Besoin d'aide pour raboter un STL
- Walli
Je suis en train de monter un ZMR avec kit vortex.
Le modèle est sur la base d'un ZMR avec bras de 3mm hors j'ai un ZMR avec bras de 4mm.
Comme je ne souhaite pas remonter la hauteur du chassis de 1mm (car trouver des spacers de 19mm c'est pas évident) et que la hauteur de 18mm me convient, je cherche a raboter les cache ESC de 1mm.
J'ai réussi à refaire facilement les 2 flancs mais je ne trouve pas de solution simple pour couper 1 mm (en haut ou en bas) du support ESC.
Ci-joint l'adresse du projet http://www.thingiverse.com/thing:1598666/#files" onclick="window.open(this.href);return false;
Le fichier à modifier est celui la.
http://www.thingiverse.com/download:2476205" onclick="window.open(this.href);return false;
Existe-t-il une méthode simple pour enlever 1mm sur une piece dans sketchup ?
J'ai cherché mais je ne trouve pas. Les bons étants arrondis, un découpage classique ou pousser de 1mm ne fonctionne pas.
Merci d'avance,
Pierre
Merci d'avance,
Pierre
- Papi78
Re: Besoin d'aide pour raboter un STL
Voilou
- Walli
Papi78 a écrit :Voilou
Merci, un petit indice sur comment tu as fait ?
- Papi78
J'utilise 123D design.
Je procède par soustraction entre deux pièces
- CGFlyer
Arf... trop rapide @Papi78 xD pas eu le temps de dégainer mon SolidWork
- ERIC 94
Salut Papy
sais-tu si on peut rajouter des morceaux sur un STL avec 123 Design ?
- Papi78
Oui, de la même façon que l'on peut soustraire, on peut aussi fusionner, mais je n'ai pas d'expérience sur le résultat obtenu...
- CGFlyer
Sur SW c'est faisable ;D
Et c'est bien pratique pour adapter des pièces ^_^
- ERIC 94
- DaDzzzz
Si vous chercher un soft ultra simple, surtout pour ce genre d'opération :
https://www.tinkercad.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
en ligne et gratuit. y'a des tuto sur le site.
Additions et soustraction d'objet en 2 sec.
Modélisation de pièce avec précision impossible, mais pour des petites retouche comme ça, c'est impec...
DaD
DaD
- ERIC 94
- DaDzzzz
- rafa
Et avec Solidworks est-il possible de modifier un STL car moi je n'ai pas réussi même en regardant quelques infos sur le net ?
Vibe 90SG-Vibe NEX50-Vibe NexE8
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
- Vincent81
Oui si ton STL est pas trop compliqué, SW arrive a l'importer en tant que solide et la tu peux le modifier, sinon, il l'importe en tant que surface est la c'est plus compliqué.
- rafa
Bah oui justement les pièces sont importées en surface et pas en solide.
C'était par exemple des flancs pour ZMR250.
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
- CGFlyer
moi ça marche si le fichier est pas trop gros (PC pas super puissants) :
Tu fait analyser la pieces puis réparée les dico,discontinuité si il faut.
Et après tu construits/déconstruits sont les face présentes
- Ceax
Sous Solidworks, par défaut l'importation des STL se fait en graphique.
Pour l'avoir en solide, il faut faire:
Quand tu vas pour charger ton fichier, tu sélection l'extention de fichier .STL dans le menu déroulant en bas à droite de la fenêtre.
Ensuite il faut cliquer sur le bouton "Options" toujours en bas de la fenêtre vers la gauche.
là une autre fenêtre s'ouvre. Il suffit de cocher la 2eme case "Corps volumique" et de valider avec "Ok".
Maintenant à l'ouverture des STL, ils seront en volumique et non en graphique.
- rafa
Ok merci pour l'info, j'essayerai car de mémoire c'est ce que je faisais.
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
RaceBolt - ZMR 250
Simulateur Phoenix
- Vincent81
Oui, mais si ton fichier est trop compliqué, SW rebascule de lui même en graphique.
