J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide !
- Ceax
- waldi57200
Re: J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide
Windows 7.
Sur mon MacBook ça passe mais le soucis s'est que la version n'a plus était mis à jour depuis un moment, quelle est en anglais et qu'il n'y a pas possibilité de faire bouger manuellement l'imprimante.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- Ceax
Il faudrait peut être désinstallé et réinstallé le driver
- bruno
moi Mac c'est pas mon truc
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
@ ceax : déjà testé
@bruno: s'est sûr que .Mac s'est spécial car pas tout les programmes compatibles mais autrement démarrage etc jamais de bugs
Mais la le soucis s'est sur un PC Windows
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- Ceax
Bon si le driver est correctement installé, que le server local sous Reptier est bien arrêté.
Je ne vois qu'un problème au niveau des réglages de communication, pas le même baudrate entre le driver, l'imprimante et Reptier. Mauvais port déclarer dans Reptier, etc...
Voir peut être pas le bon driver. Sous W7 j'utilisais le driver "CDM v2.08.28" et je n'avais pas de souci avec.
Modifié en dernier par Ceax le sam. 27 févr. 2016 23:34, modifié 1 fois.
- bruno
waldi,
Ok pour Mac ...
Ok pour Mac ...
mais sous Mac ça marche ou pas ?Mais la le soucis s'est sur un PC Windows
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
@Ceax : moi driver 2.20.20 un truc comme ça
@bruno : oui sous .Mac ça marche mais ancienne version pas autant d'option que sous Windows
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
ok donc ton imprimante n'est pas en cause puisqu'elle fonctionne sous Mac.
T'est sous Win 7 ... lorsque tu fait l'install pas de message d'erreur divers ? Dans le gestionnaire de périph. pas de périph. en erreur ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Le seul petit soucis s'est que quand je lance l'installation à un moment il arrête l'installation et m'écris que j'ai besoin d'une élévation pour l'installer alors je relance en tant administrateur et l'installation se fait. Ce qui est bizarre s'est que je suis l'administrateur lol.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
ha les mystères de windows ... c'est quoi encore cette élévation ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Comme tu dis bruno " l s mystères de Windows "
Je verrai dans la matinée ce que ça donne à nouveau
Encore merci pour ta présence et celle des autres .
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
vas faire un tour sur le forum repetier ...
Mais chez moi repetier n'a jamais fonctionné.
Et sous Cura tu n'y arrive pas non plus ? Moi Cura ou S3 aucun Pb.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
Et question con pourquoi ne pas utiliser autre chose que Repetier ??
- waldi57200
Ce n'est pas une question con mais je trouve repetier plus complet (possibilité de manipuler en manu l'imprimante etc) et Geeetech me donne certains paramètres niveau réglages.
Ensuite, je suis un peu têtu et n'aime pas de pas savoir le pourquoi mais promis je n'insisterais pas
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- florentf31
Si besoin de Simplify 3D (passe en MP)
Moi je tranche sur pc puissant (rapide) avec simplify ou cura ou slic3R) puis je passe par la SD de l'imprimante bcp moins de plantage en cours d'impression.
- waldi57200
oui florent je l'ai installé ta version et je viens de tester avec et pareil connection failed
Cet histoire de port 26 m'intrigue soit port n'existe pas, soit connection failed
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- tony88
Essaie matter control, tout est dedans (slicer multiple) contrôle direct en cours d'impression (débit et vitesse, possibilité de mettrer en pause, etc etc.
Et c'est gratuit!
Je n'arrivais à rien de bon avec Repetier, ca a marché directement avec MC
Et c'est gratuit!
- florentf31
Moi je trouve tres étrange ce port 26 aussi !
- waldi57200
Bon windows est au placard, me revoilà sur mac avec repetier pour commencer et çà marche.
Je passerai sur cura une fois le tout validé
J'ai trouvé des préréglages pour mac pour mon imprimante 2 extrudeurs donc j'ai entrée ces données.
Je viens faire des tests de mise en températures, mouvements axes s'est ready sauf pour les extrudeurs le filaments ne sorts pas ( moteurs semble tourner à l'envers).Il n'est pas entrainé correctement par la roue dentées ( accoups).
Modifié en dernier par waldi57200 le dim. 28 févr. 2016 15:06, modifié 1 fois.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
je suis a peine plus avancé dans mon imprimante, mais avec Arduino tu arrive a connecter ta carte ??
@florent31: tu l'as acheté simplify3d ??
- waldi57200
Salut the dude
Je n'ai même pas testé, je l'ai bien installé mais histoire de ne pas foutre la m.... j'ai pas touché vu que je ne le comprends pas encore
Passe en Mp avec florent31 pour ce que tu lui demande
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- waldi57200
Bon quand j'avance un peu dans la minute qui suit je recul à nouveau
Concernant les extrudeurs ils tournent toujours à l'envers même en inversant les fils d'une même bobine. Pour les acoups y a du mieux en augmentant la vitesse d'extrusion.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
franchement, je te conseille d'apprendre a paramétrer le firmware, c'est pas si dur et super pratique
tu trouves plein de tuto en ligne
- waldi57200
Ok, tu as des liens ?
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
