c pas normal si ? ( qui varri quand je bouge les manche )
mais le moin en minthrottle c 1120 lol
/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller)
This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
//#define MINTHROTTLE 1220
#define MINTHROTTLE 1150
C'est à toi de changer la valeur dans le code.
C'est normal que ça bouge si ton RX est branché, toutes les valeurs des voies doivent bouger.
ah ok ( j'en apprend tt les jour )
bon ben j'ai un soucis de voie car seul les gaz bouge ... mais je voi pas ou ... je branche bien les autre voi sur le signal ?
Contrôle bien tes connections, ta voie des gaz c'est le 3 fils ?? et les autres 1 fil ??
regarde tes fils sur les autres voies si tu ne les as pas mis sur la masse, ça m'est arrivé.
Ton 3 fils sur les gaz c'est OK, les 3 autres fils ne sont peut être pas a la bonne broche
ah ok , j'ai deja essayer de changer de pin mais ça change rien ...
j'ai changer de recepteur pour essayer , je branche com3 ok et le gui decole apas , pas moyen ... meme plus moyen de charger le prog erreur advrud je c plus koi . plus je bidouille moins j'arrive a le faire marcher
c mon ordi qui deconne ou koi ?
decidement moi et le multiwii
personne veu faire un echange contre une kk ou autre ? lol
bon ça y est !! apres 3 heure de combat acharné , il a enfin voller
par la fenettre .......... nan je deconne mais la j'abandonne ......
ça dit a quelk1 de tester la carte ? pour confirmer quel fonctionne bien et que je suis naz lol ?
