Je viens de passer commande - Prusa I3
assniok
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Message non lu par assniok »
moi ce n'est pas de la marque 3M, mais en effet il n'est pas lisse, donc ça adhère :super:
Ceax
Message non lu par Ceax »
Et bien je vais essayer de me trouver ça ici, ce qui n'est pas encore gagné.
bruno
Message non lu par bruno »
Ceax a écrit :Je suis sur du scotch et j'ai même essayer la uhu, résultat identique.
Le ventilo j'ai essayer avec et sans et là non lus cela n'a rien changé.
Je ferais un essai demain avec Platform Adhesion Type, je verrai bien si il y a du mieux.
Le buildtak, j'y pense, mais le temps de le commander et son arrivé, cela va prendre 1 mois. J'aimerai bien pouvoir imprimé avant ::d
Regarde sur filimprimante3d ils livre rapidement (chronopost, colis relais) et en plus pas cher
sixbras
Message non lu par sixbras »
Si j'ai bien compris les post précédent il est intéressant de mesurer la température de ton plateau si tu as une sonde thermomètre.
Souvent l'alim d'origine ne permet pas d'atteindre la température demandée.
Enfin moi je dis ça, je n'ai pas (encore) d'imprimante. :]
bruno
sixbras a écrit :Si j'ai bien compris les post précédent il est intéressant de mesurer la température de ton plateau si tu as une sonde thermomètre.
Non, car si l'alim se mets à genoux l'imprimante vas rebooter (ce qui était la cas chez moi avec mon alim d'origine en ABS et plus tard aussi en PLA, depuis j'ai pris une 500W). Je suppose donc que le pb n'est pas là.
Ceax
bruno a écrit : Regarde sur filimprimante3d ils livre rapidement (chronopost, colis relais) et en plus pas cher
Je suis un peu à l'autre bout du monde aussi, les colis n'arrivent pas vite...
Je vais essayer de trouve du scotch bleu aujourd'hui, mais ça non plus ce n'est ps gagner...
bruno
Prends toi un bildtak, il semble (j'ai pas encore) que ce soit la meilleur solution.
Il est où ton bout du monde ?
Moi il est dans le centre de la France, mais seulement en weekend ;( vivement la retraite mais ça c'est pas pour demain.
florentf31
Nouvelle calédonie (c'est marqué sous son avatar :boulet: )
Et on dit Buildtak re :boulet:
:langue1:
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bruno
Merci Florent
Vivement début janvier (rdv pour mes yeux, ou les bras je sais pas trop, en bref ma vue s'améliore c'est les bras qui sont trop cours) je suis totalement miro moi ;(
Ceax
:mdr1:
Tu es dans quel coin bruno?
Je suis originaire du centre aussi.
Je vais voir pour trouver le scotch en 1er, sinon je me commanderai le buildtak.
bruno
Ceax
MP
sixbras
Bon ben voila je viens de commande moi aussi. Livraison Fedex , donc rapide normalement, avec douane "réduite".
Je vais direct commander du buildtak , et fouiller les PC HS qui traine au bureau pour trouver une grosse alim.
bruno
sixbras a écrit :Bon ben voila je viens de commande moi aussi. Livraison Fedex , donc rapide normalement, avec douane "réduite".
Et un de plus :)
sixbras
Pour info Il y a des utilisateurs d'Octoprint ? ça me plait bien avec le raspberry...
hatoupix
Message non lu par hatoupix »
j'ai moi aussi une i3, et pour le bed, j'utilise un miroir avec dessus (à la place du scotch bleu) de la laque Elnett ultra forte ... ca se trouve en grande surface et ca fonctionne super bien !
gdh
Message non lu par gdh »
[url][http://fr.aliexpress.com/item/7-M ... =432672rl]
j'ai donc recu celle la et ai fini le montage reste les connections sur la carte
par contre je n'ai pas trouvé la place du switch de fin de course pour les X
qqun peut il me guider, une petite photo ?
merci d'avance
gdh
[quote="gdh"][quote="Ceax"]Ce n'est pas exactement la même.
La mienne c'est celle-ci http://fr.aliexpress.com/item/7-Materia ... ber=432672
je n'arrive pas a passer un lien, c'est celle la
assniok
gdh a écrit :[url][http://fr.aliexpress.com/item/7-M ... =432672rl]
merci d'avance
sur la photo du lien on voit le fin de course X sur l'axe vertical gauche a la hauteur de la tige de guidage du Z (la barre du haut de l'axe Z), au croisement des 2 en quelque sorte ;)
tu vois ?
bruno
gdh en complément d'assniok:
Ceax
gdh a écrit : j'ai donc recu celle la et ai fini le montage reste les connections sur la carte
merci d'avance
Voilà, il se monte comme sur la photo que bruno à posté.
En complément, une petite vidéo du montage de la bête: https://www.youtube.com/watch?v=dXj1Oan ... e=youtu.be
Si je l'avais vu avant de monter la mienne, je me serai surement moins fais chier à comprendre les dessins de la notice...
gdh
alors je me trompe
je pensais que l'axe X correspondait au déplacement du plateau
c'est donc pour l'axe Y que je n'ai pas trouvé la place du switch
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Pour le bed, effectivement, sur la PRUSA I3 Hesine, l'alim d'origine ne permet pas de monter à plus de 80°C. Mais pour ma part, depuis le Buildtak, c'est amplement suffisant pour de l'ABS, aucun problème de décollement ou de warping, avec quand même systématiquement un radeau pour les pièces un peu grandes.
Ceax
gdh a écrit :alors je me trompe
Regarde le lien de la vidéo que j'ai posté.
Tu verras, le swicth est sur la pièce plastique qui maintient la courroie sous le plateau, dans la vidéo, on voit même comment faire passer le câble.
gdh
merci pour vos reponses
je n'ai plus qu'a tout brancher
gdh
hors tension si on manœuvre a la main les charriots on renvoie du courant dans la carte
il y a même des diodes qui flashent
est ce sans inconvénient ou a éviter
demain j'allume !
