J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide !
bruno
Re: J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide
Message non lu par bruno »
Tu connais la référence de tes moteurs PàP ?
bruno
waldi57200 a écrit :
J'en ai un qui souffle dessus mais en transversal, il est accolé au chassis :rouge: ;)
C'est celui qui est a la même hauteur que la led verte ? Si oui il serait mieux plus haut à la hauteur des populos car c'est surtout eux qui sont à refroidir.
waldi57200
Message non lu par waldi57200 »
Oui s'est celui ci et ok je vais étudier la meilleure façon de le remonter :)
Sinon l'extrusion à l'air ok , reste à confirmer.
Je m'explique :
Une fois le tout remonté, je mets en chauffe (200°)
J'extrude manuellement 10mm : OK 50mm : OK
Je lance une petite impression et là à nouveau des sauts :85:
J'arrête et test de nouveau en manuel 10mm NOK, 50mm NOK
Je desserre la vis pour réduire la pression du galet sur la roue dentée et là ready de temps en temps encore donc je desserre au maxi.
J'extrude manuellement 50mm OK 100mm OK
Je relance une impression est là s'est bon. Plus de sauts mais y a du réglages dans le soft à faire maintenant. Me reste à confirmer cela puis de tester une impression en dual.
Faut que je fasse le forcing car d'ici 2 semaines j'ai une maison à rénover en partie donc les loisirs seront en standby.
Bruno tu es au top merci, s'est pas encore gagné mais j'ai bien avancé et appris des choses ce week-end grâce à toi :super:
Dès que j'ai des news je reviens :hehe:
Penguin FPV
FrSky Taranis +
waldi57200
bruno a écrit :Tu connais la référence de tes moteurs PàP ?
nema 17
Penguin FPV
FrSky Taranis +
bruno
OK super. Donc en fait il semble que ton VRef soit OK c'est bien car ça peux vite devenir chiant à régler si toutes les réf ne sont pas connus.
Si je te demandais la Ref de tes Nema17 c'était pour aller plus loin dans mes explications sur le VRef. Mais Nema17 n'est pas suffisant car y-a plusieurs réf. de Nema17 avec des couples différents et donc des courants différents.
waldi57200
Bon çà fonctionne en dual :123:
Par contre, y a du réglage à faire car les impressions pas top et puis je n'ai pas su géré les fichiers pour l'objet.
Je m'explique:
J'ai voulu imprimé un cône de chantier bicolore mais en petit. Le fichier pris sur thingiverse était en 2 parties s'est a dire les 2 couleurs à part donc à un moment donné çà imprimé dans le vide.
Bon j'ai voulu absolument tester avant d'allé au travail ce soir donc vraiment fait çà à l'arrache.
Pas mal de soucis de rétractation, et au début lors de l'impression du raft, la tête 1 accroche légèrement l'impression. J'ai toujours depuis le début de mon aventure en impression 3D des soucis d'extrusion au début de l'impression. Le filament ne sors qu'après une 10 de secondes par rapport au début.
Enfin, j'ai avancé un peu reste à affiner tout çà et trouver un objet de calibration adéquate pour mes tests.
je vous poste quelques photos de cette première double extrusion :
Penguin FPV
FrSky Taranis +
bruno
C'est bien ça avance.
Pour ce qui est des doubles extrusion. Par exemple sous Cura tu importe tes 2 partie de pièce (http://www.thingiverse.com/thing:21773" onclick="window.open(this.href);return false;):
Puis tu clique sur "Assemblage pour la double extrusion" ce qui vas te donner:
Ne pas oublier d'activer au besoin "tour de purge" et éventuellement la "bavette".
Sur les 2 extrudeurs ?
Explique ton Pb et donne nous tes valeurs.
waldi57200
Le filament ne sors qu'après une 10 de secondes par rapport au début.[/quote]
Oui sur les deux mais j'avais déjà ce soucis quand je tourné juste avec 1. S'est pour celà que j'imprimé toujours un brim avant pour que l'extrusion ce mette bien en place.
En fait lors du passage d'une tête à l'autre au lors de déplacement d'une buse d'un point à un autre sans impressions il y a des bavures. Le filament est tiré jusqu'au point de reprise.. Pour faire mieux l'extrusion de s'arrête pas net.
Niveau vitesse de déplacement je suis à 80mm/s. Vitesse de rétractation de 40mm/s. Lenght 2mm. Case coché Retract on layer change.
Pour info/ Je suis pour le moment sur Repetier avec Slic3R comme trancheur. Je trouve le nouveau Cura 2.1.3 un peu complexe par rapport à celle de mon Mac.
J'espère t'avoir donné les bonnes infos je vais bucher un peu avant de reprendre les impressions bêtement.
j'ai trouvé cette notice sur le net , elle à l'air pas mal pour trouver des bases
Penguin FPV
FrSky Taranis +
bruno
Je ne connais pas Repetier et Slic3R car en fait Repetier chez moi plante (immédiatement à la connexion de l'imprimante).
waldi57200
bruno a écrit :Je ne connais pas Repetier et Slic3R car en fait Repetier chez moi plante (immédiatement à la connexion de l'imprimante).
J'avais le même soucis et par pur hasard en changeant les paramètres ça a marché.
Quand l'imprimante est connecté via USB , je suis allé sur le port com, puis clic droit , propriétés, paramètres du port, contrôle du flux et la j'ai mis sur matériel, taus de transfert il était à 9600.
Pour ce qui est de repetier je sais que s'est pas le must' je vais essayer avec Cura pour voir mais cette version 2.1.3 est assé complexe.
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
bruno
En fait je trouve Cura relativement simple moi.
Tu peux commencer par le mode Simple et ensuite passer en Expert.
waldi57200
Tu as la dernière version ? car la s'est une usine à gaz. Tu choisis les options que tu veux régler .
Je vais reprendre Cura sur mon Mac pour test, exporter les G code sur SD puis on avisera par la suite.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
bruno
Chez moi Cura est la : v15.04.2
waldi57200
Salut à tous,
Après quelques jours de lecture sur le net concernant les logiciels d'impressions et la double extrusion j'ai repris mes tests ce jour.
Niveau logiciel d'impressions : j'ai donc installé 3 différents
Repetier avec choix trancheur (Slic3r et Cura)
Cura 14.06
Simplify 3D (merci Florent au passage ;) )
J'ai également suivi les conseils de Bruno et remonté le ventilo qui soufflé au milieu de ma carte pour que maintenant il souffle direct sur les steppers.
J'en ai également profité avant mon déménagement pour ranger un peu les câbles qui pendaient un peu n'importe comment :rouge: S'est pas encore le top mais quand j'aurai plus le temps je ferai un truc bien puis caisson.
Vivement mon ATELIER [yahoo.gif] [yahoo.gif] [yahoo.gif]
Ce matin donc , je suis partie à la découverte de simplify 3D et vache s'est une usine à gaz. Et en anglais moi qui sui plus germanophone s'est pas gagné :-/
Niveau pratique, pas mal de bug et d'incompréhension par rapport au fichier imprimé.
Position inadéquate par rapport au fichier enregistré, le cône de chantier ci dessus s'imprime en 2 fois mais pas simultanément donc chevauchement des impressions :155:
Vais revoir tout çà et regarder des tutos et vidéo sur le net .
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
bruno
Et le ducro qui se décarcasse, tu connais pas :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=15895" onclick="window.open(this.href);return false;
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 65&t=14997" onclick="window.open(this.href);return false;
bruno
En gros sous S3D pour faire une "Dual Extrusion" tu fait:
Menu Tools > Dual Extrusion Wizard
En suite lorsque tu fera OK les 2 partie de la pièce vont fusionner ce qui vas créer 2 Process FFF Settings (cf. page principale coté gauche)
Après tu peux modifier tes paramètre pour chacun des FFF Settings (si tu utilise par exemple 2 matières de 2 marques différentes les températures ne seront pas forcement les mêmes).
Ensuite tu fait un click sur le bouton "Prepare to Print" ce qui vas générer le GCode.
Dans cette fenêtre (pour la double extrusion, je te conseils d'activer l'option Coloring : Active Toolhead. Car elle vas te permettre de différentier qui fait quoi et donc au besoin de revenir en arrière et dire que le rouge est sur l'extrudeur 1 (cf. dans la fenêtre Dual Extrusion Wizard du début c'est là que tu dis qui fait quoi, mais tu peux aussi changer d'avis).
Voilà c'est simple ... mais je vais devoir ajouter ceci dans mon tuto car ceci n'y figure pas, d’où mon explication ... rien que pour toi ::d
waldi57200
bruno a écrit :Et le ducro qui se décarcasse, tu connais pas :
Hello Bruno :hello:
J'ai vu hier ton tuto après avoir écris mon message et s'est un bijou en passant :super:
bruno a écrit : Dans cette fenêtre (pour la double extrusion, je te conseils d'activer l'option Coloring : Active Toolhead. Car elle vas te permettre de différentier qui fait quoi et donc au besoin de revenir en arrière et dire que le rouge est sur l'extrudeur 1 (cf. dans la fenêtre Dual Extrusion Wizard du début c'est là que tu dis qui fait quoi, mais tu peux aussi changer d'avis).
Cachotier :hehe:
Merci pour tes explications ;)
J'ai passé mon après midi de hier à essayer de sortir quelques choses mais rien de valable . Entre les soucis de hauteur (axe Z) première couche qui n'adhère pas, position de départ incompréhensible, sous Cura apres fusionné les 2 partie et réglé les paramètres ben ça imprime en 2 parties quand même 8/
Donc y a du boulot encore mais bon " je l'aurai "
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
waldi57200
Bon chaque jour qui passe m'apporte mon lot de surprise !
J'ai donc passé par l'assistant dual wizard sur simplify et là il me dit pas de profile enregistré.
J'en cré donc 1 et la idem. Je remet S3D en configuration d'origine pour repartir de zéro en créant mon profile et là idem ,il me dit que je n'ai pas de profile crée pour la double extrusion :nonon:
Edit: j'ai passé outre le wizard et paramétré en ajoutant manuellement les process, j'ai enregistré sur SD reste plus qu'à. je testerai dans la semaine.
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
bruno
Ceci doit venir tu fait qu'un seul extrudeur est défini pour ton imprimante ... enfin je suppose car j'ai pas encore de double extrudeur.
waldi57200
bruno a écrit :Ceci doit venir tu fait qu'un seul extrudeur est défini pour ton imprimante ... enfin je suppose car j'ai pas encore de double extrudeur.
Ben j'ai créé un nouveau profil avec 2 extrudeurs mais idem erreur profil 8/
On verra bien si en passant outre le wizard ça fonctionne
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
bruno
n'ayant pas encore d'expérience je ne peux t'aider plus... tu nous feras un tuto :)
je suppose que tu as déjà lu ça pour t'aider ;)
waldi57200
obelix de savoie a écrit :je suppose que tu as déjà lu ça pour t'aider ;)
Salut obelix de savoie
Oui ce matin je me suis aidé de ce tuto mais j'ai ajouté les process manu via l'onglet "add process" vu que via le wizard ca ne veux pas puis j'ai suivi le reste de ce tuto et des vidéos sur YouTube.
J'ai un modèle qui est dans ma sd près à être imprimé mais je bosse d'après-midi et le matin pas trop le temps. Étant en congé fin de semaine, je vous ferai un retour ;)
Christian
Penguin FPV
FrSky Taranis +
bruno
Ce modèle est déjà sous GCode ? Si c'est le cas fut-il fournis avec les paramètre de double extrusion ? Si c'est pas le cas le refaire. effectivement le GCode vas contenir les instructions pour l'imprimante et donc si il n'est fournis que pour un simple extruder ça marche pas en double.
waldi57200
Ce modèle est déjà sous GCode ? .
Oui mais crée ce matin via le tuto du lien a obelix et vidéo. On verra bien ;)
Penguin FPV
FrSky Taranis +
