No connection Prusa i3
- bruno
Re: No connection Prusa i3
le PàP ne tremblote plus ?
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
Non , mise en place du ventilo et échange du ressort de placage du filament
- bruno
Alors ... Ça marche ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
Ouiiiiiii
Effectivement ça change tout , j'ai enfin pu faire une impression , les bords sont bien lisses !
Reste à gérer le remplissage infill qui lui est trop rapide , ce qui fait qu'il manque des passage , la matière n'a pas le temps d’être extrudé je pense : il y a réglage de la vitesse infill n'est ce pas ?
Il faut que je fasse des repères précis pour la mesure des déplacements , de façon à avoir un système au top .
Ca fait plaisir de voir les premieres couches se déposer correctement !
Merci encore
Merci encore
- bruno
Ok
Donc même principe que pour l'extrudeur
Si tu demande 50mm tu dois avoir 50mm
Pour ce qui des vitesses oui tu peux baisser mais sous repetier je ne sais pas car chez moi il n'a jamais fonctionner.
Mais règle déjà les step/mm tu verra ensuite.
Ne saute pas les étapes car ça risque de t'induire en erreur.
[EDIT]en cas de pb, t'as mon tel. Ce sera avec plaisir[/EDIT]
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
Ok Bruno
Je travaille du soir , donc retour à 0h00 à la maison , je ne pense pas que je t’appellerais , mais semaine prochaine certainement ...
Bon WE
Bon WE
- bruno
Ok
Pas de pb.
Bon je viens de finir la pelouse, après changement non pas des step/mm mais l'anti-parasite. L'orage arrive ici, ouf ça tombe bien. Et oui chacun ses pb
Pas de pb.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
Je vais devoir changer le mien aussi , enfin le condo , elle a du mal à démarrer ...
Aller encore une heure et c'est l'apéro !
- bruno
Oui le meilleur moment de la journée. Moi j'me fait une petite bière pour patienter
À la tienne
À la vôtre
À la tienne
À la vôtre
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
