J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide !
- Papi78
Re: J'ai aussi craqué et je vais avoir besoin de votre aide
Arf, c'est vrai que nous avec l'Hephestos on avait une machine déjà paramétrée niveau firmware... Je sais pas trop ce qui t'es fourni...
Et l'extrusion ne se paramètre pas en mm/s mais plutôt en mm. Il faudra vérifier si ta longueur de fil extrudé est conforme et ajuster si nécessaire.
- bruno
Super pour ton Z.
Et concernant ta hauteur des buses ça donne quoi au final ?
Coté logiciel commence avec Cura qui est simple via le mode simple (cf. menu expert) tu pourra y choisir la qualité de façon simple, regarder les paramètres appliqués pour chacun de modes expert.
Ensuite tu pourra passé sur le mode complet et jouer sur tous les paramètres.
Pour commencer je préconise de petite vitesses (mm/s), affiner les réglages et enfin augmenter graduellement les vitesses.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
@ bruno : Pour la hauteur, j'ai réglé une des buses en desserrant l'écrou et tourner sur 3/4 de tour au lieu de 1 tour.
noté pour Cura
noté pour Cura
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
et tu coups ton Z est ok pour les 2 buses ?
Si oui SUPER
Si oui SUPER
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Oui top toute les 2 pil/poil. en fait je m'obstiné à faire un tour complet avec une buse pour avoir les câbles des résistances de côté comme sur photos de la notice.
J'ai essayé en calant des rondelles sous le support d'un côté mais s'est la seule façon les fils sont vers l'avant mais çà ne gène en rien.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Super, donc maintenant ce seront tes 1ere impression en double fils qui validerons la hauteur de tes buses.
En 1er test je te conseille d'utiliser 2 couleurs franche (blanc et noir par exemple), un fan à 100% pour que la matière durcice rapidement afin d'écouter d'éventuel claquement de la buse en cours de travail sur la matière déjà présente. Et au besoin d'affine ce réglage.
Moi pour le moment je suis en simple buse mais c'est comme ça que je ferais.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Pour les premiers test j'ai qu'une seul bobine en bleu car je voulais tester avec 1 tête mais j'ai eu un peu plus d'1m de violet donc que faire ?
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Le principe c'est que la 2éme couleur déborde pas de la première ... enfin si je me fait comprendre ... que la 2éeme couche ne soit pas plus grande que la première. dans le cas contraire et en fonction du logiciel un offset X ou Y sera à appliqué, un mesure précise de l'écartement des buses est à faire en avant première.
Mais encore une fois ... je ne suis qu'en simple buse ... ce ne sont que mes lectures qui me font dire ça.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Je comprends très bien ton raisonnement bruno et je suis tout à fait d'accord avec toi
Même si tu n'es qu'en simple buse, je suis heureux que tu sois disponible pour m'aider car tu as plus d' expérience que moi.
Je vais donc lancer ma première impression et on verra ce que çà donne. Pour la question des Offset euh on en reparlera
Non s'en rire , je suis bien content de l'aide apporté ici
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
C'est vrai qu'on est bien ici.
Moi aussi au début j'ai eut beaucoup d'aide des autres sans eux j'y serais encore certainement.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Bon ben s'est pas gagné
Avec Cura (MacBook) je n'arrive pas à faire reconnaître mon imprimante donc je me suis rabattue sur repetier la ok je lance l'impression mais pas de matières qui sort des buses.
Je vais revoir tout ça et tester avec un PC Windows pour voir si j'ai plus de réussite.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- florentf31
Avant de lancer l'impression, peux tu tester en manuel dans repetier d'extruder du fil ?
voir si ca sort déja correctement a ce niveau .
Si la buse n'est pas en pression il faut pas mal tourner pour que le plastique arrive.
- bruno
Comme dit Florent fait déjà un test en manuel:
- Mettre la buse en température: ton écran dois certainement proposer cette option.
- Pousser manuellement le filament en débrayant l'entrainement.
Si ok et tjrs pas Ok sous Repetier ou autre:
- vérifier l'entrainement du filament.
Tiens nous informé.
Tiens nous informé.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
Justement moi aussi au début j'ai eu beaucoup d'aide, idem j'y serais encore certainement.
Alors je profite du post, maintenant j'ai besoin de changer l'alim car j'ai des soucis de chauffe pour l'abs, j'ai pas le courage de tout relire,
et donc je cherche des infos. Merci
- bruno
Malik,
Coté alim j'ai pris celle-ci: http://www.ebay.fr/itm/AC-110V-220V-to- ... 43d3a270bf" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Malik77
- waldi57200
Hello
Bon là çà commence à me taper sur le ciboulot
J'ai donc décider de passer sur windows pour avoir les dernières version de repetier et en français mais pas moyen de me connecter. Accès au port refusé. J'ai fait des installation/désinstallation, pris les drivers sur le site constructeur, testé un autre câble usb rien ni fait
Donc pour aujourd'hui, je déclare forfait
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- florentf31
Penses a déconnecter tous les truc en USB sur ton pc et modifie le bautrate dans la config imprimante de repetier.
- bruno
Je crois que sous repetier y-a aussi le "Serveur Local" à désactiver.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Ceax
Exact bruno, sinon impossible de connecter l'imprimante.
- waldi57200
merci pour votre disponibilité et vos réponses rapides
alors :
@florent : changé le bautrate mais sans succès (testé à 9600 comme sur le port après installation et 115200 )
@bruno: oui server arrêter
Ce que je ne comprends pas, s'est en essayant de branché sur chacun de mes 4 ports usb, il me mets toujours port com 26 car normalement çà devrait changer
alors :
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Regarde dans le gestionnaire de périph. windows lorsque tu branche / dé branche tu vas voir apparaitre / disparaitre un port com... et du coups c'est le bon.
Pour le baudrate c'est 115200 semble t-il.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Oui Bruno j'ai regardé dans le gestionnaire de périphériques et il apparaît à chaque branchement ce fameux port com 26. Et oui s'est bien 115200. J vais tester en désactivant l'antivirus mais bon franchement la je cale.
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
repetier ne reconnais pas le port et / ou l'imprimante c'est ça ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Oui quand je cliques sur connecter, un message d'erreur apparaît dans la vue log de repetier et une fenêtre me disant accès port com 26 refusé
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
