scotch accroche
- florentf31
- bruno
Re: scotch accroche
Ce qui marrant c'est qu'à 240 d'extruder la buse se bouche après 5mn chez Malik.
Pour de l'ABS la température semble normale. Je vois pas pourquoi.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
- rn3
Re: scotch accroche
Moi j'ai changé la buse tout de suite ...bruno a écrit :Ce qui marrant c'est qu'à 240 d'extruder la buse se bouche après 5mn chez Malik.
Il faut dire que celle qu'il fournisse , n'est pas grosse ...
Donc de là à se déformer !
J'ai pris celle là : http://www.ebay.fr/itm/191780461139?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
- Malik77
Re: scotch accroche
Ba j'ai pas testé avec une autre buse. J'ai encore celle d'origine. Au départ aucun soucis et après 5 à 6 minutes elle est bouchée. Et pour l'instant le pla me va bien, mais je voudrais réaliser des pièces pour ma moto.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
- bruno
Re: scotch accroche
Malik
C'est qui est bizarre ton PLA passe mais pas l'ABS du coups c'est peut être une buse d'un alliage qui se dilate trop...
Ou un ABS de mauvaise qualité...
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
Re: scotch accroche
Ba l abs j'ai eu un doute. Donc bobine neuve, même fournisseur que le pla, pour info un shop dans les Ardennes trés trés bien. Je pense pas que cela vienne du produit. Je vais procèder par étape, déjà l'alim.
- rn3
Re: scotch accroche
J'ai pris celle ci : http://fr.aliexpress.com/item/600W-12V- ... 33417.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Reçu , montage ce soir , si je ne rentre pas trop tard du boulot ...
- bauerman
Re: scotch accroche
Salut Florentf31 tu montes à quelle température ton bed pour l ABS?florentf31 a écrit :Oui c'est juste un pb d'alim si du dépasse pas 90 pour ABS pas possible
- florentf31
- bauerman
