hello,
un petit post parce qu'on est plusieurs à fouiller du coté des nanos fpv et que ça bouge beaucoup de ce coté là en ce moment.
en gros, des petites machines qui font maxi 15cm, le plus petit étant le mieux.
ce post a pour but de lister les nouveautés de ce coté là sans gêner les posts dédiés à chaque machine.
et les brushed :
nano qx fpv, hubsan fpv que l'on connait bien
mais aussi pleins de chassis, cartes, moteurs plus ou moins DIY.
pour ma part je viens d'écrire à http://www.rc-drones.com/" onclick="window.open(this.href);return false; pour voir si il peuvent me livrer une de leurs machines 110mm.
voilà, c'est succinct pour l'instant mais si vous avez de nouvelles pistes pour toujours plus petit avec plus de portée et d'autonomie.
également pour référencer les posts dédiés à une machine.
you're welcome.
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : mar. 10 févr. 2015 13:45
par hotrod
bon idee ton petit post
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : mar. 10 févr. 2015 15:16
par mrnene
hotrod a écrit :bon idee ton petit post
+1
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : mar. 10 févr. 2015 19:26
par papayou
Ouais mais bon ce n est pas des infos ca ...c'est du réchauffé allez faites des efforts pour nous dénicher le Nano de la mort qui tue !!!
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : mar. 10 févr. 2015 20:01
par mrnene
Et HOP
sur une base de nano.
explication (en anglais) des modifs de son nano.
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : jeu. 12 févr. 2015 15:03
par Papym
As tu eu une réponse ?
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : jeu. 12 févr. 2015 23:54
par zerpo
oui ils livrent en usps pour environ 30$ et n'envoi pas de machine montée, que des pièces détachées.
je me tate encore, les gars ont l'air content de leur super-x, je me dis que c'est brushless donc moteur plus costaud et puis il y a une vraie carte dedans.
c'est juste un peu plus gros.
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : mer. 18 févr. 2015 15:00
par zerpo
bon après recherche, j'ai pas mal lu que leurs frames était fragile. carbone trop fin.
les moteurs brushed sont fragile.
je suis entrain de me rabattre sur le super-x en ayant derrière la tète de le monter plus tard sur une frame maison.
alors un énérvé de première. ça semble vieux mais en bas a droite vous verrez la version brushless fpv.
y a de l'idée et c'est franchement petit. http://www.embedded-os.de/en/picoQuadco ... cond.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
il a pas l'air de les vendre par contre mais en cliquant on doit trouver toutes les infos mais je me sens pas au niveau.
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : lun. 16 mars 2015 22:18
par zerpo
de plus en plus petit...
je vois pas mal de gars qui passe a des frames en impression 3D...
de mon coté je me suis commandé un Phoenix Flight Gear 110mm avec une carte de blade nanoqx fpv et des moteurs 8mm/17 + un kit fpv chez fpvhobby.
aussi reçu un dx5e et la c'était peut être pas une bonne idée. A vérifier mais on ne pourrait pas passer en mode de vol agilité avec une dx5. argh !
j'attends les colis et je ferais surement un post dédié.
zerpo a écrit :
aussi reçu un dx5e et la c'était peut être pas une bonne idée. A vérifier mais on ne pourrait pas passer en mode de vol agilité avec une dx5. argh .
Je confirme qu'il y a bien le mode agility sur la DX5, j'ai fait le test hier
Les petits/grands débattements avec le bouton dual rate de la dx5 et le mode agility/stability avec le bouton trainer de la DX5 !!!
En revanche on ne peut faire aucun réglages comparé à une DX6 ou DX8.
Sur ma DX8 j'ai reglé les débattements à 70% et 100% et le mode agilty sur le bouton gear.
Ça permet de basculer au mode stability en 1/4 de seconde en cas de problèmes ( euh..... enfin pour moi )
A+ Rospe
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : mar. 17 mars 2015 15:11
par zerpo
yes, merci pour l'info. ça me détend.
je regrette un peu d'être allé a l'économie avec la dx5e mais je dois aussi entretenir mon qav250.
pas rentable ce hobby
Moi aussi j'ai acheté ce frame celui "de papy m"
Le frame seul fait 17gr
Carte nano qx
Moteurs 8mm du latrax dark edition
Camera de chez banggod et emteur video TX5823
Batterie 1s 700maH
HElices du Hubsan X4 H107
Le pb c'est que le quad fait 54grs sans la batterie et je n'ai que 2/3 minutes d'autonomie en FPV c'est court et je ne vois pas comment gagner du poids ! a part retirer la plaque supérieure
A 2mn 30 la carte du nano se coupe pour low voltage
Je pensais acheter un micro frame de chez phoenix 110mm pour des moteurs 8mm certainement plus leger
qu'en pensez vous?
voila ce que cela donne en video " onclick="window.open(this.href);return false;
je pensais aussi mettre les helices du parrot spider histoire d'avoir un peu pls de portée et donc de mettre moins de gaz et
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : mar. 5 janv. 2016 14:51
par djef59
Bonjour ,
Pas encore passé le cap mais je fouille un peu partout . Mais je pense partir pour finir sur la frame micro-h comme "papy-m"
Juste les moteurs que j'hésite Dark Edition ou non ?
Je continu a fouiller
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : mar. 5 janv. 2016 15:53
par vynce
rdemrem a écrit :Bjr
Carte nano qx
Batterie 1s 700maH
qu'en pensez vous?
Elle chauffe pas trop la NanoQx Fc avec les moteurs de 8mm? Je pensais pas qu'elle pouvait les tenir et je pensais me limiter à des moteurs de 7 pour recycler celle de mon nano fpv. Un lien pour tes moteurs?
Je partirais aussi sur du phénix de 110mm pour le châssis.
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : lun. 11 janv. 2016 15:40
par djef59
Bonjour ,
Commande passée ; ) micro-h sur le lien de papy-m ebay .
Et le reste sur banggood !
1x flysky Fs i6
1x scisky 32 bit
1x tx5823
1x mini Cam pour le fpv
Manque moteur des 8020-15 et les Hélices de chez parrot je pense .
Hâte de tout recevoir
Re: ACTUS NANO FPV
Posté : mar. 12 janv. 2016 14:43
par cubensia
Pour les gens normaux qui parlent plus d'une langue parce que dans ce monde sans l'anglais tu ne vas pas loin
