Mini-H pliable avec sections clean/dirty
- arsenelupin93
Re: Mini-H pliable avec sections clean/dirty
Oui mais je retrouve pas le recepteur qui va avec pour binder, donc quitte a acheter un autre récepteur autant prendre le tfr4.
Ton mini h pèse combien ?
Moi je suis à 505gr avec la lipo et il me reste l'osd et le gps à mettre cela va être lourd pour les zmr.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
rcx frame 250/rabbit II/zmr1804-2400kv/esc-10amp rcx (firm-simonk's)/tripale 5*3/lipo 3s-2200mah
frame h4 alien 680mm/APM2.6/sunnysky v2216-12 800kv/esc-30amp simonk's/e-prop gaupner 10*5/lipo 4s 4500mah
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
hors tout (pas de batterie, pas de camera, juste l'essentiel pour voler)
J'ai commandé les ESC 4-en-1 pour gagner un peu de poids, et je suis sur une piste pour la nacelle (mais un peu galere il faut rebobiner des moteurs de PS2 slim...)
Spektrum DX8 / Frsky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 250 / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX) / ImmersionRC XuGong 10"
- Louchooo
- alain1392
Salut à tous,
Et bien moi aussi je me lance dans le montage d'un multirotor de ce type là.
Bien conseillé et orienté sur le matériel par Tfabien.
Ai passé commande sur divers sites pour le châssis (MHQ d'Hovership), les moteurs+ESC et la carte de vol (flip 32).....j'attends que ça arrive....et vous tiendrai au courant de l'évolution.
Bon weekend et bon vol!
T-Rex 150, Blade 130X, T-Rex 250 SE FB, T-Rex 600 EFL Pro DFC.
Mini-H: frame ZMR 250, RCX1806 (2300Kv), ESC12A, Hélices 5x3, Flip32, Rx: satellite Spektrum, Lipo 3S 1300.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Lunettes FPV: Fatshark Teleporter.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- Tfabien
Ce sont des bras du ZMR-250 fixés a la plaque de HK-550 par une vis a absorption de vibrations qui sert de pivotLouchooo a écrit :Tu l'as fait comment le système bras pliable ?
j'ai ajouté une vis+écrou nylstop sur chaque bras qui vient glisser dans une gouttière découpée dans la plaque du châssis afin d'ouvrir le bras, qui tient alors en position ouverte grâce a la force de frottement de l'ecrou
Dessus:
http://imgur.com/5HtUVOf.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dessous:
http://imgur.com/xsG3X1N.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Louchooo
Cool , j'ai les même bras et même plaque HK mais je trouvais pas un système convainquant pour plier les bras, je vais te piquer l'idée je pense, le frottement suffit vraiment pour pas que ça bouge ?
- Tfabien
Le systeme est a peu pret le meme que celui du chassis Hovrship en fait
Il faut juste bien ajuster le serrage du boulon et t'assurer qu'il ne se désserre pas de lui meme (d'où le choix d'un nylstop)
Malgré le surpoids dans les essais nacelle, et le secouage dans les essais vitesse, ils n'ont aps bougé sur le mien, et même après les crashs...
Il faut simplement veiller a resserrer de temps en temps si necessaire
idealement, il faudrait ajouter une rondelle nylon pour avoir une meilleure friction, mais bon, ça marche comme ça
Le plus dur est de percer la plaque en suivant bien la courbe, pour cela j'ai simplement commencé par fixer les bras sur leur pivot, puis j'ai percé la plaque en prenant pour guide le perçage du bras au fur et a mesure que je le dépliait
- alain1392
J'ai reçu mon châssis et j'ai commencé à l'assembler.
Reste à attendre le reste des pièces pour poursuivre...
Envoyé de mon iPadMini à l'aide de Tapatalk
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
Hubsan X4 (V1).
Blade NANO QX FPV.
Radio: DX8.
- arsenelupin93
Je voudrais monter le mon minimosd sur la flip32, je dois le brancher sur le port télémétrie, ou sur un autre ?
Y a t-il une commande à activer dans le cli ?
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- yoda333
Salut Fabien,juste une tite question sur ta mobius,t'as quoi comme réglages,tu n'as pas cet effet de sphère sur tes vidéos,moi j'ai tout qui est courbé,est-ce que tu as la lentille normale d'origine ?
- Tfabien
http://www.parkflysac.com/download/file ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;arsenelupin93 a écrit :Je voudrais monter le mon minimosd sur la flip32, je dois le brancher sur le port télémétrie, ou sur un autre ?
Dans le CLI il te faut les features qui vont bien il me semble (telemetry entre autres)
C'est la version "normale", pas la grand angle, ca explique peut etre la difference si tu as la lentille "D"yoda333 a écrit :Salut Fabien,juste une tite question sur ta mobius,t'as quoi comme réglages,tu n'as pas cet effet de sphère sur tes vidéos,moi j'ai tout qui est courbé,est-ce que tu as la lentille normale d'origine ?
tu peux tjs rattrapper le coup en post-prod en corrigeant la deformation sinon, mais il te restera quand meme le vignettage
C'est un des points qui me font hesiter a passer a la version grand angle en fait
- arsenelupin93
J'ai preque fini mon mini h, j'ai pesé la bestiole et je suis à 536gr avec une lipo de 3s 2200mah. Je pense me prendre une 1300mah en il me reste le gps à mettre.
Merci fabien pour le schéma.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- nedO
t'es top niveau poid , je suis a 530 gr avec une 1800...
- arsenelupin93
J'espère être en dessous des 500gr avec le gps et la lipo 1300mah et la cela sera top, mais oui c'est déjà pas mal. En plus j'ai pas optimisé les vis et les cables donc j'ai encore un peu de marge.
Fabien tu en es où avec ta nacelle
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
Bah pour la nacelle j'attends ma carte, et j'ai commandé des moteurs plus légers (moteur de lecteur dvd de PS2 slim)...
Il me reste à commander le fil émaillé qui va bien et à re-bobiner les moteurs, mais tout ça ce sera probablement après les vacances
Si ça marche, j'aurai surement du rab...
- arsenelupin93
Selon le résultat final je te prendrai le rab pour en faire 1 moi aussi
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
http://www.olliw.eu/2013/3-axis-micro-brushless-gimbal/" onclick="window.open(this.href);return false;arsenelupin93 a écrit :Selon le résultat final je te prendrai le rab pour en faire 1 moi aussi
- arsenelupin93
rassure moi, il ne sera pas aussi imposant quand-même ?
tu ne m'a pas répondu pour le gps tu as mis quoi comme gps ?
pense tu que j'aurais besoin de mettre un mag. sur la flip ?
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
La nacelle sera de la taille de celle en photo precedemment, ce sera simplement les memes moteurs que sur celle ci (et en 2 axes au lieu de 3 je pense)
Pour le GPS j'ai un U-Blox Neo-6M
http://www.myrcmart.com/neo6m-ubloxublo ... -6814.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai recommandé un plus petit (et avec une LED qui marche du coup :p) chez witespyquad tant que j'y etais...
http://witespyquad.gostorego.com/ublox- ... plane.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le compas je suis vraiment pas super convaincu de l'interet mais bon... ca coute pas plus cher :p
- arsenelupin93
j'ai le même neo-6m que toi, c'est good !
en fait je voulais dire baromètre et pas mag. (déjà sur le gps)
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
Le baro je l'utilise assez souvent sur mon 450 en maintient d'altitude pour la prise de vue (voir le sujet "Multirotor naza sur Taranis")
Sur le Mini-H je ne l'ai pas encore configuré ni reglé et pour le moment le mode Baro a tendance à lui faire faire le yoyo.
Qui plus est le retour d'altitude en télémétrie est un peu fantaisiste (genre 6500m...) ce qui m'étonne pas mal...
Il faut que je me penche sur le sujet... dans l'absolu je dirais que c'est utile oui, mais rien d'indispensable en soi
Question Bonus: il te resterait un strip de LEDs blanches en stock? je voudrais tester un truc :p
Modifié en dernier par Tfabien le mar. 29 juil. 2014 17:50, modifié 1 fois.
- arsenelupin93
Ok merci pour l info.
Oui il me reste des leds t'en veux combien ?
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
Je te mail ca ce soir pour voir
- arsenelupin93
Ok..
J'ai cramé ma flip je suis dégoûter. La puce est brûlante et la carte n'est même plus reconnu par le pc.
futaba t8fg super
align 250
airwolf 450 kds
align 250
airwolf 450 kds
- Tfabien
Bah qu'est-ce que tu as fait?arsenelupin93 a écrit :Ok..
