Montage et fin conception I3-R
- Cyberhornet
Hello !
Maintenant que ma CNC est opérationnelle http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 41&t=20859" onclick="window.open(this.href);return false; , je vais pouvoir enfin terminer l'imprimante 3D que je partagerai ensuite ( fichiers et tuto complet).
Présentation rapide:
Principe de la I3, elle est basée sur la très bonne Prusa I3 MK2 de Josef Prusa (en open source), le hic, c'est que la Prusa est vendue en kit 739€ fdpout et le délai d'envoi prend parfois jusqu'à 3 mois.
Mon but est de la rendre accessible à tous tant bien en terme de prix (moins de 300€) et avec des pièces disponibles immédiatement.
Pour se faire, j'ai monté un proto chez moi il y a 9 mois, juste après la sortie de la MK2 jusqu'à obtenir un très bon résultat pour une fraction du prix de l'originale.
Nom de code I3-R ... "R" comme Romain (moi ) et "Remix", elle est composée de pièces au design d'origine Prusa bien sûr, et j'ai re-dessinné l'autre partie pour la rendre compatible avec que des pièces génériques que l'on trouve partout, notamment chez notre vendeur préféré... banggood !
Elle n'est donc pas mieux que l'originale, elle est juste beaucoup moins chère et compatible pièces génériques
Fiche technique:
Auto level par capteur inductif.
Ramps 1.4
plateau alu
éclairage intégré
ventilo d'impression
suppression de jeux par rapport à l'originale.
Plus de fonctionnalités et moins cher qu'un kit tout fait chinois, en plus quasi aucun risque de frais de douane comme on ne va commander que des petites pièces au détail.
Le principe aussi est de rendre le montage et les réglages aussi faciles que de monter un meuble ikéa, une fois finie, je la redémontrai pour faire un tuto complet en 3 parties : montage mécanique, câblage, et réglages, le tout très détaillé en photo et vidéos ou même avec des fichiers de config déjà tous faits, juste à installer.
Pour ceux qui veulent, les seules choses que je vendrai sur mon site seront les pièces imprimées et le kit cadre ( mais pour ceux déjà équipés, les fichiers stl et dxf seront à dispo gratuitement, open source oblige !), tout le reste sera listé avec un lien banggood à coté.
Bref, si on sait suivre une notice Ikéa, ben on sera capable de monter cette imprimante de A à Z !
PS: ce post n'est pas le tuto, mais la finalisation du projet.
Allez on commence par un lot de pièces fraichement fabriquées à la maison :
Fiche technique:
Ramps 1.4
plateau alu
éclairage intégré
Modifié en dernier par Cyberhornet le lun. 13 févr. 2017 18:37, modifié 1 fois.
- Cyberhornet
Re: Montage et fin conception I3-R
Le code couleur va pas mal je trouve
Bon concrètement j'ai toutes les pièces, me manque juste à redessiner le boitier ramps 1.4 et le support d'alim qui rigidifient du châssis.
je vais reprendre aussi le support LCD devant qui a du jeu un truc de malade, je sais pas à quoi il pensait Prusa quand il l'a dessiné !
Puis je démonterai tout et remonterai en prenant les photos pour le tuto.
- assniok
salut,
très intéressant tout ça
ton châssis et ton plateau sont en quelle matière ? bois ?
- Cyberhornet
C'est du Valchromat, genre de MDF teinté dans la masse, c'est un peu plus solide que du MDF de base et résistant à l'humidité, la rigidité viendra des renforts via le boitier pour l'électronique à gauche et l'alim + son support à droite, ça bougera pas plus qu'avec un cadre alu, pour 3x moins cher.
- Cyberhornet
Quelques news,
Support LCD ok
Boitier électronique Ramps 1.4 ok
Support d'alim ok et fait bien son boulot de rigidificateur de son coté.
Par contre coté boitier électronique, j'avais un gros doute, et effectivement il ne rigidifie pas assez, je passe donc au plan B
Donc me reste plus qu'à gérer le renfort coté électronique et peut être aussi refaire un support de bobine de filament.
Support LCD ok
- Cyberhornet
- karel2
- pascal_lb
C'est quoi le plan B ?
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
FC APM 2.8 - GPS Ublox Neo m8n
Batterie 3s 4500 m
Radio Flysky i6 flashé i10 - TX iA10B
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- Cyberhornet
Le plan B c'est ça :
ça bouge plus (faut encore que je mette tout au propre, là c'est montage de test)
On voit aussi tout en haut la réglette d'éclairage à leds
- pascal_lb
Je veux bien croire que ça ne bouge plus Faut que je me fasse un système comme ça ...
La barre de led elle vient de chez banggood ?
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- Cyberhornet
- Cyberhornet
Hello !
Hier démontage complet et remontage en prenant des photos pas à pas avec le reflex pour le tuto.
Aujourd'hui c'est câblage
- karel2
- Cyberhornet
Et voilà, toute montée et fonctionnelle [yahoo.gif]
Plus qu'à affiner quelques micro bidouilles histoire qu'elle soit au top du top, en tout cas, elle me plait beaucoup !
Quelques photos en attendant une meilleure lumière !
- pascal_lb
effectivement c'est vraiment du beau boulot et en plus elle est belle
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- Cyberhornet
Merci ! J'ai encore un peu de boulot histoire que ce soit ultra carré et ensuite j'attaque le tuto
- CHRISWOOD
good job Cyberhornet
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!!
- florentf31
Beau travail, j'ai les même renforts sur la mienne depuis 4ans et ca bouge pas !
Par contre ton moteur d'extruder c'est un néma 17 ?
- florentf31
Ah et si un conseil ne maintien pas tes tiges hélicoïdales en haut, tu va générer du wooble rapidement. L'idéal et de laisser libre et de n'avoir que deux points fixes (couplage moteur et bague l'aiton)
- Cyberhornet
Oui c'est conçu comme ça ! Les tiges trapézoïdale de 8 sont dans un trou de 10 en haut
- azbloc
belle bête!!
- Cyberhornet
Thx ! et bientôt tous ceux qui veulent pourront se la monter soi même pour moins de 300 roros
L'usine à grenouilles est ouverte ^^
- karel2
- Papi78
Qu'est-ce que tu as utilisé comme extrudeur?
- florentf31
Super (j'adore le noir/vert)
la mienne 4ans en arrière :
