Fausse température d'impression
- Papi78
Hello
Hier j'ai voulu faire quelques impressions après quelques mois sans utilisation de mon imprimante et le résultat était affreux, avec des couches très mal collées! Après investigation il semblerait que la température de la tête soit très inférieure à la valeur programmée et affichée, genre 30 à 40 ° en dessous. Après réflexion, il me semble que la qualité des dernières impressions que j'avais pu faire n'était pas top non plus, ce qui me laisse penser que cette "dérive" avait déjà commencé depuis quelques temps. D'après vous ce serait un soucis avec la thermistance ou l'électronique?
- furynick
Re: Fausse température d'impression
Forte probabilité pour la thermistance.
Vérifie aussi la résistivité des fils entre la thermistance et la carte.
Bourdons.fr
Fait attention aussi a ce quelle soit bien enfilée, j'ai eu le cas sur la A8.
- Papi78
@Nico : Tu penses que la courbe d'une thermistance peut "s'aplatir" dans le temps? Sa valeur à température ambiante semble correcte, genre 136k à l'instant alors que mon imprimante (qui a dormi sur une terrasse non chauffée) est rentrée au chaud depuis seulement 1/2h
- Papi78
@Denis : Amha, si elle était mal enfilée ( l'envie d'un jeu de mot me prends), l'effet serait inverse et ça chaufferait plus qu'affiché non?
Dans mon cas non, c'est la cartouche de chauffe qui était légèrement sortie de la tête de chauffe et comme la thermistance est juste a coté, ça m’affichai la bonne température mais le filament n'était pas assez chaud et ça me faisait une impression dégelasse.
- Papi78
Ah ok, la cartouche mal enfilée, pas la thermistance
Non elle est bien en place.
- Papi78
J'ai pas trouvé de tableau de température qui dépasse 86°C pour une 100k... En collant une autre 100k avec du Kapton sur la tête je la mesure à environ 2k (1.95 à 2.1) quand je préchauffe à 200°. C'est correct ?
- Papi78
Elle n'était pas très bien plaquée avec le kapton, en la maintenant mieux c'est plutôt 1,4 kΩ
Et en coupant la préchauffe et en mesurant rapidement celle qui est sur la tête, je trouve environ 600 Ω !!!! Donc ce serait bien elle qui déconne.
Je vais refaire le test avec une autre 100 kΩ en stock pour confirmer....
- Papi78
J'ai changé la sonde et c'est mieux mais c'est pas encore ça
Après démontage de la tête, il y a aussi la molette d'entrainement qui semble très usée, provocant des manques de matière à l'impression.
J'ai pourtant pas passer des tonnes de bobines sur cette machines, comparé à ce que certains d'entre vous utilisent.
Je me demande si l'usure prématurée serait pas due aussi à ce pb de température qui à obligé la molette à forcer plus que la normale?
Vous avez déjà changé la molette sur vos machines?
Edit : Personne n'a une Mk7 pour me dépanner? Celle là :
https://www.banggood.com/fr/MK7-Teeth-E ... 26908.html
- florentf31
La molette usée ?? ce n'est pas possible , encrassée ok mais usée...
- Papi78
Ben franchement je la trouve bien lisse! J'en ai commandé deux en France, je comparerai....
- florentf31
ok, étrange.
Pour la thermistance elle peux tout a fait se dégrader la remplacer solutionnera ton pb.
- Papi78
Ben comme j'ai expliqué un peu plus haut, c'est ce que j'ai fait mais c'est tjrs pas top....
- furynick
Pour améliorer un peu tu peux essayer d'injecter de la pâte thermique dans le logement de la thermistance.
Vérifie bien tes connexions/soudures, avec les vibrations tu as peut-être un début de faux-contact.
Bourdons.fr
- Papi78
Alors là chapeau Store3D! Commande des molettes passée hier à 15h30 et reçue ce matin
https://www.store3d.fr/70-mk7-witbox.html
Je vais essayer de tester cet AM.... Avec celles là au moins je peux me limer les ongles!
@Fury : En fait si le contact thermique de la CTN était mauvais ça aurait plutôt tendance à chauffer trop...
Oki pour les connexions, je check si pas d'amélioration avec une nouvelle molette
- Papi78
Fini le pb de manque de matière... En prime je me suis aperçu qu'en changeant la thermistance, j'ai du légèrement desserrer les 2 vis de fixation du Nema, ce qui n'aidait pas l'accroche!
Par contre j'ai encore les couches qui collent mal. Ca peut se périmer à ce point une bobine de PLA? ( Pas forcément bien stockée!)
- furynick
Fais un tour sur la FAQ Simplify3D, avec les illustrations du phénomène tu trouveras peut-être l'explication
Bourdons.fr
