Je viens de passer commande - Prusa I3
- bruno
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Florent
Voici ce que j'ai pour la mienne.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Moi ce pb est survenu au début alors que j'imprimais en ABS, c'était l'alim qui était à genoux au bout d'un moment. A vérifier chez toi.gdh a écrit :salut et merci Bruno
coté RepetierH pour la génération des Gcodes ca l'air d'aller j'avais du désactiver le trancheur
coté CURA j'ai port série "auto" 115200b je refais un essai
et pour l'arrêt intempestif après environ 1/4 d'heure d'impression qqun a t il une idée
Une micro coupure électrique peux aussi engendre ce Pb, la solution alors serait un onduleur.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
bruno a écrit :En fait c'est comme un reboot ?gdh a écrit :salut et merci Bruno
Si oui:
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Ceax
Pour laquelle de chez Aliexpress?florentf31 a écrit :L'un de vous aurait il une notice de montage (ecrite ou vidéo) pour l'imprimante aliexpress ?
Pour la mienne, il n'y a rien de fourni avec. Tout est là --> https://github.com/garynmckinney/3DPrinter
Question notice, c'est plutôt léger.
Plus une petite vidéo ici --> https://www.youtube.com/watch?v=dXj1OanewJ4
- furynick
@florent, tu t'es (encore) acheté une imprimante ?
- florentf31
Merci bruno et Caex.
Le collègue a toutes les infos
@ Furynick, non un collègue.
- bruno
Moi sans rigolé j'y pense a m'en mettre une à la campagne ... car en ce moment je passe plus de temps devant la cheminé qu'autre chose... je m'ennuiefurynick a écrit :@florent, tu t'es (encore) acheté une imprimante ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- rn3
Moi elle est encore en carton , pas avant le 24 !
Ma femme est intransigeante la dessus ,alors en attendant , je cherche un logiciel 3d pas trop dur , assez intuitif , vous utilisez quoi?
- bruno
Regarde FreeCAD. C'est ce que j'utilise, il est OpenSource et donc gratuit, de plus y-a plein de tuto sur le web.rn3 a écrit :Moi elle est encore en carton , pas avant le 24 !
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- furynick
Je viens de me commander ça :
http://www.pibot.com/pibot-optical-refl ... ev143.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça permettrait d'avoir le endstop au plus près de la tête (pas trop quand même) et peut-être obtenir une meilleure précision.
- florentf31
[ Edit ] bon je vais en commander plusieurs ca ma convaincu leur vidéo.
On aurait pu grouper
- sixbras
Si tu veux bien m'en rétroceder un, florent je suis preneur.florentf31 a écrit :Pas mal du tout ! si ca marche j'en prends également car l'inductif va être dur a caser !
Je viens de recevoir mon carton, montage en cours.
- furynick
Ouep ... je suis trop impulsif ... j'aurais dû y penser avant.
En même temps c'est pas forcément idiot que l'un d'entre nous teste le produit avant de lancer une commande groupée.
- florentf31
- furynick
Ça dépend plus de moi
, faut dire ça à EUB Post
- florentf31
T'aurais du passer par papa Noel, j'ai plus confiance en ses rennes....que dans les avions de fret.
- gdh
intéressant mais dans nos réglages il ne faut pas oublier qu'en home on a un offset de 0.8furynick a écrit :Je viens de me commander ça :
quand on régle le plan du plateau en manœuvrant le chariot des X a la main avec une feuille de papier env 1/10
cela ne donne pas la position de la buse pour la première couche
en fait on pourrait prendre n'importe quelle jauge
le réglage de la hauteur du switch de fin de course en Z est très imprécis
je le positionne un peu plus bas et compense avec des cales en adhésif
au point de contact sur le chariot Z
Modifié en dernier par gdh le jeu. 3 déc. 2015 12:12, modifié 1 fois.
- bruno
Gdh
Si si c'est réglable regarde bien avec ce système y-a un potar d'ajustement.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- gdh
pas vu !bruno a écrit :Gdh
si vu en control/motion
il doit me rester encore d'autres choses a découvrir
- sixbras
Et l'auto levelling en inductif, vous avez testé ?
http://www.ebay.fr/itm/capteur-de-proxi ... 2ee8613fac
- florentf31
J'ai le capteur en cour de livraison mais clair que la solution de furynick est mieux si fonctionnelle.
- furynick
1) l'offset de 0.8 sur Z est une erreur, déjà expliqué à plusieurs reprisesgdh a écrit : intéressant mais dans nos réglages il ne faut pas oublier qu'en home on a un offset de 0.8
2) avec un capteur optique de ce type le réglage du Z serait justement très précis, le potar permettant de régler finement le déclenchement.
A première vue je ne peux que soupçonner deux inconnues :
1) la performance (quelle qu'elle soit) est-elle la même selon les différents types de revêtements (plateau ALU, plaque de verre, sctoch, buildtak, etc...)
2) la verticalité a-t-elle un impact sur la précision
C'est à ces deux questions que je m'efforcerai de répondre dès que j'aurai reçu le capteur.
- rn3
Merci Brunobruno a écrit :Regarde FreeCAD. C'est ce que j'utilise, il est OpenSource et donc gratuit, de plus y-a plein de tuto sur le web.rn3 a écrit :Moi elle est encore en carton , pas avant le 24 !
Je regarde ça [yahoo.gif]
- El Titi
Bon, j'ai réussi à régler mon problème de première couche trop écrasée, en fait le plateau est légèrement bombé, du coup, quand je fais le Z à 0,1mm sur les quatre coins, au milieu ça passe à 0,04mm
J'ai remplacé la plaque en alu par une plaque en verre et ça marche bien mieux... En PLA...
Par contre, impossible de faire de l'ABS. La matière ne veut pas s'accrocher au plateau malgré du 3M bleu ou de la colle UHU.
J'ai testé diverses combinaisons de températures, mais l'ABS "roule" derrière la tête d'impression.
Du coup je commence à me demander si c'est pas la matière fournie avec l'imprimante qui est de qualité médiocre. Vous pensez que ça peut être ça ?
- bruno
La qualité de la matière doit très certainement jouer.
Par contre ta plaque de verre est dépolie ? Si c'est pas le cas passe y une ponceuse vibrante avec un grain fin.
Y-a aussi la solution du BildTak.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
