J'ai construit un quad à base d'une frame clone F330. Mes moteurs sont des Emax 1200kv avec hélices de 8x4.5 et des esc hobbywings 20a non simonk.
J'ai une carte arduino mini pro avec le dernier multiwii dessus 2.4 si je ne me trompe pas.
J'ai un problème: Les moteurs décrochent. Quand je décolle, il décolle mais les moteurs décroche c'est à dire que un moteurs au hasard s’arrête et se remet en route de suite ce qui crée un déséquilibre. Probleme de PID ? je n'y est pas encore touché.
J'aimerais avoir votre avis sur le sujet.
Bien Cordialement
Léo
Quadcopter moteur qui décroche
- leomendel
- opossome64
Re: Quadcopter moteur qui décroche
Yop !
J'ai eu de l'Hobbywings 20A (la version Quattro , même hardware) et les même soucis de coupure aléatoire .
C'est la protection contre la surchauffe qui chie , régler en passant sous le firmware BLHeli .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- leomendel
Ah voila j'etais sur qu'il y avait un truc ! J'ai même changé de batterie car je pensais qu'elle n'arrivait pas a débiter assez d'un coup !
Merci je vais essayer sa et vous tenir au courent !
Cordialement
Léo
Cordialement
Léo
