Programme Arduino Prusa I3 !!!
- 06clio
Salut à tous,
je dispose d'une Prusa i3, avec écran lcd et carte SD, ainsi qu' un auto leveling bed, je viens de la régler parfaitement ...
Je voudrais modifié ma valeur du z Probe offset, pour éviter de faire la modif manuellement au démarrage de l'imprimante,
je modifie ma valeur dans le programme, je compile et je téléverse ...
Mais la valeur ne change pas, c'est toujours l' ancienne ....
Avez-vous une idée ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par 06clio le sam. 20 août 2016 11:48, modifié 1 fois.
- furynick
Re: Programme Arduino Prusa I3 !!!
Quel soft ?
Si Repetier, il faut changer la valeur dans l'EEPROM via RepetierHost.
Bourdons.fr
- 06clio
- bruno
Tu peux le faire dans ton StarGCode.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- STC.
sur la mienne, j'ai suivi le doc d'EmotionTech (voir table des matières, p18).
tu y trouvera les GCodes pour paramétrer ton auto-leveling et surtout les GCode "qui vont bien" a ajouter au debut des impressions (en annexe):
https://data.emotion-tech.com/highlight ... sation.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tu as peut-être tout simplement oublié de faire un GCode "M500" pour sauvegarder ta valeur dans l'eprom
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
- 06clio
- 06clio
[yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif] J 'ai pu enfin modifier ma valeur !!!! [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif]
- STC.
bonnes impressions ! l'auto level, c'est top !
- 06clio
Oui le top du top !! je ne rate quasiment aucune impression avec ça !!!!
