Premiere connection Naze32 : pas de lumière !
- nslmanu
Je vais commencer à monter un petit multi ( en gros je reprends la carcasse de mon phantom v1 et je mets une naze32 dedans ).
Mais avant cela, je voulais configurer la naze32 : je prends donc juste la petite carte et branche le connecteur micro usb : et là .... c'est le drame ! RIen ne se passe
Pas une lumière. J'en arrive donc à la conséquence que la carte est morte .... ou ( avis aux connaisseurs ) a t elle besoin d'avoir d'autres branchements obligatoire dessus sans forcément alimentés ( c'est le cas de mon Jpay Hexa mini que je configure juste avec le porte usb ) ?
C'est la première fois que je teste cette carte. Je voulais remplacer la naze32 par celle avec le baro et y connecter un GPS.
Voilà ...... vos lumières me seront surement utiles parce que chez moi là c'est la panne ....
Merci tt plein ...
Merci tt plein ...
Phantom 1 et 2 / XC600 quad / Tarot 680PRO hexa / HobbyKing Super-H 600 / Porket Racer / Jpay Mini Hexa
Skywalker X8 / Z II / Sky Surfer 2400 et 2000 / Penguin Fingwing / Godiscover / Bixler 2 et 3 / Skyhunter 1900
4WD Mini Rally / Turnigy Trooper 4x4
- nslmanu
Re: Premiere connection Naze32 : pas de lumière !
après avoir parcouru les phorums US aussi ... quelques uns du moins, je ne vois tjs pas le soucis : Windows ne détécte rien non plus ... et la carte est tjs off.
Je devrais essayer sans l'usb avec un + et - sur un des pins moteurs pour voir au moins si elle s'allume ...
mais si vs avez une idée, je suis tjs preneur , me sens bête là !
- Jester
t as essayé de changer de cable ?
tu es bien sur un port USB ?
t'as fait la danse anti mauvais oeil ?
- nslmanu
je pense plutot à la danse ... quand j'ai vu que ça marchait pas , j'ai tt de suite mis l'hexa sur l'usb et ça marche et vice versa encore 3 ou 4 fois ... et meme résultat
- Papi78
Hello
Soudure sèche?
Sinon y'a une diode Schottky en entrée d'alim sur la carte, essaie de la shunter..
Soudure sèche?
- Ludow
Si le port USB est HS , on peut passer toutes les commandes en bluetooth ( CLI , PID, calibrages ...) sauf la mise à jour du firmware .
- nslmanu
Rhooo Papi78, là tu me dis un truc .... je sais meme pas à quoi tu penses . Sinon : j'ai testé la carte sans AUCUN branchement ni meme les pins à connecter ... je l'ai sortie du sachet et connectée au CABLE USB hein Jeyster !
je ne vois pas de quoi tu parles : je sais ce qu'est la diode Schottky mais je ne vois pas où elle est ...
http://www.abusemark.com/downloads/naze32_rev3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Page 3 et 4 : tu pourrais me dire "ouksékél" pourrait etre s'il te plait? parce que l'alim pour moi c'est unqiuement via les pins de la rangée des connecteurs des ESCs.
Je me trompe ?
Je me trompe ?
Modifié en dernier par nslmanu le mar. 14 oct. 2014 10:27, modifié 1 fois.
- nslmanu
Arf je crois que je me suis mal ixprimé: je me monte un 2° QUAD ...... avec une nouvelle carte reçue Naze32 Baro Gps blouuutouff. Du coup je peux valider que mon cable USB est ok car j'ai connecté sur la Naze32 Acro à l'Afro fonctionnelle de mon actuel Hexa ....
Désolé pour cette incompréhension.
- Papi78
Bah une mauvaise soudure qu'a l'air comme ça d'exister mais qu'a juste "collé" sans "brasé"
Sinon essaie quand même de lui envoyé du 5V via les broches RC input pour voir si les diodes s'allument..
- nslmanu
ouaip pas le choix ... c'est ce que je pensais faire ce soir, et si ça marche : faudra que je revois en détail les soudures de la carte près de l'USB ... mais j'ai des doutes. Je confirme ce soir.
Merci les gars
Merci les gars
- nslmanu
et merde ...... en fait elle marche quand je branche l'alim sur une des prises moteurs .... mais via l'usb : nada ! Les 3 leds s'llument bien , clignotent et s'éteignent comme il faut.
Par contre : les 4 trous qui tiennent la prise USB en dessous : ils sont soudés chez vous ou pas ? chez moi c'est tt propre cad : pas soudés en dessous.
- nslmanu
un bourrant un peu la prise usb dedans ça marche .... mais je dois "pousser" fort ( je vous laisse l'image en tete ).
et vu comment je pousse : je ne pourrais jamais la confiogurer ainsi ... je n'arrive à enlever la prise je ne vois pas où c'est soudé en fait ...
- Papi78
Bon on avance bien... Si y'a que le 5v de l'usb qui n'est pas bien soudé y'a moyen de te dépatouiller en alimentant en 5v par un ubec et en branchant l'usb en espérant que le signal passe...Essaie de nous faire une photo gros plan de la prise!
Et non en dessous y'a pas de soudure, c'est des pad qui sont soudés de l'autre côté mais juste pour tenir le boitier de la prise USB
- nslmanu
déjà essayé , puis j'ai bourré un bon coup et j'ai la micro usb .... dans la main ... je vais souder via un cable avec une usb ... un peu plus grosse ( la prise normale usb mais en version femelle ).
ça va pas etre un nano micro quad machine chose. jvous fait une tof après
- Papi78
Tu m'as pas laissé le temps de te dire de pas forcer car prise TRES fragile!
- nslmanu
résultat des courses :
j'ai trouvé le + et -à partir de l'usb : et oui il a fallu que je tombe sur un cable usb où le + est noir et le - est rouge : oui oui j'ai bien regardé les cables du multimètre. Donc je peux alimenter la carte via le cable usb.
Ensuite les cables blanc et vert : sur les 3 prises restantes : 1 coup sur la 2-3 ensuite 3-2 ensuite 3-4 et ensuite 4-3 : rien n'y fait .... bon j'ai pass essayé de laisser celui du milieu libre j'avoue ( et aussi ça m'a un peu gonglé ).
J'ai commandé 3 prises micro usb à souder ... pour 3 euros sur ebay. On verra à la réception.
- nslmanu
Et ben voilà : reçu les 3 prises micro usb à souder ...
j'ai tordu un peu les pattes pour qu'elles se "connectent" d'elles meme en mettant la micro usb : 3 euros et j'ai sauvé une carte Naze32 Baro.
Merci les mecs en tous cas. Suis content. Maintenant Yapuka contonuer le bricolage Il fait beau ce week end !
- Papi78
T'as eu du bol de pas arracher les pistes sur la carte... Tant mieux et bons vols, cette carte est top
- nslmanu
pour en avoir 2 sans baro, oui là on va tester avec une config complète : GPS/ ( OSD ou Bluetooth car j'ai compris qu'on peut pas avoir les 2 sur le Tx/rx ).
Cependant : j'ai envoyé les photos à RMRC et ils avaient accepté l'échange . Mais 10 à 20 euros de frais pour l'envoyer aux US plus l'attente du retour ... j'ai préféré tenté avec les prises vierges.
j'ai hate de voir le résultat avec le gps/osd, là j'ai pu jsute connecter et tester le baro : ça marche déjà ... après ben : il faut tout brancher ...
