No connection Prusa i3
- rn3
- bruno
Re: No connection Prusa i3
Elle est facilern3 a écrit :OK Merci
je teste ça en rentrant , 23h30 ...
Comment ça l'apéro jusqu'a 23h30
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
- bruno
heuuuuuu, y-a le jaja au taf ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
- bruno
tu vas pas apprendre la vie à un vieux singe
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
Bon apres plusieurs essais ,a un certain moment les moteurs ont tourné , mais par accouts , rien de lineaire ,puis plus rien !
Il doit y aoir autre chose a regler sur les endstop ?
- bruno
ou les drivers ... je ne sais pas.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
- florentf31
i ils ont tourné par accoups je miserais sur les drivers reglés trop bas (courant)
- bruno
C'est dommage de casser, il y avait une super déco
Bon courage.
Bon courage.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
Merci Florent
Ils parlent d'une résistance dans le switch , et de l'activationde celle ci , serait ce un indice ?
De meme que pour les lignes endstop XMAX , je suppose que c'est celle qui est reliée au switch , et le endstop MIN ?
- rn3
Du nouveau , j'ai essayé le firmware Rework , tous les moteurs , fonctionnent , mais plus l'affichage ...
Mais je l'ai sur repetier ou simplify , j'ai juste les moteur de l'axe z qui tournent à l'envers .
Comment refaire le point home ?
- bruno
Pour l'affichage il est possible que ce firmware utilise une autre librairie ... si pas d'erreur lorsque de la compilation, c'est donc qu'elle est disponible dans tes librairies Arduino. le Pb est donc ailleurs ...
Pour le reste je laisse Florent réagir.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
La librairie est déja présente me dit il ...
Mais , c'est le centrage des axes , je suis bloqué à gauche , sur le x en plein milieu du plateau , j'ai vu une vidéo , ou il fallait visser ou devisser sur le pilote du moteur , c'est correct , pas tout compris , un hindou en anglais et je suis pas fortiche , trop perdu à ne pas pratiqué.
- florentf31
On recapepete :
1- Tu as balancer un autre firmware que le miens et les moteur tournent et la buse chaudd et l'extrudeur extrude , VRAI ?
2- Mais tu n'as pas le LCD qui fonctionne , VRAI ?
3- Et quand tu fait home position ca bug, VRAI ?
- rn3
Buse chauffe et extrude ok
LCD ne fonctionne pas
je ne tente pas le home position , quand je déplace le x vers la gauche je suis au maxi au milieu du plateau.
- florentf31
dasn le marlin vérifie que les dimension plateau (max) sont ok ca doit venir de là
- rn3
Salut Florent
J'ai ça :
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 220
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 220
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 180
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
et l'écran est bleu , avec rien dessus
J'ai ça :
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
- florentf31
ecran bleu simplement les lignes de code qui manque entre ton nouveau firmware et le miens avec lequel ca fonctionné apres ajout de la library je penses.
Pour les distances c'est ok, donc il te faut vérifier en faisant un home par axe et non général , pour voir dans quel direction ca part et si ce n'est pas bon inversé la direction.
- rn3
Merci Florent , je me remets un peu dessus , entre la cuisine a casser et les courses et le boulot etc ...
Voila le bed ,et l'extrudeur chauffent
Les axes se déplacent dans le bon sens lors du home , mais y et x ne se déplacent pas dans le bon sens en manuel ...
lorsque je fais un home , le switch ne déclenche pas l'arrêt du déplacement .
- florentf31
ca veut dire que ca c'est bon :
pour la détection des inters qui déconné faut jongler la dedans :
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
//#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
pour la commande en manuel il faut inversé dans ces lignes :
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#endif
#endif
- bruno
À vous deux vous allez nous faire un super tu ramp 1.4 + marli.
Chouette
Chouette
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Dans toutes tes manip joue sur une seule valeur a la fois (c'est long mais au moins on comprend qui fait quoi)
- bruno
Oui un paramètre une action.
Mais me plus long est de savoir par exemple que si le LCD ne fonctionne pas que ça peux aussi venir du mon-temp.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
